[Ep-Tender] ma ZOE en prototype
+43
Vince602002
oley
HGP
groomski
JEFF85
zehyugz
galuf
le_bredin
Marc_2_Cgy
robinstras
pancho
jbs
47 participants
Page 3 sur 13
Page 3 sur 13 • 1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13
Re: [Ep-Tender] ma ZOE en prototype
Avec la nouvelle génération de batteries qui s'annonce (par exemple les LG Chem de la Bolt, et peut être de la future Zoe), est ce qu'un EP tender tout batterie ne deviendrait pas intéressant ?
TomC- Messages : 5155
Certainement plus adapté que la version thermique, l'évolution a été importante ces derniers mois.
Oui, cela arrivera un jour !TomC a écrit:Avec la nouvelle génération de batteries qui s'annonce (par exemple les LG Chem de la Bolt, et peut être de la future Zoe), est ce qu'un EP tender tout batterie ne deviendrait pas intéressant ?
Mais à ce stade, la batterie de la Bolt pèse 436 kg pour 60 kWh, et celle de Zoe 310 kg pour 40 kWh. Si on admet qu'il faut pouvoir effectuer au minimum 200km de plus avec le Tender, soit 40 kWh pour un trajet sur autoroute, il faut 310 kg de batterie.
Ajoutons les roues:22 kg, la carrosserie et porte bagages: 30 kg, le châssis et suspensions: 50 kg, le convertisseur de tension et son refroidissement: 15kg, l'attelage et cablages: 15 kg, soit un total de 142kg.
L'ensemble pèse ainsi 450 kg environ. C'est beaucoup trop pour être attelé manuellement, et on commencerait à avoir une modification perceptible du comportement dynamique de la voiture.
Il faut vraiment rester à une masse totale inférieure ou égale à 300 kg. Du coup la batterie serait limitée à 20 kWh, ce qui n'en vaut peut-être pas la chandelle. Vous trouverez un bon exemple de projet remorque à batterie chez Nomadic Power (maintenant Mobat), mais ils ont semble t'il réduit leurs ambitions concernant la charge en roulant, à peu près certainement à cause de cette contrainte de masse. Leur solution se rapproche plus d'un chargeur déplaçable.
Une solution pile à combustible permettrait également d'être 100% ZE, mais il nous faudra plusieurs années pour que ce soit disponible. Nous sommes d'ailleurs à la recherche de partenaires pour développer un démonstrateur.
Pour les projets actuels, ce sera déjà un immense progrès de permettre à 30% des voitures de rouler 98% électrique et 2% à l'essence, au lieu de 100% essence, à un coût comparable .
Pour cela il faut que:
- les constructeurs gagnent de l'argent sur les VE
- les subventions/aides à l'achat soient modestes pour être compatibles avec le budget des Etats
- la charge des batteries soit effectuée aux heures creuses, et en charge "lente", pour être compatible avec les énergies renouvelable qui sont intermittentes
- la charge résidentielle au domicile (y compris copropriétés), au bureau et dans la rue soient facilitées
- la batterie embarquée satisfasse 98% des besoins, soit une capacité de 22 à 60 kWh selon le cas de chacun.
- des solutions réalistes soient proposées pour les longs trajets occasionnels
EP Tender sera une des solutions pour les longs trajets, mais il y en aura d'autres.
En 2030 on aura ainsi de voitures
- propres
- connectées
- autonomes (sur autoroute)
- frugales (une seule chaîne de traction)
Les Tenders seront automoteurs, et ils s’attelleront de manière automatique à la voiture à l'entrée de l'autoroute, et se détacheront à la sortie (prêts à servir une voiture qui commence son voyage). Leur source d'énergie sera l'essence, l'hydrogène, une batterie ou un charge par induction depuis la route. Mais la voiture sera elle un VE pur, économique, habitable, capable d'effectuer tout trajet, et pouvant s'adapter à l'infrastructure disponible et aux derniers progrès de la technologie.
Le progrès des batteries est indispensable, car il est indispensable de réduire le prix de revient et la masse des VE.
Jbs a écrit:et celle de Zoe 310 kg pour 40 kWh
Serait-ce la première fuite sur la nouvelle capacité de la batterie de Zoe ????
Bigfoot a écrit:Jbs a écrit:et celle de Zoe 310 kg pour 40 kWh
Chiffre indicatif pour la capacité... Mais je crois que la masse est exacte.
Trop tard ! Tu l'as dit !
