Mise à jour boitier elpa
+2
6 participants
La mise à jour il me semble évite d appuyer sur le bouton pour lancer la charge.
Donc juste le câble à brancher.
Vue que j utilise le câble presque tout les jours cette mise à jour m'intéresse.
Il suffit de renvoyer la carte électronique à David pour faire la mise à jours.
On pourrais peut être se réunir par région pour minimiser les frais de ports.
skider- Messages : 1459
Re: Mise à jour boitier elpa
skider a écrit:La mise à jour il me semble évite d appuyer sur le bouton pour lancer la charge.
Je confirme je viens d'en recevoir un pour la Zoe de mon frère : il démarre dès qu'on le branche sans avoir à appuyer sur le bouton "marche".
Personnellement je préfère l'ancienne version qui me pemet de le brancher et de démarrer la charge au passage en heure creuse.
Du coup je ne comprends pas... comment tu declenchais au passage en heures creuses ? A part en appuyant sur le bouton du CRO je ne vois pas.Cite Radieuse a écrit:
Ayant dû utiliser le CRD pendant un mois j'ai bien regretté d'avoir à chaque fois à faire l'aller-retour pour appuyer sur le bouton (surtout que ma ligne étant mauvaise, la zoé se mettait souvent en erreur et il fallait débrancher /rebrancher la zoé, et retourner mettre le CRD en route) .
Quelques fois je lançais la charge, puis coupais le disjoncteur, et le remettais après 23h, du coup ça repartait (mais pas idéal, la coupure du circuit en charge, mais sortir en pleine nuit dans la boue et sous la pluie, toutes les nuits, bof)
... mais ça n'aurait pas marché avec la toute première version du logiciel du CRD, celui-ci ne repartait pas suite à une coupure, ou à 6A ce qui ne marche pas.
cece74 a écrit:Du coup je ne comprends pas... comment tu declenchais au passage en heures creuses ? A part en appuyant sur le bouton du CRO je ne vois pas.Cite Radieuse a écrit:
Je branche le cordon quand je gare la voiture et je démarre la charge au passage en heure creuse, ça m'évite d'avoir à ressortir quelque soit le temps, effectivement mon Crd redémarre après une coupure (version de juillet 2013), je pourrais donc aussi bien tout lancer puis couper et remettre en marche au compteur (dédié) au passage en heure creuse mais la première solution me parait plus simple.
Le cordon que je viens de recevoir est pour mon frère, je n'aurai donc pas à changer mes habitudes
C'est justement comment tu démarres la charge en heure creuse que je ne comprends pas, si tu ne ressorts pas vers la voiture.Cite Radieuse a écrit:
Et avec la dernière version, la seule différence est éventuellement qu'il faudrait après branchement appuyer sur le bouton d'arrêt pour être dans la même situation, non ?
Remarque : avec la dernière version, on peut avoir l'alimentation coupée au compteur en heure pleine, brancher quand on veut (même courant coupé), et la charge partira quand l'alimentation sera commutée en heure creuse. Ca n'est pas possible avec la version précédente du CRD.
J'appuie sur le bouton marche/arrèt du Crd, il y a quelque chose d'anormal ?cece74 a écrit:
Je ne voyais pas trop ce qui allait mieux qu'avec un CRD qui démarre de suite.Cite Radieuse a écrit:
Effectivement avec la dernière version il faut d'abord l'arrêter avec le bouton dans ton cas.
... ou simplement le brancher (côté zoé ou prise) uniquement au moment des heures creuses, ce n'est guère plus difficile que d'aller presser le bouton. Surtout qu'on peut aussi plutôt mettre la prise murale sous tension par exemple depuis le tableau électrique, sans avoir à aller vers la zoé.
salut !
depuis la mise à jour de mon EVR01, je n'arrive plus à ce que ma charge démarre quand je demande un démarrage différé en heures creuses. je programme 22h45 à l'ODB puis je branche le câble. les voyants Power et 16A sont allumés fixes et quand arrive l'heure, rien ne se passe. je suis donc obligé de débrancher, supprimer l'heure et mettre en charge immédiate puis rebrancher et là le câble se lance automatiquement. j'ai loupé quelque chose ?
Davide ne sait pas me répondre...
merci !
merci !
matane- Messages : 59
Si tu va dans les paramètres et état de connexion tu es bien connecté au réseau GSM ?
Sur l'écran du R-Link appui sur Menu, puis Système, puis État et Information, et enfin sur État du Réseau: là tu verras si c'est connecté.
je regarde ça ce soir, merci !
après vérification hier soir, je suis bien connecté ! j'ai refait un test et la charge différée ne se lance pas à l'heure souhaitée.
Davide me dit que ça ne doit pas venir du câble mais ce qui est étrange c'est que le phénomène est apparu juste après la mise à jour de l'EVR01...
avez-vous une idée ? la charge immédiate fonctionne très bien, pas la charge différée (au tableau de bord). comment faites-vous point par point ?
merci
merci
Et sur le site My ZE online celà dit quoi au niveau du calendrier ? A tu essayer de le renvoyer et de l'activer à la voiture ?
en principe je ne me sers pas du calendrier, dans programmation de la charge, je coche l'icône du milieu "début à ..." et non calendrier à droite
J'utilise jamais ce mode, ca serait intéressant dee faire un test avec le calendrier.
je ne comprends pas ce qui peut se passer... tout marchait à merveille avant la mise à jour !
si quelqu'un se sert du mode différé, qu'il m'explique point par point comment il procède avec l'EVR01 mis à jour.
Des nouvelles depuis cette mise à jours ?
Avantage ? ou inconvénient ?
» [Résolu] Conso moyenne qui a explosé du jour au lendemain (suite à mise à jour ?)
» Les offres du mois de Poupou33
» Mise à jour ZOE
» Mise à jour 11.335
» Une mise à jour de l'Easylink arrive
» Mise à jour ZOE
