Humidité feux arrières
Message par tompouss28 le Mer 19 Fév 2014 - 9:45
J'ai de l'humidité dans les feux arrières.
Et vous ?
tompouss28
Re: Humidité feux arrières
Message par Fred.Leudon le Mer 19 Fév 2014 - 11:00
Je n'ai pas remarqué, par contre il y a un peu de condensation dans les feux avant.
Message par Dark_Telecom le Mer 19 Fév 2014 - 11:11
Cela vient de quoi selon vous ? Est-ce suite à un lavage de la voiture ou bien suite à une exposition prolongée à la pluie ? Ou autre ?
Avez vous des photos ?
Dark_Telecom
Message par tompouss28 le Mer 19 Fév 2014 - 14:17
tompouss28
Message par Ke2 le Mer 19 Fév 2014 - 14:23
Zoe Notice d'utilisation page 5.24 a écrit:Traces de condensation dans les feux.
Ceci n’est pas une anomalie. La présence de traces de condensation dans les feux est un phénomène naturel lié aux variations de température.
Ces traces disparaîtront rapidement lors de l’utilisation des feux.
Message par Dark_Telecom le Mer 19 Fév 2014 - 14:29
Je dirais "a surveiller" dans le temps. Normalement, ça doit disparaitre lorsqu'on utilise les feux ou bien lorsque la T°c extérieur va augmenter. Toutefois, par le passé, j'ai eu de la buée dans les phares avant d'une Panda, et cela revenait régulièrement. Cela s'est solutionné par le changement sous garantie des deux optiques, et ensuite, fini la buée !!
Dark_Telecom
Message par sebas76 le Lun 16 Nov 2015 - 17:18
J'ai aussi de l'humidité dans le feu arrière droit et en plus il est mal positionné : il frotte sur la peinture du pare-choc ( peinture blanche griffée). Je l'ai donc démonté (non sans mal, une patte plastique de cassée).
Bilan :
- très difficile de le repositionner un 1mm plus haut pour éviter qu'il frotte sur la carrosserie. J'ai mis des cales en mousse mais ce n'est pas suffisant. Mon feu gauche est parfaitement positionné...
- l'humidité dans le feu est un défaut d'étanchéité du joint car en soufflant à certains endroits avec mon compresseur les gouttes bougent petit à petit. J'ai réussi à faire partir 90% des gouttes mais cela va revenir.
Ma voiture a seulement 1 mois et demi....
Je vais attendre un peu mais je pense faire jouer la garantie en espérant que ça marche car j'ai cassé la patte plastique qui maintient le feu.
Donc en un moi et demi : logo avant qui s'écaille, avertisseur piéton non fonctionnel, et maintenant feu arrière non étanche.
La suite au prochain épisode...
A la révision, je vais avoir une de ces listes de choses à changer....
sebas76
Message par Bigfoot le Lun 16 Nov 2015 - 17:28
Facile à dire, mais n'attends pas la révision ...
Message par sebas76 le Lun 16 Nov 2015 - 17:34
Oui mais il faut que j'attende que le logo avant s'écaille plus car j'ai juste une bulle et que l'humidité revienne dans le feu arrière.
sebas76
Message par skider le Lun 16 Nov 2015 - 19:18
J'avais fait changer mes 2 feux arrières sous garantie avant de vendre ma Zoé.
Car mes feux arrières étaient devenus brun vert à cause de l'eau qui stagne.
Même souci avec les feux neufs au bout de 2 mois.
Message par sebas76 le Mar 17 Nov 2015 - 15:49
@skider a écrit:J'avais fait changer mes 2 feux arrières sous garantie avant de vendre ma Zoé.
Car mes feux arrière était devenue brun vert à causse de l'eau qui stagne.
Même soucis avec les feux neuf au bout de 2 mois.
Super ça promet ! L'humidité que j'ai enlevé hier est déjà de retour !
En plus, le feu a bougé, il frotte à nouveau sur la carrosserie...
J'en ai un peu marre de devoir toujours bricoler sur cette voiture... j'ai vendu ma précédente pour être tranquille et rebelote...
sebas76
Message par cinquecento le Mar 17 Nov 2015 - 19:43
+1
sur ma 500 je viens d'avoir de la buée dans le feu gauche.
c'est parce que j'avais changé une ampoule, et mal clipsé le boitier, qui n'était plus étanche.
dès lors, tout va très bien, mais la trace de buée se voit légèrement, même sèche...