J'espère que le futur sera bon pour l'ep-tender, le projet a pris de l'avance ? Il y a un calendrier ?
Tout le monde s'extasie sur les grosses capacité, mais au moment de faire le chèque, la donne changera peut-être pour un besoin de capacité utile quelques fois par an.
Bigfoot a écrit:Trop tard ! Tu l'as dit !
Prendre de l'avance, ce serait trop beau ! Nous avons du retard en effet, mais nous avançons ! Notre Zoe a un PTRA officiel de 2 243 kg.
Nous travaillons à l'homologation du Tender, mais cela s'avère un processus proche de celui de l'homologation série, et donc assez prenant.
Le fait que le marché du VE progresse de mieux en mieux, avec des tas de bonnes nouvelles et de bons produits est une excellente chose.
La possibilité de choisir sa taille de batterie en fonction de son budget et de ses besoins est la meilleure des nouvelles. EP Tender est un complément idéal à ce choix.
290 kg pour 26 kWh, jolie progrès!JBS a écrit:celle de Zoe 310 kg pour 40 kWh
Tout est dit !JBS a écrit:La possibilité de choisir sa taille de batterie en fonction de son budget et de ses besoins est la meilleure des nouvelles
Je pense qu'une évolution vers un tender électrique serait plus logique. Ce n'était pas vraiment envisageable il y a encore 2 ans. Sans mettre 40 kWh puisqu'on est bien obligé de s'arrêter toutes les 2 heures pour se dégourdir les jambes, faire la pause pipi... les vacances commencent en montant dans la voiture, pas en arrivant à destination. 40 kWh sur la remorque, c'est trop lourd mais c'est aussi inutile. 20 kWh sont bien suffisants soit 150 kg~ qui nous mènent aux 300kg maxi souhaités.
jch a écrit:Tout est dit !JBS a écrit:La possibilité de choisir sa taille de batterie en fonction de son budget et de ses besoins est la meilleure des nouvelles
Le tender électrique sera toujours plus cher et plus lourd (donc moins pratique). Le but de l'ep-tender est de convertir le plus possible de gens au ve (aller plus loin que le bobo écolo et convaincre Monsieur Toulemonde).
Il faut penser à la majorité de Français qui achètent des voitures low-cost ou d'occasion. Quand ces gens là passeront à l'électrique, ils auront accès à des zoé (ou équivalent) avec des batteries 22 kwh max, pour des prix tout compris de 10-20 k€ max (il n'y aura plus de bonus écologique dans quelques années).
Cela leur suffira pour 98% du temps et pour les autres trajets il faudra leur fournir une solution la plus simple et la moins chère possible -> l'ep tender
groomski- Messages : 65
C'est pas faux, mais est-ce que ce sera encore le cas avec les nouveaux modèles qui vont arriver en 2017 et qui auront une autonomie de 300 km ? Est-ce que les constructeurs ne vont pas avoir tendance à retirer du marché les batteries de capacité inférieure ?
J'espère qu'ils ne vont pas les retirer. Le bonus est raboté chaque année un petit peu plus. 7000 puis 6300 puis 6000 €, on ne sait même pas que ça va devenir après la présidentielle.....
Même si le prix des batteries baissent, je ne suis pas sûr que cette baisse compensera toujours celle du bonus.
Il y a toujours eu plusieurs niveaux de confort sur les voitures en fonction du budget (life, zen, ... ). Les gens adorent avoir le choix. Je ne vois pas pourquoi la capacité de la batterie ne ferait pas partie du choix du consommateur, tout comme la capacité de pouvoir charger à 43 kW ou à 22 kW max (ou à 150 sur les superchargeurs Tesla)....
de plus j'imagine bien en 2020/ 2025:
1) la futut dacia low cost, 22kWh et 15000 euros (+ ep tender bien sur)
2) la renault zoé life, 40 kWh 25000 euros (+ ep tender)
3) la renault zoé édition limité suisse, 60 kWh 30000 euros
Après ce n'est pas moi qui choisit, c'est Renault.....
Cameleon a écrit: Est-ce que les constructeurs ne vont pas avoir tendance à retirer du marché les batteries de capacité inférieure ?
Je dirais que ça va dépendre de la demande des clients
[edit : je me suis fait devancer]
Une Dacia électrique avec une petite batterie pour faire de l'entrée de gamme et des renaults avec une plus grosse capacité pour plus de polyvalence.
