info sur les technos batterie Ni-Cd et Ni-Mh
+5
zoeFan
9 participants
La possession de la Zoé et les contraintes des batteries m'ont fait me reposer des questions sur les accu utilisés à la maison (piles rechargeables AA/AAA), que j'utilise depuis plus de 30 ans avec plus ou moins de bonheur.
Du coup je suis tombé sur un site très bien fait pour mieux comprendre : le monde des accus
Aspect tout bête, un accu Ni-Mh peut perdre 30% de sa capacité en 1 mois d'inactivité
Et je me suis équipé d'un chargeur évolué, permettant de faire des régénérations et autres cycles d'analyse.
zoeFan- Messages : 390
Re: info sur les technos batterie Ni-Cd et Ni-Mh
un chargeur qui doit les déchargés totalement avant de les recharger pour évité l'effet mémoire ^^
kevinvidia- Messages : 1907
kevinvidia a écrit:un chargeur qui doit les déchargés totalement avant de les recharger pour évité l'effet mémoire ^^
J'ai cru comprendre que ça dépend de la technologie des batteries. Certaines doivent être déchargées régulièrement (en fait, le chargeur avant de les charger devrait vider ce qui reste). D'autres, il faut éviter les décharges profondes qui "flinguent" les batteries. Dans ce cas, le chargeur intelligent se met en route quand la batterie arrive sous un certain seuil prédéterminé. De plus, les vrais chargeurs "intelligents" gèrent la charge en évitant la surchauffe des éléments.
Peut on connaitre marque/modele svp ?je me suis équipé d'un chargeur évolué, permettant de faire des régénérations et autres cycles d'analyse.
CROLLES- Messages : 1510
Je réponds à la question même si elle ne m'est pas adressé :-)
chargeur que je recommande pour des accus AA ou AAA: LA CROSSE Technology
acheté sur conrad.
Investir dans un bon chargeur est vite rentable car il optimise et fait durer vos accus !
acheté sur conrad.
thierrydez- Messages : 181
en gros, tout ce qui est
:Lithium (lipo, liion), les batteries d'ordinateurs, de portables, et de nos Zoé
-pas d'effet mémoire
-pas de perte si on s'en sert pas
-a ne surtout pas décharger profondément, risque de les ruiner, mais y'a un circuit dans la batterie pour éviter ça
Nickel (NiCd, NiMh), batteries plus anciennes, piles rechargeables
-OK pour décharges totales
-perd sa charge avec le temps si on s'en sert pas
-peut se "cycler" pour les réveiller
perso, je préfère le lithium, genre tu la fous dans un tiroir, un an plus tard elle a perdu 1%^^
Nono81- Messages : 601
Il esite des accus AA nimh FAD, faible auto décharge.
La meilleur marque est surement Sanyo avec ces accus Eneloop.
Si vous voulez un chargeur qui charge tout, pour pas cher, faites une recherche avec imax b6 sur google.
Ce sont des chargeurs de modélisme, ça charge pratiquement toutes les technologies :
Plomb, NICD, NIMH, li ion, lipo à la perfection.
Den
Den
rslden- Messages : 1279
Caméléon a écrit:C'est quoi ton chargeur évolué ?
Le mien est un Maha Powerex MH-C9000. Permet effectivement de faire des cycles, mais surtout d'évaluer la capacité réelle, pour associer les accu de capa proches.
Aller faire un tour sur le site pour ceux que ça intéresse, l'effet mémoire des Ni-Cd est un mythe (dis autrement, valable pour les satellites qui ne voit le soleil que pendant une durée précise, et là les batteries vont avoir la mémoire du seuil de charge/décharge car il sera systématiquement le même, jour après jour).
fred et sylvie a écrit:Il esite des accus AA nimh FAD, faible auto décharge.
+1
effectivement j'ai découvert ça sur ce site. Mais pour l'instant j'ai tout un stock de Ni-Mh "standard"
Il a l'air rudement bien le MH-C9000.
Au sujet des Eneloop je trouve des prix du simple au triple pour des accus de couleur blanche et d'autre de couleur noir.
C'est quoi la différence entre les deux ?
J'ai trouvé la réponse ici http://www.zeden.net/actu/21297-test-piles-geek-Sanyo-Eneloop-XX-2550-mAh
- Eneloop lite : 1000 mAh - rechargeable 2000 fois (blanc)
- Eneloop : 2000 mAh - rechargeable 1800 fois (blanc)
- Eneloop XX : 2550 mAh - rechargeable 500 fois (noir)
Les blanc ont un rapport Q\P formidable.
On a 2000 vrais mAh tout le temps.
Et je les charge sur le chargeur mh-c9000 qui est très bien.
Caméléon a écrit:Il a l'air rudement bien le MH-C9000.
Je confirme, on peut charger 1 à 1 en choisissant le mode que l'on veut accu par accu. Et la notice est top, très détaillée en prenant les explications de base des accu Ni-Cd et Ni-Mh (ne charge que ces 2 types la).
Pour les Eneloop, j'en ai 2 jeux, mais au frigo pour garder plus longtemps leur capa. Faut que je les ressortes pour voir ou elles en sont de leur capacité
Je les ai testé mes eneloop, acheté en Aout 2013, restée au frigo depuis, et ça donne ça :
AA : elles avaient perdues entre 28 et 29% de leur capa, et après charge elles sont entre 3 et 4% de la capacité maxi.
AAA : elles avaient perdues entre 29 et 30% de leur capa, et après charge elles sont entre 2 et 3% de la capacité maxi.
Impressionnant le groupage et la capacité très proche du maxi théorique.
Les Eneloop sont les meilleures batteries AA et AAA du marché.
» [Résolu] Panne chauffage et batterie -> Changement compresseur et batterie 12 volts
» Voyant batterie allumé. Message Stop panne électrique Danger -> Module de batterie de traction changé
» Deuxième panne de batterie de traction -> Batterie réparée
» Acheter la batterie d'une Zoé d'occasion, possible ? Et (ou) racheter son contrat de loc batterie ?
» Panne électrique danger par grand froid
