Ma Zoé prend l'eau !!!
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 Empty Re: Ma Zoé prend l'eau !!!
Message par elwood le Mar 14 Mai 2019 - 10:40
Ok merci pour l'info, je passe ne révision fin mai, je regarderai ça avec eux.
En PJ, photo de la mousse difficile à finir de sécher...
Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 20190510
elwood
Message par alexlp95 le Mar 14 Mai 2019 - 10:56
Sur mon ancienne Mégane c'est le tuyau évacuation de condensat qui était bouché en sortie.
Le clapet anti-retour s'était collé.
https://soundcloud.com/user-36372578
Message par elwood le Mar 14 Mai 2019 - 11:08
Qq'un aurait svp des photos où schéma où trouver ce tuyau d'évacuation sur la Zoé? J'imagine, sous les protections de dessous de chassis?
elwood
Message par stef44 le Mar 14 Mai 2019 - 12:58
Il est souvent situé côté passager. Voir le passage de roue avant droite ou au niveau du tablier entre le moteur et l'habitacle.
Message par stef44 le Mar 14 Mai 2019 - 17:39
@elwood, tu as vu cette video ?
Message par elwood le Jeu 16 Mai 2019 - 11:40
Oui j'avais vu la vidéo, heureusement j'en avais un peu moins...
J'ai attaqué au chauffage soufflant de salle de bain et c'est ce qu'il y a de plus efficace...
Dès que c'est complétement sec, je lance les tests pour voir si ça se reproduit.
El
elwood
Message par amiral_sub le Jeu 16 Mai 2019 - 12:06
j'avais eu une le problème sur une laguna. Elle se remplissait quand il pleuvait. Comme toi je la séchais au radiateur soufflant
Message par Ke2 le Jeu 16 Mai 2019 - 12:10
Le plus efficace (à mon avis) reste le déshumidificateur (mais c'est un peu encombrant à rentrer dans la voiture...)
Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 Empty j'ai débouché mes évacuations
Message par clefamollette le Sam 22 Juin 2019 - 0:57
Ce matin j'ai cherché et trouvé des infos sur ce forum, et j'ai réussi à déboucher les évacuations de ma ZOE de 2013. (occase acheté il y a un an)
Suite à des orages j'entendais de l'eau, et même des pschhh d'eau qui tombe sur qqchose de chaud, aîe aîe aîe! et de l'eau coulait parfois sur l'accélérateur.
J'ai donc défait la grille qui se trouve sous le pare-brise, capot ouvert.
Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 Img_2010
D'abord défaire le joint en 3 parties en tirant simplement.
Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 Img_2016
Pour la grille, il y a 4 attaches en plastique, j'ai fini par comprendre qu'il faut tirer sur la 1ère couche de plastique, une partie de l'attache monte et libère le reste.
Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 Img_2011
J'ai également dévissé les 2 essuies-glace : l'écrou en 16mm est caché derrière un plot en plastique qu'il suffit de faire sauter avec un tournevis fin.
Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 Img_2013
Ensuite on tire et on bouge le bras et son ressort, ça résiste tant qu'on n'est pas bien dans l'axe. (Attention, à la repose, de remettre le bras de l'essuie-glace à la même place: voir les traces sur le pare-brise);
Ensuite avec une lampe, j'ai cherché l'eau: à l'horizontale sous le pare-brise, à gauche et à droite, sur de la tôle, c'était plein. A gauche (qui est plus accessible), j'ai pu mettre la main, trouver le début de la gaine d'évacuation qui part vers le bas (env 4cm de diam un peu ovale je crois), et sentir avec un doigt qu'elle était complètement obstruée.
Là, la bonne idée c'est de prendre (j'ai la chance d'en avoir un) un déboucheur pour canalisation, sorte de grand câble en métal torsadé.Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 Img_2014
Je l'ai introduit dans la gaine, et j'ai tourné le câble et appuyé, enfoncé. Une petit minute à triturer et d'un coup l'eau a coulé par le passage de roue (mais je n'ai rien démonté de ce côté-là, donc pas vu pas touché la valve anti-retour dont on parle dans ce forum.) J'ai ensuite mis un grand arrosoir d'eau pour bien rincer, ça coule impec
Côté droit, c'est pareil mais c'est moins accessible, on ne peut pas mettre la main. Donc commencer à gauche pour bien piger.
J'ai bien nettoyé la grille, les joints en remontant tout, et je nettoierai régulièrement maintenant que je connais le risque. Les fentes juste sous l'attache des essuies-glaces étaient bien bouchées aussi.
Ma Zoé prend l'eau !!! - Page 2 Img_2015
Donc pas la peine d'aller chez un garagiste, c'est assez simple.
clefamollette
Message par Bigfoot le Sam 22 Juin 2019 - 1:05
Bienvenue sur le forum et merci pour ce tutoriel bien détaillé !
