Prise Green'Up
+38
Vince602002
Ke20
lerouxjul
tigrou
ECO-MOTION
Nicolas du 91
kurt
zoe83440
ZoeMyCar
superfonfon
jerome18
deltaplouf
thierrydez
treffech
Adrica
bbsumo
42 participants
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Prise Green'Up
Je rajouterai que la programmation à partir du R-link devient payante après un an... donc investis tout de suite dans un déclencheur au tableau électrique
Re: Prise Green'Up
Avec le 6mm² sur 60m, tu seras en dessous des 3 % de chute de tension (idéal)
Si tu as les HC (heures creuses), installes le même contacteur (20A) que ton CE (chauffe-eau) et reprends l'alim de la commande HC sur la commande du contacteur du CE. Alimente la partie puissance du contacteur via le disjoncteur attitré pour la Green-Up.
Si tu n'as pas les HC, comme l'a dit RD150, rajoutes une horloge pour commander le contacteur.
Tu peux te passer du contacteur si tu prends une horloge qui a un contact qui support au mois le 16A voir 20A.
Mais à long terme je te conseil fortement de prendre un contacteur (30€) car passer du 3Kw pendant plusieurs heures, cela risque de chauffer un peu dans l'horloge .
Nicolas du 91- Messages : 537
Re: Prise Green'Up
Pourquoi pas passer en 10mm², vu la galère que ça va être, si tu mets du 6 tu ne pourras pas installer du 7,4kW plus tard et tu vas le regretter amèrement. Mets du du grio cable Alu, ça te coutera pas plus cher que du 6 cuivre
philouze33- Messages : 1904
Re: Prise Green'Up
Nicolas du 91 a écrit:Salut,
Quelques liens utiles
http://eco-motion.fr/nos-prises-de-recharge/431-legrand-green-up-leg090471-32-kw.html
http://eco-motion.fr/auxiliaires-electriques/689-schneider-a9c24732-contacteur-ict-25a-2-no-230v.html
Re: Prise Green'Up
Attention , le câble aluminium 10 mm2 encaisse le même maximum d’ampérage que le câble cuivre 6 mm2. (à longueur égale).
Re: Prise Green'Up
Oui foly vi, au temps pour moi, il faut effectivement plus gros en alu qu'en cuivre, il faut se référer aux abaques, mais a amperage equivalent l'alu est moins cher. il a 60m à tirer, et ca fera une belle difference a ampèrage equivalent Et au pire le même prix que son cuivre.
Tirer 60m en 6carré cuivre pour être bloqué éternellement sur une recharge à 3kW c'est très dommage
Re: Prise Green'Up
3x10 mm2 en câble RO2V (cuivre). Avec ça , il serait prêt pour une future charge à 7 Kw.
Il s’agit d’un garage. Donc , même en imaginant une future voiture avec une batterie de 50 Kwh, elle dormira dans le garage et chargera tranquillement sans problème durant la nuit.
Pour les heures creuses, je conseille plutôt une horloge ( moins chère que le deuxième câble de 2x1,5 mm2 de 60 m à tirer ainsi que la main d'oeuvre passée à le faire ). Cette horloge servant à simuler le contact c1/c2 se trouvant dans le compteur EDF , pour agir sur le contacteur jour/nuit du garage.
Re: Prise Green'Up
L'inconvénient de l'horloge, c'est qu'il faut vérifier régulièrement qu'elle est à l'heure (par exemple, il faut la changer d'heure deux fois par an ...).Foly-vi a écrit:Pour les heures creuses, je conseille plutôt une horloge ( moins chère que le deuxième câble de 2x1,5 mm2 de 60 m à tirer ainsi que la main d'oeuvre passée à le faire ). Cette horloge servant à simuler le contact c1/c2 se trouvant dans le compteur EDF , pour agir sur le contacteur jour/nuit du garage.
Si on prépare le futur, il serait dommage de ne pas penser au câble permettant d'amener le signal de téléinformation du compteur électrique à la borne.
Avec une future borne plus puissante, l'optimisation de la charge en fonction de la consommation du reste de la maison deviendra un must.
Re: Prise Green'Up
C'est juste une proposition Personnellement je préfèrerais la contrainte consistant à changer l'heure d'une horloge deux fois par an.
Il n'y a pas de téléinformation dans le câble. C'est juste deux fils permettant de se servir d'un contact sec dans le compteur ou alors de se ponter sur la bobine du contacteur jour/nuit déjà existante.
