Écrous antivol jantes 16 pouces
Message par Cigale13 le Sam 8 Mar 2014 - 17:30
Quelqu'un aurait-il la référence McGard ou autre pour des écrous antivol ? J'ai un bon d'achat de 10 €, que je voulais utiliser pour ça. Chez N.......o, la Zoé n'apparaît pas encore sur le catalogue des correspondances. Merci pour votre aide.
Cigale13
Re: Écrous antivol jantes 16 pouces
Message par jch le Sam 8 Mar 2014 - 18:49
J'ai pas retrouvé ma boite d'écrou achetée chez Norauto, mais je me souviens qu'il avait regardé le diamètre et la longueur du goujon et m'a donné la boite en 30 secondes sans chercher dans une quelconque liste.
Message par Cigale13 le Sam 8 Mar 2014 - 19:07
Merci quand même, jch, d'avoir cherché.Comme je n'ai pas encore ma Zoé, je ne peux pas montrer un écrou au vendeur ;-(
Cigale13
Message par jch le Sam 8 Mar 2014 - 21:25
écrou de diamètre 12 (M12)
longueur du filet 25mm (pour mes jantes tôles, pas sûr que ce soit la même longueur en jante alu)
tête pour clé de 17
Les écrous antivol zoe sont ici: http://www.norauto.fr/produit/ecrous-antivol-mc-gard_516019.html
Message par vincer78 le Jeu 9 Oct 2014 - 22:53
La ref est à priori la même pour jantes tôle Renault
vincer78
Message par jch le Ven 10 Oct 2014 - 5:44
A noter que les écrous des jantes alu ne doivent pas être réutilisés pour les jantes tôles.
D'après la gars de Norauto, il y a un risque qu'ils se dévissent. Le goujon pour jante alu a une rondelle conique, celui pour jante tôle n'en a pas.
Message par Cameleon le Ven 10 Oct 2014 - 10:01
C'est exact.
