CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation
+8
gimly
steveh110
clemzoé
12 participants
Re: CRO OPEN EVSE "DIY" Mono et Triphasé, platines d'installation
Parts List:
D107E DC/DC Converter
2 position 3.5mm Screw terminal (bornier à vis)
2 position 5mm Screw terminal
Arduino Stack headers (2x6pin 2x8pin)
IC2 LM358 Opamp (ampli op)
IC4 LF353 Opamp
C6 1uf Ceramic Capacitor
C7 1uf Ceramic Capacitor
C8 .1uf Ceramic Capacitor
C9 10uf electrolytic Capacitor
D1 1N4148 Diode
D3 1N4148 Diode
D4 1N4148 Diode
D5 5.1V Zener Diode
D6 5.1V Zener Diode
P6KE16CA TVS bi-directional Diode
R1 1k Ohm Resistor 1%
R2 330 Ohm Resistor
R3 330 Ohm Resistor
R4 330 Ohm Resistor
R5 56k Ohm Resistor
R6 100k Ohm Resistor
R7 200k Ohm Resistor
R8 100k Ohm Resistor
R9 100k Ohm Resistor
R11 330 Ohm Resistor
R12 2.4k Ohm Resistor
R13 2.4k Ohm Resistor
R14 100k Ohm Resistor
R15 20k Ohm Resistor
R16 100k Ohm Resistor
R17 330 Ohm Resistor
R18 100 Ohm Resistor
R19 10k Ohm Resistor
R20 1k Ohm Resistor
et une barrette de picots espacés de 2.54mm pour les branchements.
Le firmware, je te le fournis en français sur la base de la version 2.0b7 modifié par MrDIEZ44 thierrydez (ajout du menu de réduction temporaire la puissance).
Si tu commandes, proposes un achat groupé. Tu n'es peut être pas le seul à t'en intéresser. Les frais de port restent à 25$ dans tous les cas.
IC4 LF353 Opamp
D1 1N4148 Diode
D3 1N4148 Diode
D4 1N4148 Diode
D5 5.1V Zener Diode
D6 5.1V Zener Diode
R2 330 Ohm Resistor
R3 330 Ohm Resistor
R4 330 Ohm Resistor
R5 56k Ohm Resistor
R20 1k Ohm Resistor
Ha j'ai un homonyme? Parce que je,ne suis en rien responsable de cette modif! Pourtant j'aimerais bien!
MrDiez44- Messages : 1763
Ma mémoire est perfectible... je vérifierai avant la prochaine fois!
Rendons à César ce qui lui appartient! c'est thierrydez qui a modifié le firmware
désolé!
désolé!
je suis pas sûr d'avoir tout saisi
on est toujours bien à la recherche d'une solution "ARDUINO" pour mesurer des tensions de transfo de courant et tensions 220V par exemple en entrées d'une carte pour faire des calculs "affichables" ?
JCH, tu peux nous faire un point ???
clemzoé- Messages : 27
On a surement pas du être assez explicite dans nos discussions, je reprend donc en détail la réflexion sur ce projet de mesure de courant pour que ce soit plus accessible au non-initiés.
Il y a 2 idées à la base:
1) celle des américians avec l'open EVSE qui est conçut autour de l'arduino.
2) ici, c'est l'ajout d'un voltmètre/ampèremètre pour mesurer le courant
Plutôt que de chercher à développer une interface (PIC+afficheur) spécifique à la mesure du courant, l'idée est de modifier le code de l'open EVSE pour ajouter cette fonction et donc économiser un pic+ un afficheur.
En procédant ainsi, on a simplement à trouver 4 capteur (3 pour l'intensité, 1 pour la tension) et mettre en forme le nouveau code.
Pour commencer à développer cette idée, il faut du matériel:
- une platine EVSE arduino nue à 15€ qui se vend sur le site américain:
-les composants pour la platine ci-dessus, compter 20€ environ
- une platine arduino UNO à 24€:
- un afficheur 2x16 lignes à 14€ ou un 4x20 lignes à 20€ selon les envies de chacun
pourquoi ne pas utiliser les platines open EVSE standard vendues sur le site officiel?
Sur leur platine, ils ont câblé que les sorties qui les intéressent et ont délaissé les autres. Il est toujours possible de venir se souder sur les pattes du PIC mais c'est pas propre. Mais aussi, qu'il n'y a pas de raison de payer 115$ pour une platine à modifier quand on peut l'avoir pour moitié prix et qui sera propice à toute création.
tout en bas c'est l'arduino uno, au milieu c'est la platine EVSE arduino, en haut c'est une platine nue où l'on peut ajouter des capteurs. Elles s'empilent toutes les une sur les autres.
A gauche, une platine ethernet, pour renvoyer des infos sur internet avec possibilités de faire des graphiques et des compteurs.
Au fond, l'afficheur 2x16 lignes
Tout à gauche, 3 capteurs de récupération pour mesurer le courant.
On peut aussi imaginer un affichage direct du prix de l'électricité et tant d'autres choses...
Donc, pour commencer ce projet, il faut monter une platine EVSE arduino. Voilà pourquoi steveh110 demande des infos sur cette platine.
Joli j ch je vois que tu es déjà bien équipé.