Pour revenir aux poids des batteries, le choix des constructeurs est d'utiliser une batterie avec une grosse plage de température d'utilisation pour passer l'hiver norvégien ou les grosses chaleurs du sud de l'espagne. Si on doit avoir des ep-tender, qu'on prend à l'entrée de l'autoroute "pré-chauffé", on pourra alors utiliser des technos avec un meilleur rapport capacité/poids.
De même le pic d'utilisation sera l'été avec les vacances, on pourrait donc utiliser des packs batterie "été" avec une plage de température plus faible... et qu'on pourrait utiliser l'hiver dans un entrepôt pour servir de stockage sur le réseau et écrêter les pics de production.
Zal'M- Messages : 2810
+1, l'autonomie à 320 km n'est pas forcément une nécessité, mais plutôt un confort supplémentaire, sauf pour ceux ou celles qui ne possèdent qu'une seule auto.
Mais c'est bien là l'intérêt des VE à + de 300 km, que les foyers à un seul véhicule choisissent un VE et plus une voiture à pétrole !
Si on en croit ce qui est dit dans l’émission #BFMTV, 300km est un seuil psychologique pour les français pour déclencher un achat de VE.
https://renault-zoe.forumpro.fr/t8874-comment-le-vehicule-electrique-peut-passer-a-la-vitesse-superieure
jbs a écrit:Leur source d'énergie sera ... ou une charge par induction depuis la route.
ça j'espère bien que non !
nous sommes déjà exposé à tellement de champs magnétiques et ondes...
les effets sont connus sur l'ADN et l'électro-sensibilité est désormais une maladie reconnue dans certains pays.
Un groupe de 20 scientifiques indépendants a publié en 2007 le rapport BIOINITIATIVE dans lequel ont été analysées environ 2000 études concernant les effets des rayonnements électromagnétiques sur la santé. C'est aujourd'hui l'analyse la plus complète sur le sujet.
http://www.electromagnetique.com/site/medias/bioinitiative_vf.pdf
http://www1.rfi.fr/sciencefr/articles/112/article_80234.asp
MatElec- Messages : 1321
MatElec, je vais éviter de regarder ton pseudo et ton avatar.
Je ressens des ondes négatives.
Une petite étude (en anglais) sur la question de la quantité de batterie nécessaire dans un VE, fondée sur des données de recherche aux USA:
http://www.slideshare.net/secret/iBqVDAG9pM4sIb
En gros, une fois qu'on a à bord de la voiture de quoi satisfaire 98% des ses propres usages, le coût par journée d'usage d'une capacité supplémentaire (embarquée) devient astronomique. Pour la plus part d'entre nous cette barre de 98% est entre 20 et 40 kWh.
Mais devoir renoncer à ces quelques jours (2% du temps) décourage le passage à l'acte d'achat du VE. D'où l'intérêt de la modularité, etc.
Pixel a écrit:MatElec, je vais éviter de regarder ton pseudo et ton avatar.
Quand on voit tes yeux ! on comprend que tu as dû regarder des trucs bien pires
Quoi, mes yeux ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux ?
ouarf !! l'autre, il a deux mains droites...
C'est pour ça qu'on constate que les voitures ne se vendent plus et que nous roulons tous en camions de déménagement, parce que 0,02% de notre utilisation, c'est de transporter un piano et un buffetjbs a écrit:Mais devoir renoncer à ces quelques jours (2% du temps) décourage le passage à l'acte d'achat du VE.
Bien vu!Ke2 a écrit:C'est pour ça qu'on constate que les voitures ne se vendent plus et que nous roulons tous en camions de déménagement, parce que 0,02% de notre utilisation, c'est de transporter un piano et un buffetjbs a écrit:Mais devoir renoncer à ces quelques jours (2% du temps) décourage le passage à l'acte d'achat du VE.
Mais c'est en effet pour ça en tous cas que les voitures ont 5 places et un coffre...
Toujours mieux qu'avoir deux mains gauches !MatElec a écrit:ouarf !! l'autre, il a deux mains droites...
La main droite c'est bien celle avec le pouce à gauche, ou c'est le contraire ?...
Tout dépend dans quel sens tu regardes la main
» Un prototype d'hyperloop
» 30A CRO
» EP-Tender, pas mal comme idée pour déplacer nos Zoé sur des longs trajets
» Zoé et EP Tender sur le VET 2017 !
» Ep-Tender en Scandinavie
» 30A CRO
Page 3 sur 13
