bornes réseau kiwhi
+8
robinstras
Mavrec
lucienlivio
12 participants
bornes réseau kiwhi
L'actualité des bornes tourne actuellement sur le déploiement très prochain de bornes rapides sur les parking Auchan. Ces bornes installé en partenariat avec Nissan sont ouverte à tous les VE et à la charge rapide pour les Zoé.
Ces bornes ferrons partit du réseau Kiwhi où celons le site http://www.kiwhipass.fr/ cette carte permet de faire en toute liberté des recharges sur les bornes en concession Nissan.
Les questions que je me pose:
- vaux-t-il le coup de se procurer un pass kiwhi pour un propriétaire de Zoé?
- peut ton avec un pass kiwhi se charger chez les concessions Nissan avec ça zoé?
- si oui, ces bornes chez Nissan sont elle accessible 24h/24 ? Ou uniquement aux heures d'ouverture.
- Si quelqu'un bosse ou connait quelqu'un qui bosse de pret ou de loin chez Auchan, les bornes seront-elles accessible 24h/24? Car je vois par exemple Auchan Brétigny, le parking est fermé avec des barrières.
aurel- Messages : 1603
Re: bornes réseau kiwhi
Ca va dépendre de réponses positives aux autres questions:)aurel a écrit:- vaux-t-il le coup de se procurer un pass kiwhi pour un propriétaire de Zoé?
Je suis inscrit sur le site mais je n'ai pas encore commander la carte.
Je me dit que 6€ c'est pas la mer à boire.
Mais bon 6+6+6+... ca fait des pépettes
Je me suis déjà chargé chez Nissan Schweighouse/moder un dimanche sur une borne accessible en libre service.aurel a écrit:- peut ton avec un pass kiwhi se charger chez les concessions Nissan avec ça zoé?
Donc ça va dépendre des concessions.
A savoir que les bornes Crome en Alsace sont compatible Kiwhi mais au moins une d'entre elle n'a pas marché au dire d'un membre.
Sa carte n'était pas chargée donc le problème venait peut être de là, mais les bornes Crome sont gratuites pour le moment.
Cela dépendra des concessions. Voir plus hautaurel a écrit:- si oui, ces bornes chez Nissan sont elle accessible 24h/24 ? Ou uniquement aux heures d'ouverture.
Cela dépendra des Auchan.aurel a écrit:- Si quelqu'un bosse ou connait quelqu'un qui bosse de prêt ou de loin chez Auchan, les bornes seront-elles accessible 24h/24? Car je vois par exemple Auchan Brétigny, le parking est fermé avec des barrières.
Auchan Illkirch, il n'y a pas de barrières, mais ils pourront toujours verrouiller les bornes.
Je vois pas pourquoi ils le feraient car les pompes à essences sont accessibles.
L'autre intérêt de kiwhi est de faire payer la charge.
Je n'ai pas plus d'infos que toi mais je ne pense pas trop me tromper:
- A mon avis rien n'est décidé par rapport à tes questions
- Ça a toutes les chances de faire comme pour Leclerc: ce sera au cas par cas en fonction des magasins (libre / badge à l'accueil / badge quelconque / parking fermé / etc)
- Si le parking d'un Auchan était fermé hors ouverture magasin, ça m'étonnerait que ça change.
si c'est "au cas ou", pour 6€, le risque n'est pas énorme ... ça a l'air de prendre un peu d'ampleur
C'est au cas par cas
Il y a des bornes dans l'enceinte d'une concession qui seront inaccessibles hors ouverture
D'autres sont accessibles mais seront coupés hors ouverture
D'autres sont accessibles 24h/24
Il y a qui sont gratuites
D'autres payantes Kiwhi
D'autres payantes sans Kiwhi mais accès restreint (borne dans l'atelier par exemple)
La seule solution est d'aller voir sur chargemap ou d'appeler si pas d'infos, sachant que ça pourra dépendre de ton interlocuteur!
Je me suis chargé à une borne Ikea hors ouverture, et un commentaire chargemap pour cette même borne dit que pour lui c'était coupé hors ouverture ...
C'est au bon vouloir de la personne qui ferme le magasin...
