Radar parking
+2
6 participants
Radar parking
Quelqu'un a-t-il déjà pensé à poser des radars de détection à l'avant. Perso je suis incapable de juger où est l'avant de ma Zoé ...
Re: Radar parking
C'est pourtant simple, il est là où tu entends le bruit, quand il est trop tard
J'avais regardé, mais pas convaincu par l'efficacité, donc j'ai abandonné.
Il y a même des modèles où tu n'a pas besoin de percer, il se fixe à l'intérieur du pare choc.
RD150- Messages : 5966
Re: Radar parking
Bonne idée, çà manque.
Re: Radar parking
J'avais déjà aussi penser à le faire.
Mais faut faire des trous dans le par choc.
Et la bande de détection magnétique il faut la placée à une certaine hauteur et bien à plat.
Et souvent derrière le par choc il y à les absorbeur de choc donc difficile de bien la placé.
Moi je pensée mettre une caméra dans le par choc avant un écran qui ce met à la place du rétroviseur en 4.3 pouces.
Et voir pour un système sans fils, comme çà on reprend l'alimentation sur le plafonnier, et une alimentation après contact dans la boite à fusible sous le capot,
cela évite de passer un fils vidéo de l'habitacle vers le moteur.
Je vais commander cela prochainement sur un célèbre site de vente au enchère.
skider- Messages : 1459
Installer radar ou caméra à l'avant
Bonjour.
Quelqu'un a t il réalisé l'opération ?
Ma question est surtout de savoir si on peut passer un petit câble vers le tableau de bord pour l'afficheur
Sinon il y a la solution du sans fils mais c'est souvent moins bon.
Cc76- Messages : 244
Re: Radar parking
il y a un modèle de radar qui est sonore (et donc pas d'afficheur au TdB)
(bande électromagnétique)
des liens ont été fournis dans les topics sur les dashcams
MatElec- Messages : 1321
Re: Radar parking
Merci matelec
Mais il faut bien passer le câble pour le beeper vers l'intérieur de l'habitacle , non ?
De plus la bande électromagnétique est moins fiable paraît il...
Re: Radar parking
Salut skider
Des nouvelles de ton installation ?
Pour l'alimentation caméra ou détecteur je pense me prendre sur les feux de jour. ..
Re: Radar parking
je crois que la sonnerie est sous le capot...
Re: Radar parking
J'ai trouvé ceci qui me paraît sympathique, même pas de fil d'alimentation de l'afficheur (solaire)
Couleur des capteurs au choix
http://www.ebay.fr/itm/132028716857
» Radar de recul ?
» Alerte radar sur gps
» Panne radar de recul
» Radar de recul en accessoire
» Radar avant sur Zoé 2017
