[ Borne DBT EV STREAM ] Est-il possible de faire évoluer la puissance de chargement
Message par flib le Mer 26 Fév 2014 - 16:59
Actuellement, j'ai une borne de rechargement EVSTREAM de marque DBT en puissance 3kw (220Vac 16A Monophasé).
Mon abonnement EDF est en 12kvA
Elle est actuellement cablée en 2,5mm² et protégée par un disjoncteur de 20A.
Le 30mA de type (je ne sais plus) est intégré dans la borne
Je souhaiterai savoir qu'elle serait les modifications pour passer en 7kW (220Vac 32A Monophasé)
- Changement des câbles d'alimentation en 6mm²
- Changement du disjoncteur en 32A ou 40A ??
- Dongle ou cavalier dans la borne ????  où est-ce impossible ?
flib
Voir le profil de l'utilisateur http://www.oisephotopassion.com
Re: [ Borne DBT EV STREAM ] Est-il possible de faire évoluer la puissance de chargement
Message par Berty le Mer 26 Fév 2014 - 18:08
Il faut effectivement des câbles de 6 mm2 et un disjoncteur de 40A.
Il faut également vérifier que l'interrupteur différentiel qui est en amont du disjoncteur fasse au minimum 40A.
Quant à la borne en elle-même, je laisse les connaisseurs répondre  Wink
Berty
Message par ECO-MOTION le Jeu 13 Mar 2014 - 11:35
@flib a écrit:Actuellement, j'ai une borne de rechargement EVSTREAM de marque DBT en puissance 3kw (220Vac 16A Monophasé).
il faudrait déjà connaitre la référence exacte de ta borne afin de savoir si elle est compatible avec du 7kW.
ECO-MOTION
Voir le profil de l'utilisateur http://www.eco-motion.fr
Message par flib le Jeu 13 Mar 2014 - 13:26
http://dbtcev.fr/wp-content/uploads/2013/08/TEQCOc0138-EV-STREAM-FR.pdf
EVS-104-A-21-L-W-N
flib
Message par ECO-MOTION le Jeu 13 Mar 2014 - 15:43
EVS-104-A-21-L-W-N
OK.
C'est clairement une borne 3,7 kW.
Outre la section des câbles de puissance à passer en 10 mm² si ce n'est pas le cas, et le calibrage des disjoncteurs, il faut vérifier la qualité du ou des contacteurs de puissance dans la borne. Je doute que ça soit du 40 A... vu qu'ils ont la réf. 105 pour faire du 7kW.
ECO-MOTION
Message par WittyP le Sam 29 Mar 2014 - 21:34
@Berty a écrit:Il faut effectivement des câbles de 6 mm2 et un disjoncteur de 40A.
 Wink
Quand on a un disjoncteur 40A on câble en 10 mm²
WittyP
