[résolu] R-link se fige
Ttrogrand a écrit dans: https://renault-zoe.forumpro.fr/t2842-fusible-r-link#43875
Dernière déconvenue pour ma tablette R-Link, gros bug, elle reste figée sur l'arrière plan de la caméra de recul.
Plus de son et impossible d'accéder à quoi que ce soit.
Solution dans le même post:
Ultime solution, faire un reboot en enlevant le fusible.
Sauf que la boite à fusible est beaucoup plus garnie que ne l'indique le manuel du gentil propriétaire...
Après les avoir enlevés un à un, voici l'emplacement du fusible de la R-Link (version Intens), ce doit être le même pour les autres versions.
» [Résolu] Panne tableau de bord et R-Link ZOE
» [Résolu] R-Link : écran bloqué et plus de connexion bluetooth
» [résolu] R-link écran noir +panne électrique danger
» [Résolu] Connexion à My ZE Online sans lettre de bienvenue & problème TCU depuis réinitialisation des paramètres du sytème R-Link