Re: Prise Green'Up
Justement, à la place, il est bien plus judicieux de passer deux fils pour la téléinformation...Foly-vi a écrit:Il n'y a pas de téléinformation dans le câble. C'est juste deux fils permettant de se servir d'un contact sec dans le compteur ou alors de se ponter sur la bobine du contacteur jour/nuit déjà existante.
Re: Prise Green'Up
Ke2 a écrit:Justement, à la place, il est bien plus judicieux de passer deux fils pour la téléinformation...Foly-vi a écrit:Il n'y a pas de téléinformation dans le câble. C'est juste deux fils permettant de se servir d'un contact sec dans le compteur ou alors de se ponter sur la bobine du contacteur jour/nuit déjà existante.
Peut-être, peut-être pas.
Il faut être prudent car le TIC n'est pas la solution miracle si l'abonnement n'est clairement pas dimensionné pour supporter une charge.
En effet, la norme interdit de descendre en dessous d'un certain ampérage pendant la charge. En dessous de cet ampérage, il y a délestage complet, et au bout de 3 délestages, la borne se met en sécurité.
Du coup, dans certains cas, une horloge qui fait démarrer la borne après les cycles lave-linge, lave-vaisselle, chauffe eau etc... peut être plus adaptée que le câblage de la TIC qui ne permettra pas forcément à la borne de fonctionner en même temps que ces appareils.
Re: Prise Green'Up
Le gros avantage de la télé information est de pouvoir délester de façon intelligente car on connait la puissance consommée et la puissance disponible.
En plus cela permet de connaitre sa consommation électrique!
C'est totalement évolutif.
tigrou- Messages : 93
Re: Prise Green'Up
Je déterre un peu le sujet, car je me pose une question sur cette prise Green'up.
Les prises domestiques standard du marché sont prévues pour fournir jusqu'à 16A de courant.
La Green'up Legrand est sensée être une prise renforcée permettant logiquement de "tirer" plus dessus.
Or, la Green'up fournit un maximum de 14A !!
Cherchez l'erreur !!
De plus, la Green'up impose toute une série de choses qui vont largement au delà de la Norme NF C 15-100 française, pourtant une des plus sévère au monde.
En effet, la Green'up impose une ligne dédiée en 2.5mm² pour 14A ce que n'impose absolument pas Norme NF C 15-100 française qui permet plusieurs prises de 16A sur une même ligne qui peut même être en 1.5mm² !!
Je ne comprend absolument pas le concept !
Si vous pouvez m'éclairer ?
lerouxjul- Messages : 35
Re: Prise Green'Up
Souvent discuté:
- les prises domestiques sont données pour 16A temporaire et 10A (voir moins) en permanent
- la prise Green'up est donnée pour 14A permanent
- si tu passes 16A pendant plusieurs heures dans une prise domestique elle va fondre au bout d'un moment
- dans le NFC15100, il y a une partie concernant les système de recharge des VE dont fait partie la prise Green'up. La norme impose un départ dédié donc une section adaptée aux fameux 14A en permanent.
- la norme prévoit pour les prises domestiques que l'on peut en mettre plusieurs (5 ou 8 je sais plus) en 1.5mm2 sous un disjoncteur 16A. Sur le même circuit tous les appareils ne fonctionneront pas en même temps et il consomme rarement plus de 10A. Mais les règles de l'art font que l'on ne met pas plusieurs prises en 1.5mm2 si l'on sait à l'avance qu'il y aura de gros consommateurs sur ces prises.
Re: Prise Green'Up
Flo01 a écrit:Souvent discuté:
J'ai épluché plusieurs fiches de prises de qualité comme les plexo et autres et il est nulle part indiqué que les 16A sont temporaires...
Peux tu me dire ou tu as vu cela ?
Voici généralement ce qu'il est indiqué : "Courant assigné d'emploi : 16A"
Re: Prise Green'Up
Flo01 a écrit:- si tu passes 16A pendant plusieurs heures dans une prise domestique elle va fondre au bout d'un moment
Déjà que certaines montrent des signes de faiblesse dès les 10A en régime établi ...
Re: Prise Green'Up
Cela me parait tiré par les cheveux votre histoire...
J'ai systématiquement mis des prise de qualité chez moi.
J'ai aussi souvent tiré 16A en continu avec certains appareils.
Je n'ai jamais eu l'ombre d'une chauffe.
Le problèmes que vous avez sont du a un mauvais montage de la prise ou une prise de mauvaise quaité.
Une prise 16A de qualité doit tenir 16A aussi bien 10mn que 10 heures.