Caméléon a écrit:Auchan Illkirch, il n'y a pas de barrières, mais ils pourront toujours verrouiller les bornes.
caillou- Messages : 775
Je ne sais pas plus que les autres ce qu'Auchan compte faire. :)Par contre, si j'y vais aussi de ma spéculation, je dirais qu'il est possible que la politique de groupe soit "plus ferme" que Leclerc. Apparemment, chez Leclerc, il y a une grande liberté pour les magasins. Ce serait une sorte "d’association de magasins" alors que la relation entre les magasins Auchan et le groupe serait plus forte, le fonctionnement serait plus intégré.Si c'est bien le cas, je pense possible que :
Dans le cas de Leclerc, du fait de la structure de la boutique, le plan de déploiement n'était pas national. Là, ce serait bien plus simple pour Auchan de fixer des règles minima de déploiement comme :
Attention ! Ce n'est que de la spéculation de ma part et je prends peut-être mes rêves pour des réalités ! Affaire à suivre...
- Les règles d'accès au parking demeurent
- Les règles d’utilisation de la borne soient les mêmes partout (sous réserve du premier point)
- La borne doit utiliser au moins le KiWhi Pass mais le magasin a la possibilité (s'il le souhaite) de permettre en plus l’utilisation d'autres cartes, en fonction des spécificités locales
- La borne doit être accessible sans intervention extérieure chaque fois que l'accès au parking est possible
lucienlivio- Messages : 461
Les différences entre Leclerc et Auchan sont énorme à mes yeux:
1) Auchan installe des bornes "accéléré" alors que Leclerc sont dans la grande majorité "standard".
2) l’installation des bornes en moins d'un an, alors que chez Leclerc c'est au petit bonheurs la chance.
2) compatibilité des bornes avec le pass kiwhi (pas besoin de prendre carte fidel.)
Pour mon cas, où je vais le week-end en famille (souvent le samedi soir ou le dimanche), je suis actuellement obligé de dormir sur place (le temps de charge de la zozo en 10A est de 13h) si on part en zoé. Sur mon trajet, je passe devant (avec un détour de 3km max) devant:
- 2 Carrefour avec zéro borne et zéro pointé
- 4 Leclerc aucun équipé pour le moment, mais si charge standard, laisse tomber. (que de la gueule chez... )
- 1 Auchan, en bout de parcours donc idéalement placé. (l'espoir n'ait )
- 1 concession Renault mais fermé aux jours ou heure de mon passage (a le mérite d'exister)
- 1 aire de repos avec station (vinci autoroute) obligation d’installer une borne dans le nouveau contrat de concession.
Par contre Auchan proclame l'implantation de borne dans 130 magasins en France, cela correspond t-il à 100% des magasins? Et bien NON! cela correspond à 103% (126 magasins en France), Ils sont fort chez Auchan
Peut-être y incluent-ils les 286 supermarchés Atac et Simply Market appartenant au groupe Auchan...aurel a écrit:Par contre Auchan proclame l'implantation de borne dans 130 magasins en France, cela correspond t-il à 100% des magasins? Et bien NON! cela correspond à 103% (126 magasins en France), Ils sont fort chez Auchan
Auquel cas, les 130 magasins équipés de bornes représenteraient 31,5% du total
Peut être qu'ils prévoient d'ouvrir 4 nouveaux magasins cette année ^^
Mavrec- Messages : 105
AU passage la carte est a 6€ annuel mais il faut aussi compter la recharge de 20€ mini pour quelle soit opérationnelle.
j'ai pris la carte, sans la recharge pour l'instant, et elle ne fonctionne pas sur les bornes "crome" sur strasbourg
robinstras- Messages : 208
20€ de crédit sur la carte ?... mais quel est le cout de la recharge, comment est il calculé ?
Mido- Messages : 308
robinstras a écrit:j'ai pris la carte, sans la recharge pour l'instant, et elle ne fonctionne pas sur les bornes "crome" sur strasbourg
Moi j'ai testé sur la borne "crome" de Thionville elle fonctionne sans facturation.
Moi aussi j'ai constaté une non facturation de mes recharges sur la borne 43kw du Grand Fougeray via khiwi pass faudrait que je vous fasses un résumé de ce trip breton sur zoédriver, car c'était vraiment en mode zoé driver!
MrDiez44- Messages : 1763
KiWhi Pass facture mais ne décide pas des tarifs et ne perçoit qu'une commission. C'est le propriétaire de la borne qui définit sa politique tarifaire et les conditions d'utilisation de ses bornes. Il fait appel au KiWhi Pass, à mon avis, parce que ça lui permet :
C'est une logique gagnant/gagnant.
