Type de contrat EDF pour borne 22kW Triphasée
Message par Arakis le Mer 19 Mar 2014 - 13:51
Actuellement en mono, je me posait la question du passage en triphasée pour une borne 22kw. Par contre quel est le type de contrat à souscrire chez EDF pour du 22kW triphasée.
Merci pour ceux qui ont la réponse.
A++
Arakis
Arakis
Re: Type de contrat EDF pour borne 22kW Triphasée
Message par Ke2 le Mer 19 Mar 2014 - 14:19
@Arakis a écrit:Actuellement en mono, je me posait la question du passage en triphasée pour une borne 22kw. Par contre quel est le type de contrat à souscrire chez EDF pour du 22kW triphasée.
Pour avoir 22 kW en triphasé, l'abonnement minimal est le 24 kVA (40A par phase).
Attention :
  • à moins de revoir l'installation de la maison, l'ensemble des appareils électriques hors Wallbox restera sur une seule phase. Lorsque la Zoe chargera à 22kW (32A par phase), il ne restera que 8A (environ 1700W) pour l'ensemble de la maison. Il sera peut-être préférable de choisir une Wallbox qui adapte la puissance de charge ou de choisir un abonnement plus élevé (30 ou 36 kVA).
  • le passage en triphasé peut être compliqué et/ou cher, en particulier si les 3 phases n'arrivent pas jusqu'au compteur actuel.
Message par Arakis le Mer 19 Mar 2014 - 14:57
Merci de ta réponse. en faite le triphasée arrive, le compteur du voisin qui est à 2m est en triphasée. Justement je pensais refaire le tableau de lamaison en disptchant les phases.
Je vais voir.
merci
Arakis
Message par RD150 le Mer 19 Mar 2014 - 17:46
@Arakis a écrit:Salut,
Je vais voir.
merci
Ce n'est pas parce que ton voisin à le tri qu'il n'y aura forcément pas des travaux (section suffisante ?). Demande une étude à ton distributeur d'énergie avant de commander la borne, cela pourrait t'éviter une mauvaise surprise.  Shocked
Message par Arakis le Jeu 20 Mar 2014 - 7:22
oui je m'en doute..la borne je l'ai déjà pas de soucis elle est branché en mono en 7kw mais comme elle fait du tri en 22kw je me demandais pourquoi pas la brancher..
A+++
Arakis
Message par WittyP le Sam 29 Mar 2014 - 21:20
@Arakis a écrit: elle est branché en mono en 7kw mais comme elle fait du tri en 22kw
A+++
Essayes d'équilibrer au mieux ton install en tri,
Car il faut mini 13 A de disponible quand on charge en tri
Cdt
WittyP
