[Résolu] Problème ZOE non communiquante
+25
Citrophile
HGP
blg81
Wis
fesch
Eras45
didier67
Abonné absent
Dark_Telecom
fred et sylvie
Almenume
01jnp
AlexC
dom59553
29 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Hello à tous,
J'ai un retour sur les problèmes de communication de nos ZOE : il semble bien que ce soit le boitier TCU qui fasse des siennes. Donc la procédure à suivre :
Aller chez le concessionnaire - on ne peut pas l'éviter - qui fera le diagnostic suivant :
- l'affichage des informations MCC/MNC et/ou IMEI apparaissent/disparraissent régulièrement : le boitier TCU est récupérable et il y a un patch à passer
- l'affichage des informations MCC/MNC et/ou IMEI n'apparaissent jamais : le boitier TCU est HS et il faut le changer (c'est mon deuxième). Mais le problème actuel est que la pièce n'est plus disponible pour le moment sans aucune date de réapprovisionnement. (c'est mon cas )
Pour ma part, je prends rdv pour confirmer que c'est bien mon boitier TCU qui est HS et je demanderai le changement quand ils auront la pièce. Inutile d'immobiliser le véhicule pour rien.
A+
A+
Dernière édition par Cameleon le Dim 9 Oct 2016 - 20:14, édité 1 fois (Raison : Résolu)
dom59553- Messages : 359
Re: [Résolu] Problème ZOE non communiquante
Beaucoup de boitier TCU seraient donc HS au même moment??? j'ai des doutes, ou bien Renault maitrise mieux l'obsolescence programmée que la programmation de Rlink...
Vincent- Messages : 393
Sauf qu'on diagnostique ça comment ? Mon R-link se connecte de temps en temps, mais il faut avoir de la chance et être patient pour le voir. Il peut rester longtemps sans avoir aucune connection.dom59553 a écrit:
Au garage ils ne vont pas surveiller pendant des heures. D'où à mon avis bon nombre de diagnostics "c'est grillé" alors que c'est intermittent comme les autres.
Vincent a écrit:Beaucoup de boitier TCU seraient donc HS au même moment??? j'ai des doutes, ou bien Renault maitrise mieux l'obsolescence programmée que la programmation de Rlink...
Ce n'est pas Renault qui fabrique la pièce et je ne suis pas sur que le SOFT soit réalisé par RENAULT. Ce n'est pas le RLink. C'est le boitier qui fait la liaison entre le véhicule et les serveurs (comme la box entre votre PC et votre fournisseur d'accès).
Je pense que le problème est que le SOFT est plus ou moins atteint (logiciel corrompu). Dans un premier cas on peut le corriger, dans l'autre pas possible.
Essayer de mettre un firmware sur votre téléphone portable qui ne convient pas : poubelle le téléphone ....
Essayer de couper électriquement votre box internet pendant une maj : poubelle la box
cece74 a écrit:Sauf qu'on diagnostique ça comment ?
Je n'ai pas le détail exact de la procédure : après le démarrage, 5/10 mn en permanence sur l'écran de connexion ... puis test avec la valise CLIP pour appliquer le patch.
De doute façon, la case garage est obligatoire ....
Ben le truc c'est que vu qu'on est tous dans la période de garantie, je dirais plutôt mal joué car ca va leur couter pas mal.Vincent a écrit: Renault maitrise mieux l'obsolescence programmée que la programmation de Rlink...
Mais en décalant le truc de 1 an et demi sa aurait été rentable
Sinon moi je pense que le mien est grillé car j'ai perdu tout les codes MCC/MNC et dernièrement le IMEI aussi.
Et je ne l'ai plus vue depuis mi janvier (les codes ou la connexion).
AlexC- Messages : 226
dom59553 a écrit:cece74 a écrit:Sauf qu'on diagnostique ça comment ?
Autre solution : si la date de la dernière connexion reste figée et n'évolue plus dans le compte ZE, c'est que le boitier est mort. Dans le cas contraire, la date continue à évoluer mais reste plus ou moins en retard, non
RD150- Messages : 5966
RD150 a écrit:dom59553 a écrit:cece74 a écrit:Sauf qu'on diagnostique ça comment ?
C'est le Rlink ou le serveur qui demande la communication .... cela passe en fonction de l'état du boitier au moment de la demande .... mais tu as raison, il y a de forte chance que le boitier soit HS si plus aucune évolution dans le compte ZE .... ou pas de bol à chaque fois !
La ZOE est au garage le 4 mars pour la première étape : boitier réparable ou pas ?
Je vous tiens informé.
Première phase ce jour : contrôle du SOFT du boitier TCU
Verdict : boitier HS - boitier en commande disponible sous 8 jours ....
Je récupère ZOE cette après-midi et rendez-vous dans quelques jours pour changer le boitier.
J'ai rencontré le même problème : Zoé en mode déconnecté depuis dimanche (pas d'IMEI ni MCC... rien) et charge impossible, en immédiat comme en différé. J'ai constaté aussi que mon calendrier de charge était complètement réinitialisé, et plus tard j'ai vu que mon historique de charge sur MyRenault s'arrêtait au 15/02 alors que j'ai rechargé au moins 3 fois depuis.