Message par sebas76 le Jeu 19 Nov 2015 - 11:05
Attention moi je ne parle pas de buée mais bien de gouttelettes...
sebas76
Message par cinquecento le Jeu 19 Nov 2015 - 23:52
ben la buée, c'est des gouttelettes mais très petites
et lorsque l'eau se condense, les gouttelettes se regroupent en gouttes plus grosses, puis s'écoulent du fait de leur poids.
sur les photos de tompouce, on voit bien sur une des gouttelettes , et sur l'autre de la buée
Le problème, c'est que lorsqu'il y a eau + lumière + air, le végétal (mousse) peut s'y installer
Message par sebas76 le Ven 20 Mai 2016 - 15:16
Je reviens sur ce problème de feux arrière.
On m'a changé le feu droit à cause de l'humidité, et devinez quoi, ça commence aussi sur le feu gauche !!!
Mais en plus, même sur le nouveau, il y a un défaut d'étanchéité car j'ai des poussières à l'intérieur, un insecte avait même réussi à rentrer à l'intérieur !!! Bien sûr je l'ai démonté et vérifié que les ampoules étaient bien fixées.
Mais je voudrais donc savoir si on peut ouvrir le feu pour le nettoyer à l'intérieur car visiblement c'est un défaut récurrent. Et vu ma concession de ....., je préfèrerai résoudre le problème moi-même.
Voilà, si quelqu'un a déjà réussi ce type de démontage, ça m'intéresse.
sebas76
Condensation dans les optiques
Message par Complice 28 le Lun 5 Mar 2018 - 16:18
Lors des périodes de froids de fin février, j'ai constaté la présence de condensation dans les optiques (2 av, 1 ar).
Pas de dysfonctionnement mais étrange tout de même. Shocked
Ayant perçu la voiture 48h auparavant, j'ai tout de même adressé un mail au concessionnaire.
J'ai un accusé de réception du commercial qui verra avec le service concerné...
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Complice 28
Message par Feneck91 le Lun 5 Mar 2018 - 16:55
Moi aussi sur les optiques arrières...
Propriétaire d'un Scenic diesel de 10 ans et 253 000 km et d'un Zoé Zen Q210 d'occasion (09/2014) livrée le 31/07/2017.
Message par Thierry77 le Lun 5 Mar 2018 - 21:07
Les feux sont normalement de conception étanche à l'eau de ruissellement, sauf défaut de réalisation ou de montage du porte lampe par exemple.
Par contre ils sont munis d'évents, avec chicane pour interdire les entrées d'eau, et permettre une respiration du feu.
En cas de légère buée, le réchauffage de l'air intérieur, lors de l'allumage des lampes, permettra de déplacer le point de rosée. L'air à l'intérieur du feu va se dilater et une petite partie sera évacuée par l'évent avec l'eau en suspension. Lors du refroidissement le feu reprendra de l'air extérieur. Répété plusieurs fois, ce fonctionnement, finira par éliminer la buée, sous réserve que l'air ambiant lors du refroidissement du feu, soit suffisamment sec...
J'ai vérifié sur la mienne pas de buée, elle stationne dehors 24/24...
Thierry77
Message par Pixel le Lun 5 Mar 2018 - 21:11
@Thierry77 a écrit:Répété plusieurs fois, ce fonctionnement, finira par éliminer la buée
Donc, pour se débarrasser rapidement de la buée, il faut faire fonctionner le clignotant. Razz Arrow Arrow Arrow
Message par Thierry77 le Lun 5 Mar 2018 - 21:16
De préférence les feux de détresse
Thierry77
Message par TomC le Lun 5 Mar 2018 - 21:39
C'est écrit dans la notice :
Message par Dry de dry le Mar 6 Mar 2018 - 23:32
Pareil condensation dans les feux arrières très souvent, les deux ont été changés sous garantie. Pour l'instant ce n'est pas revenu..
Dry de dry
Message par sebas76 le Ven 23 Mar 2018 - 15:10
Pareil mais c'est plus que de la condensation, l'humidité est revenue alors que les 2 feux ont été changés...
sebas76