A moins que vous me montriez une notice de grande marque, quelle qu'elle soit, indiquant une durée maximale d'utilisation des 16A de la prise ??
Re: Prise Green'Up
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé
Re: Prise Green'Up
Et c'est quoi, ton appareil qui tire 16 A en permanence pendant 20 heures sur une prise ordinaire ?lerouxjul a écrit:Cela me parait tiré par les cheveux votre histoire...
Re: Prise Green'Up
Sur mon chargeur fourni avec la Zoé la prise est déjà differente. Les contacts sont argentés au lieu d'être jaune, ça doit être de même à l'intérieur de la Green up.
En tous cas avec une charge en continu durant 9h30 ma prise était bien tiède.. voir un peu chaude.
Alors je n'imagine pas une prise lambda murale externe toute bête à la place de la Green up.
chrisnord- Messages : 1345
Re: Prise Green'Up
Les broches de la prise du Flexi ne sont pas argentées. Elles sont nickelées. Ce sont les contacts de la Green'Up qui sont argentés.
Re: Prise Green'Up
Voilà un exemple de prise 10/16A :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F02438FR_00.pdf
Il y a eu des campagnes d'essais qui ont montré que la plupart des prises ne supportaient pas 16A en continu, quelques unes ne supportent pas 13A et une minorité ne supporte même pas 10A. C'est pourquoi le seuil a été fixé à 8A pour un câble de recharge. Voir ici :
Sur le flexichargeur de Renault, il est à 10 A mini parce que la prise est équipée de sondes de température, 14 A lorsqu'il reconnait le socle Green'Up.
TomC- Messages : 5155
Re: Prise Green'Up
Expérience personnelle : prise murale Legrand Mosaic (donc pas le bas de gamme) : 24h avec 2,5 kW soit environ 11A : partie plastique fondu collé.
Par vraiment d'amorce incendie mais prise et fiche morte.
Pour moi ça ne fait aucun doute 16A est bien le courant maximum ponctuel, la durée maximale dépend autant de la qualité de la fiche que de la prise donc la certification de la prise seule ne peut pas être valable si elle n'est associée à une fiche spécifique.
Re: Prise Green'Up
J'ai un four branché sur une prise qui consomme 3400W.
J'ai une grande plaque induction portable qui consomme 3600W.
Ces deux appareil ont une utilisation ponctuelle, je vous l'accorde.
J'ai un Jacuzzi dont la résistance de chauffe consomme 3600W aussi, et celui-ci, il fonctionne depuis 3 ans, en chauffe permanente la nuit en heure creuse. (La journée, il perd 5° et il doit les rattraper pendant la nuit, environ 4 heures de chauffe continue)
J'ai aussi dans le cadre de mon travail une machine d'impression branché sur une prise qui consomme 3400W lorsqu'elle imprime. (C'est souvent le cas des journées entières).
Il m'est arrivé une seule fois d'avoir une prise qui fond, ma femme avait mise une multiprise sur le four de 3400W et ça a fondu après 15 minutes d'utilisation.
Je ne sais pas si vous réalisez mais essayez quand même de remettre a plat deux secondes ce que vous dites :
Votre concessionnaire vous vend une voiture normal qui monte à 150km/h et il vous dit : "attention, si vous dépassez 120 pendant plus d'une heure, elle peut perdre une roue"
C'est a peu près ça...
Je ne sais pas comment vous faites, mais si Legrand me vend une prise 16A qui fond avec 10A et que la faiblesse vient bien de la prise, c'est direct tribunal avec dommages et intérêt et interdiction de vendre le produit car non conforme à ce pourquoi il a été vendu.
Re: Prise Green'Up
Vous êtes certainement une personne consciente du danger qui n'utilise que des prises de bonne qualité, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas général.
La plupart des prises vendues dans le commerce sont en réalité des 10/16A, je vous ai donné ci-dessus un exemple d'une grande marque, mais on peut en trouver d'autres. De plus, beaucoup de personnes préfèrent du bas de gamme pas cher à des marques connues.
Enfin, il ne faut pas oublier que, contrairement aux exemples que vous citez, une prise de recharge pour voiture électrique est branchée/débranchée pratiquement tous les jours, ce qui génère une usure supplémentaire non négligeable.
Pour ma part j'ai renoncé à charger sur des prises chez des amis, je n'ai eu que des problèmes.
Re: Prise Green'Up
La zoé bride a 8A sur une prise Lambda. Tu as eu des problèmes a 8A ?
» Prise Green'Up Access
» Prise GreenUp CourtePaille Vendargues
» Mon installation Greenup :)
Page 3 sur 9
