installation d'une horloge pour la borne !!!
Voilà je possède une borne DBT en 7kw la EV STREAM !!! et avec cette histoire de calendrier qui ne marche pas sur le r-link j'ai décidé d'installer une horloge mais comment faire ??? je ne suis pas électricien pour un rond et je me demandais si des fois qqun avait la meme borne si il avait installé une horloge et si oui où ? dans la borne ou sur le tableau ??
giancoucou- Messages : 1600
Re: installation d'une horloge pour la borne !!!
Ce n'est pas très compliqué si tu as de la place dans le tableau mais ce n'est pas donné, surtout en 32A... (en 16A, on en trouve à ~50EUR).
Pour mon installation tétrapolaire 32A (22kW), j'ai mis une borne OpenEVSE avec horloge qui gère la programmation, ça m'evite l'installation d'un programmateur tétrapolaire 32A qui aurait couté plus cher que ma borne...
Jin Kazama- Messages : 644
tu n'as pas les heures creuses?
jch a écrit:tu n'as pas les heures creuses?
Si j 'ai les heures creuses !!! c'est justement pour celà que je souhaite installer une horloge pour programmer en HC
tu repiques l'info heures creuses de ton chauffe eau et c'est fait!
un contacteur jour/nuit de 40A. L'essentiel des J/N sont des 20A donc soit vigilant.
La borne n'a pas d'entrée heure creuse, comme les schneider par exemple?
Bein j'en sais rien du tout j'ai bien essayé de regardé dans la borne mais c'est trop compliqué pour moi !! et pas de shéma electrique dans le manuel de la borne bien sur !fred et sylvie a écrit:La borne n'a pas d'entrée heure creuse, comme les schneider par exemple?
jch a écrit:tu repiques l'info heures creuses de ton chauffe eau et c'est fait!
Contacteur jour nuit en 40A pas facile a trouver et en moyenne 150 euros sic !!!!
J'ai acheté un contacteur tetrapolaire 40A pour 15 euros... (tu peux l'utiliser en monophasé).
Ex: http://www.leboncoin.fr/bricolage/444420529.htm?ca=22_s
Encore mieux pour toi: http://www.leboncoin.fr/bricolage/592211639.htm?ca=22_s
Jin Kazama a écrit:J'ai acheté un contacteur tetrapolaire 40A pour 15 euros... (tu peux l'utiliser en monophasé).
Merci bien je vais installer un contacteur par contre il faut que j'en trouve un qu'on peu forcer car j'ai l'impression qu'on ne peut pas forcer sur tous les contacteurs ?
Comme ça je n'aurais plus de soucis de charge car ce put0%/§¨de R-link et ça charge programmée qui ne marche plus !!!!!!!
http://www.leboncoin.fr/bricolage/615841940.htm?ca=22_s
ceci est le modèle idéal, dispo pour 30€
http://www.leboncoin.fr/bricolage/588800688.htm?ca=22_s
la marque ça ne change rien alors ??? chez moi c'est tout en shneider !!
Merlin Gerin a été racheté par Schneider!!
Moi aussi je suis à la recherche d'un programmateur.
Il me faut un truc qui accepte le 32 A monophasé.
Je suis pas super intéressé par le contacteur HP/HC car je voudrais charger entre 2h et 7h du matin (moins de chose qui tourne et pic de non-consommation si j'ai bien suivi).
Mais je sais pas trop ce qui existe et quoi chercher.
Et si possible pas trop cher .
AlexC- Messages : 226
Perso mon installateur a branché ma borne hagger sur une horloge dans mon coffret électrique.
Je ne suis pas un pro de l’électricité, mais si j'ai bien compris l'horloge coupe un signal (courant de faible intensité) qui est relié à la borne.
C'est ce courant qui déclenche la charge à 32A
Jimbi- Messages : 152
giancoucou a écrit:Voilà je possède une borne DBT en 7kw la EV STREAM !!! et avec cette histoire de calendrier qui ne marche pas sur le r-link j'ai décidé d'installer une horloge mais comment faire ??? je ne suis pas électricien pour un rond et je me demandais si des fois qqun avait la meme borne si il avait installé une horloge et si oui où ? dans la borne ou sur le tableau ??
pourrais tu donner la référence exacte de ta borne ? (EVS-105-XX-L-W-X a priori)
Les deux premiers X dans la réf. donnent le mode de démarrage (plug&charge, ou bouton poussoir, ou pupitre déporté ou lancement par clé).
Le dernier X indique si l'option Horloge Programmable ou Contacteur HP/HC est présente sur ta borne.
Jimbi a écrit:Perso mon installateur a branché ma borne hagger sur une horloge dans mon coffret électrique.
Vous avez très bien compris
Seulement si la borne n'a pas d'entrée pour ce signal, il faut utiliser un contacteur de ce type (comme indiqué plus haut) :
http://www.eco-motion.fr/nos-auxiliaires-electriques/175-legrand-leg412523-contacteur-de-puissance-bobine-230-v-cx-2p-25-a.html
La référence pour des bornes 7kW est le 4 125 27 chez LEGRAND (un peu cher).
La référence chez SCHNEIDER est le 16737... beaucoup moins cher.
Les deux réf. sont dispo chez nous.
ECO-MOTION a écrit:giancoucou a écrit:Voilà je possède une borne DBT en 7kw la EV STREAM !!! et avec cette histoire de calendrier qui ne marche pas sur le r-link j'ai décidé d'installer une horloge mais comment faire ??? je ne suis pas électricien pour un rond et je me demandais si des fois qqun avait la meme borne si il avait installé une horloge et si oui où ? dans la borne ou sur le tableau ??
La seul ref que j'ai trouvé c'est : 501 EVS 015-ZER
la charge se met en route avec une clé
et sur le manuel a priori l'horloge est en option et peut etre installée dans la borne
Alors là si mon installateur préféré me dit que j'ai compris ....
» Question pour installation d'une borne 7kW
» Conseil pour mon installation (puissance EDF + borne)
» Inquiétude pour l'installation de la borne (un peu moins)
» Question Technique Interrupteur / Disjoncteur pour installation Borne DBT
» installation de ma borne DBT 7kw