En revanche, le but premier des grandes surfaces qui s'engagent dans ce service n'est probablement pas de développer le véhicule électrique. Je pense qu'elles fournissent un service qui peut leur permettre de trouver de nouveaux clients (ou, au moins, ne pas perdre les leurs au profit de la concurrence) et leur donner une image de modernité et d'écologie. En ce sens, leur réflexion est probablement de fournir la charge la plus adaptée à leur client pendant fréquentation du centre commercial. De ce strict point de vue, la question entre charge normale et charge accélérée se pose.
A l'inverse, si on se place du point de vue de la collectivité et du développement du véhicule électrique, on aura tendance à penser qu'il faudrait des bornes de charge accélérée ou rapide, histoire de constituer un réseau à côté duquel se grefferont les bornes de charge d'appoint. Seulement, à ma connaissance, l'aide d’État aux organismes privés (même en partie uniquement) n'est pas encore possible sur ce sujet(*).
Et pour finir, sur la question de la tarification, tout dépend du modèle économique. Visiblement, les grandes surface font passer la majorité des coûts de rechargement sur leur budget général. Pour les collectivités, la question se pose. Le coût du rechargement payé par l’utilisateur, ça devrait normalement comprendre :
Si l'utilisateur paye tout, personne n'utilisera les bornes. Il n'y a donc pas de modèle de financement direct. C'est pour ça que les collectivités vont à leur rythme...
* On parle bien ici des propriétaires des bornes. Bolloré est bien une entreprise. Tant que les bornes lui appartiennent, l’État n'aide pas. Quand les bornes appartiennent à la collectivité, même si c'est Bolloré qui en assure la gestion, l’État peut participer (puisque dans ce cas, il aide une structure publique).
- d’externaliser la gestion de la relation clients (distribution de cartes et facturation)...
- ... tout en permettant au client en question de venir se recharger même si c'est la première fois qu'il vient dans le magasin (sous réserve d'avoir sa carte mais on peut on se la voir offrir chez Nissan et BMW i en fait la promo)
- Une part du coût d'achat de la borne (hors aides extéreieures)
- Une part des travaux d'installation (idem)
- la fourniture d'électricité liée à la charge
- une part au coût de l'abonnement de fourniture d'électricité (concernant le surcoût lié à la mise à disposition de la borne)
- une part du coût fixe demandé par KiWhi Pass pour intégrer la borne dans son dispositif
- la commission que fait payer KiWhi Pass à chaque transaction qu'il gère
- une part de maintenance de la borne (entretien préventif et curatif)
Tu résumes parfaitement la raison pour laquelle le développement est si long.
Comme tu l'exposes, la rentabilité de la charge est très faible voir casi impossible puisque le tarif devrait être trop élevé pour le consommateur. De plus le nombre de consommateurs est, malheureusement, pour le moment trop faible.
La conjoncture est dans une actualité qui souhaite de l'écologie mais aussi dans une actualité de restriction de budget à tous niveaux. Il me semble que ce ne soit pas bien compatible
Pour les grands magasins je pense que le seul intérêt de positionner des bornes (d'ailleurs souvent 1 voir 2 seulement) c'est de surfer sur l'image écolo qui plait tout de même à un grand nombre de personnes, d'autant plus lorsque ça ne touche pas à leur portefeuille
vous vous souvenez du délai pour l'envoi de la carte, je l'aie commandée aujourd'hui car besoin pour jeudi...
je dois aller à Lyon et je voudrai charger vite fait au port. A défaut, je me rabattrai sur une 22kw mais je vais ramasser la circulation à 17h
heu, je crois que ça demande plus de 2 jours quand même, je crois l'avoir eu au bout d'une petite semaine
après, jamais utilisé, car toutes les bornes sont HS...
Nono81- Messages : 601
Si tu peux essayer celle de la mairie de st genis donnée en 22Kw 24/24 et sans badgejch a écrit: A défaut, je me rabattrai sur une 22kw mais je vais ramasser la circulation à 17h
RD150- Messages : 5993
Elle fonctionne très bien ! Il faut utiliser le connecteur de droite uniquement si on veut du 22 kwh.
Pas de badge nécessaire. Tout est expliqué sur chargemap.
Vous avez vu la carte de kiwhi, ils ont prévu un bon paquet de bornes!
http://www.kiwhipass.fr/ou-l-utiliser/carte-des-bornes-disponibles.html
» PROBLEME DE CHARGE SUR LES BORNES CNR AVEC CARTE KIWHI
» BMW et VW créent un réseau de bornes aux USA
» Pertinence d'un réseau de bornes 22 kW AC
» Réseau de bornes Eborn (05, 07, 26, 38, 74)
» Réseau de bornes Mouv'Oise (SE60)