Je vais chercher tous les composants de ta liste de course sur le net . As tu une bonne adresse à me fournir ?
Si tu veux envoi moi le code que tu as déjà .
Que je regarde les modifications à faire.
Pour la commande groupée le problème es que je suis en suisse.
steveh110- Messages : 35
pas d'adresse particulière, je commande là où je trouve tous ce que j'ai besoin de manière à ce qu'il y ait qu'un seul colis, sinon je sombre dans les frais de port.
Le code en français est déposé sur:
http://dl.free.fr/nZHlIjYOE
J'ai approvisionné pas mal de shields arduino pour la conception d'une station météo mais je galère! des bouts de codes sur internet, çà manque pas, donc je les rassemble au fur et à mesure. Je gère déjà l'affichage sur 3 écran 4x20 lignes, les thermomètres, le baromètre, luminosité. Reste la partie enregistrement des données, l'anémomètre et envoi par wifi sur 10km. C'est pour la fin de l'été donc j'ai encore un peu de marge!
Quels avantages par rapport à celui-ci ?
https://renault-zoe.forumpro.fr/t2799-creation-d-un-evse-open-source-connecte
L'avantage c de le faire soi mêmeCaméléon a écrit:Quels avantages par rapport à celui-ci ?
Ça occupe
Bon ça semble difficile de trouver tout les composants pour le shield arduino.
Pourquoi ne le vende t'il pas avec les composants?
C'est du matériel spécifique développé par Tigrou, le code source n'est pas libre.
Je préfère utiliser un arduino qui est plus simple pour un débutant, peu onéreux, le code est libre et il suffit en cas de problème de demander à la communauté un coup de main.
@steveh110: je vais demander demain à mon magasin d'électronique si il a tous les composants en stock.
Le "plus dur" à trouver c'est le D107E et les 2 amplis OP. Pour le reste, c'est du basique disponible dans toutes les bonnes crémeries!
Oui si tu as un magasin d électronique près de chez toi c plu facile. Malheureusement je ne connais pas un seul du côté de chez moi. Et je trouve pas un seul site internet qui as tout les composants
c'est le D107 qui pose des soucis de disponibilités mais on trouve un équivalent avec le A0512S , B0512LS qui ont les mêmes caractéristiques de taille et de brochage.
http://www.digikey.com/product-search/en?vendor=0&keywords=a0512s
il prend du 5v (de l'arduino) pour en sortir du +-12v pour commuter le relais 12v.
ok
j'ais trouvé tous les composants sur le net je vais passer commande
je ferais le montage directement sur un shield de développement sans leur carte.
reste a attendre la livraison pour commencer le travail
Intéressant votre projet !
si vous faites une commande groupé, faite moi signe, je serais peut être preneur.
thierrydez- Messages : 181
Tu as commandé les composants sur quel site?
Thierrydez, je vais surement en faire une mais je suis encore au début de ma liste de course! Faut que je trouve les composants avant de commander des platines. Faut aussi se pencher sur le code pour l'ajout des capteurs.
Super projet, je suis ton poste avec grande attention !
Mavrec- Messages : 105
Jch est génial et très sympas il ma fait un super CRO! Merci encore
kevinvidia- Messages : 1907
Jch est génial et très sympas il ma fait un super CRO! Merci encore Wink
J'ai un concurrent !
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3626-cro-ampere-ev-sur-base-open-evse#56996
commande faite sur farnell.com
je vais déjà me concentrer sur la partie communication J1772 avant d'apporter des améliorations
Je vais cet après midi au magasin d'électronique.
Cà t'a coûté combien en composants?
100 frs avec une carte "arduino uno" et 3 carte de prototypage + les composants pour le sheld arduino
tu as des photos ?
Comment fais-tu communiquer les différents thermomètres?
je me pose la question par rapport à ma borne et la fonction de réduction d'intensité: ca marche dans 98% des cas, mais parfois, pour je ne sais quel raison, mon chauffe eau démarre plus tard, et dans ce cas, ca disjoncte :-(
du coup si je pouvais récupérer l'info du compteur (distant de 50m) et adapter en réel, se serait cool.
Mais pour l'instant je n'ai jamais fait d'appli sans fils.
Les capteurs sont sur port numérique, 1 Wire et I2C ! Je mix un peu tout en fonction des codes que je trouve et surtout qui fonctionnent. Les écrans sont gérés en série. En thermomètre, j'ai DHT11+ DHT22+DS1820.
Je ne me suis pas encore attaqué à la partie communication, çà ne saurait tarder.
@steveh110, je suis allé voir au magasin d'électronique et il n'a pas de D107e ou équivalent et pas sûr de pouvoir en avoir sur commande. 100frs çà fait 80€. un arduino uno c'est 25 à 30€ et les shiels 20€ soit 35€ de composant en comptant vite.
Donc 15+35+30=80€ pour la base de l'EVSE c'est à peu près ce que je pensais.
Oui et avec un peux de composants en plus
ma commande es arrivée.
reste a trouver le temps de faire le montage
» Encore un Open EVSE triphasé ou monophasé selon la connection disponible
» [Open EVSE] par où commencer?
» Question sur les disjoncteurs
» l'open evse pour ZOE?
» OPEN EVSE Ma borne