Comme il ne me restait plus que 25 km, j'ai contacté dès lundi matin le service clients puis ma concession qui n'avait plus de véhicule de prêt avant une semaine. Ils m'ont donc conseillé de contacter Renault Assistance pour remorquage jusqu'à la concession et mise à dispo d'un véhicule de location (+ taxi pour aller chez le loueur... Je n'imagine pas le coût de l'opération)
Comme je m'en doutais suite aux retours du forum, c'était bien le boitier TCU qui posait problème ("reboot permanent" d'après le technicien). Dans mon cas, une simple reprogrammation / mise à jour a résolu le problème.
J'ai fait part de mon étonnement quant au nombre important de pannes sur le TCU signalées en ce moment sur le forum mais le tech m'a assuré qu'il n'y avait pas de note technique ou de remontée en masse de problèmes à ce niveau. D'après lui les problèmes les plus fréquents actuellement concernent un message "charge batterie impossible" suite à un problème de manipulation du câble de recharge. Il est question du mécanisme un peu chatouilleux de détection d'insertion / verrouillage, qui provoque ce problème si la prise n'est pas enclenchée "d'un coup sec"...
En tout cas, j'ai finalement eu pas mal de chance car dépanné assez rapidement mais j'ai perdu énormément de temps au téléphone.
Patience et courage à ceux qui connaissent le même souci...
01jnp- Messages : 16
Hello,
Nouveau boitier TCU reçu à la concession. ZOE retourne donc Mardi pour un échange ...
On croise les doigts ...
A suivre.
A suivre.
Hello,
ZOE est en concession depuis ce matin 08:00 pour changer le boitier TCU ....
Je consulte myRenault et je vois que ZOE a communiqué des informations au serveur à 10:37 .... les premières depuis le 23 Janvier
C'est donc bien le boitier TCU qui faisait des siennes, il est changé et fonctionne.
Je la récupère ce soir et leur demanderai si ils ont fait une màj sur le RLink.
A+
A+
En voilà une bonne nouvelle ! La vie "normale" de la Zoé va pouvoir reprendre, avec les services connectés.
A+
Emmanuel
A+
Emmanuel
Almenume- Messages : 467
[résolu]
ça y est ... j'ai récupéré ZOE ce soir et elle communique enfin ... problème résolu.
Au passage, mise à jour du Rlink .... mais pas trop bavard à la concession. Je ne sais donc pas ce qu'ils ont fait exactement à part changer ce foutu boitier.
Fin de l'histoire ... du moins je l'espère !
A+
A+
la mise à jour Rlink se voit à l'utilisation?
Peux tu nous dire quelle version tu as?
Personnellement, je n'ai jamais eu trop d'ennuis avec le Rlink ...
La version est la 11.313.1467818.3036 mais c'est celle que j'ai chargée moi-même dernièrement .... alors tout compte fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Peut être une màj du soft du nouveau boitier TCU
dom59553 a écrit:Personnellement, je n'ai jamais eu trop d'ennuis avec le Rlink ...
Dans quel menu voit-on la version logiciel du R-link ? c'est quel numéro la dernière ?
Dark_Telecom- Messages : 314
C'est mon tour.
Pas de mail de fin de charge ce matin.
Pas d'accès à ZE Services via mon smartphone.
"Un problème s'est produit dans le système (code d'erreur : -2000)"
Sur MyRenault, un message m'invitant à accepter la transmission des données.
Je le fais mais ça ne change rien.
La case à cocher se décoche quand on y revient.
Aucun accès à l'historique de charge.
TCU ?
TCU ?
@Pixel, je dirais plutôt un problème de compte My Renault, etc.
Si tu vas dans ta voiture, système, page suivante , états & informations, état du réseau
Si le bidule marque connecté et qu'il le reste (attendre 10 minutes moteur allumé) le TCU a l'air d'être en forme
Si ça passe de connecté à non connecté puis connexion en cours puis connecté ..... le TCU est malade
Si sur la parie droite MMC, etc sont vides, alors le TCU est malade.
oui faut revalider les conditions ZE de la Diac sur my renault et sa repart. idem sur leaf.
erreur 2000 puis attendre un peu sinon autre n° de defaut et 30 minutes apres c'est bon.
Abonné absent- Messages : 156
Moi j'ai aucune communication de tcu depuis le 18 mai et malgré un remplacement. Je suis resté 1h20 avec un mec de r-Link au tel en vain. Il soupçonne que mon abonnement soit annulé car l'ancien propriétaire ne s'est jamais connecté...
didier67- Messages : 218
Merci pour tes conseils, Fred.
Apparemment, tout est rentré dans l'ordre tout seul.
Mais je n'ai pas eu l'email de fin de charge de ce matin.
Dans les menus, je vois le TCU connecté avec un très bon signal.
Il faut dire qu'il y a un relais à 200 m de chez moi.
Tiens au fait, l'abonnement Renault, c'est chez quel opérateur ?
Orange il me semble.
skider- Messages : 1459
Pardon, mais objectivement après 2 ans ½ de pratique, la constatation que je fais est :
- c'est un système complètement pourri
- les personnes qui l'administrent sont des nuls
- les clients sont pris pour ce qu'ils n'ont pas envie d'être pris.
C'est vraiment dommage que la marque porte si peu d'intérêt à la résolution de ces problèmes car bien que Zoé soit une bonne voiture très agréable, cela nuit grandement à la qualité perçue du produit.
Jusque là, je n'ai eu que très peu de soucis avec le R-Link (smiley "touch my head").
» [Résolu] Problème de recharge sur branchement secteur -> Problème de terre
» problème de charge
» My ZE Online : plus de mise à jour depuis le 17/01 matin, vous aussi ?
» [Résolu] Problème électrique
Page 1 sur 3
