Ma Zoé prend l'eau !!!
Message par ptida54 le Lun 27 Jan 2014 - 10:39
Petit soucis dernièrement, ma Zoé prend l'eau !!
En effet, lorsqu'il pleut, ou bien lorsque je la fait prendre sa douche, j'ai les pieds mouillés !!  affraid
J'ai de l'eau qui ressort au niveau des bouches de ventilation pour mes pieds ! Et j'entends une vague d'eau lorsque je tourne à droite ou à gauche !! Cette eau stagne dans le circuit de ventilation, et lorsque je chauffe bien l'habitacle, j'ai de la buée !
Rdv chez Renault demain pour voir d'où vient le pb. Je conduis avec une serpillère à mes pieds, et je n'ai pas trouvé de serpillère à l'effigie de Zoé !!  Sad
@ suivre...
ptida54
Re: Ma Zoé prend l'eau !!!
Message par Ke2 le Lun 27 Jan 2014 - 11:37
@ptida54 a écrit:J'ai de l'eau qui ressort au niveau des bouches de ventilation pour mes pieds ! Et j'entends une vague d'eau lorsque je tourne à droite ou à gauche !! Cette eau stagne dans le circuit de ventilation, et lorsque je chauffe bien l'habitacle, j'ai de la buée !
J'ai rencontré ce genre de problème sur une Clio 2 :
C'étaient les orifices d'évacuation de l'eau qui étaient bouchés (mélange épines de pins et poussière).
An cas de pluie un peu forte, le niveau de l'eau s'élève alors jusqu'aux entrées d'air et le circuit de ventilation se remplit (avec à l'époque un bruit de gargouillis lorsqu'on mettait la ventilation à fond).
Message par Bug Danny le Lun 27 Jan 2014 - 11:39
Y a pas eu d’inondation à Nancy ?
Message par ptida54 le Lun 27 Jan 2014 - 11:46
Non !!!
Juste un peu de pluie !! En fait, juste assez pour que je sois plus au sec dehors que dans ma Zoé !
ptida54
Message par djeman le Mer 29 Jan 2014 - 20:58
Tu aurais une voiture normal je t'aurai dit de courir chez le garagiste, avec une zoe c'est plus pareil, comment ça fonctionne niveau chauffage ? Ils ont calé une résistance qui pompe sur la batterie ? Ou le moteur chauffe suffisamment et il y a un échangeur air/air ou air/eau ?
Le moteur est refroidit à l'eau ou à l'air ?
C'est juste de la curiosité Smile
djeman
Message par Eras45 le Mer 29 Jan 2014 - 22:15
Pompe à chaleur mon ami!
Eras45
Message par Passant_Mbr le Mer 29 Jan 2014 - 23:01
Il y a un refroidissement par liquide. J'ai trouvé cela un peu dommage, car cela nuit à la belle simplicité du moteur electrique, et introduit un risque de maintenance (fuites, pompe).
Mais peut être qu'il y a quelques avantages : moins de bruit ? Recupération des calories? Je ne me rappelle pas avoir vu passer un document détaillé là dessus, même celui de Continental/Renault n'en parlait pas.
Message par jch le Jeu 30 Jan 2014 - 5:49
En principe, il y a un petit trou pour évacuer l'eau du fond, mais çà se bouche parfois.
Message par djeman le Jeu 30 Jan 2014 - 8:30
Merci pour les renseignements, et oui on utilise l'eau car c'est nettement plus conducteur que l'air et beaucoup plus simple à réguler du coup ça permet d'optimiser la température de fonctionnement du moteur pour un rendement optimal.
djeman
Message par ptida54 le Jeu 30 Jan 2014 - 11:44
Ce n'est pas l'eau des condensats de la clim qui ne s'évacue pas, mais les eaux de pluie récoltées sous le pare-brise et qui devraient s'écouler normalement au niveau des passages de roues !
Et là, tout était bouché !!
Ils en ont même profité pour remplacer toutes les mousses isolantes du plancher parce qu'elles étaient imbibées d'eau, avant qu'elles ne moisissent !
Il y avait même un rappel apparemment pour une histoire de becquet arrière dans une note au service carrosserie, mais là je n'en sais pas plus pour le moment.
Avec un peu de chance, je devrais la récupérer demain et leur rendre la Zoé de prêt !..
ptida54
Message par Ke2 le Jeu 30 Jan 2014 - 11:59
@ptida54 a écrit:Ce n'est pas l'eau des condensats de la clim qui ne s'évacue pas, mais les eaux de pluie récoltées sous le pare-brise et qui devraient s'écouler normalement au niveau des passages de roues !
C'est ce à quoi je m'attendais.
Il serait intéressant de savoir ce qui constituait la majorité du bouchon (souvent c'est en se garant sous les arbres...)
Message par Dark_Telecom le Jeu 30 Jan 2014 - 13:23
Mon expérience n'a rien a voir avec ce cas, mais en essayant la zoé en concession, j'étais monté à l'arrière car c'était Madame qui conduisait, et j'avais remarqué que le plafonnier au dessus de la portière arrière passager était piqué d'humidité et de moisissure. Qu'était-il arrivé à cette voiture ? La fenêtre avait-elle été laissée ouverte par temps très humide ?
Bref, pour un véhicule qui avait moins de 500 km...
Dark_Telecom
Message par Ughy le Mar 6 Fév 2018 - 21:49
Bonsoir à tous,
J'ai le meme problème: infiltrations d'eau de temps en temps.
Et j'entend l'eau se promener... donc j'accelere moins :-)
Quelqu'un a déjà débouché l'évacuation lui-meme ?
Compliqué de démonter le bloc en bas du pare-brise ?
Ca m'énerve un peu de payer une réparation pour un truc pareil !
Ca devrait être facilement accessible et faire partie de l'entretien normal non ?
Merci d'avance pour vos avis.
Ughy.
Ughy
Message par Thierry77 le Mar 6 Fév 2018 - 22:13
Bon diagnostic, je pense.
Tu as de l'eau, dans ce que les carrossiers appellent la boîte à eau! Elle collecte l'eau du pare-brise, mais c'est aussi l'entrée d'air pour l'habitacle.
Jusque là tout va bien. Sauf que de toute évidence les évacuations sont obstruées.
Tu as de chaque côté, droit et gauche une évacuation qui débouche quelque part au niveau des passages de roue, vraisemblablement derrière les protections plastique.... il fait nuit et il neige.... je regarderai demain sur la mienne, afin d'être plus précis.
Thierry77
Message par axme le Mer 7 Fév 2018 - 7:33
problème identique sur la clio 3
https://www.youtube.com/watch?v=5vlYQMhHUS8
Message par jch le Mer 7 Fév 2018 - 8:49
j'ai fait changer mon pare-brise la semaine dernière, ils ont très rapidement démonté les plastiques qui sont au pied du pare-brise. Aucune difficulté du peu que j'ai vu.
Il faut retirer les feuilles qui se trouvent sur les grilles de part et d'autres des essuies-glaces.
Message par cassiopee86 le Mer 7 Fév 2018 - 9:00
Il existe une sorte de clapet à l'extrémité inférieure de la conduite passant derrière le passage de roue qui peut se bloquer et s'obstruer... Il doit exister quelque part un post la dessus avec photos...
Message par Ughy le Mer 14 Fév 2018 - 22:39
Pour info, j'ai démonté la grille en plastique juste au bas du pare-brise:
- enlever les 3 joints en caoutchouc qui sont clipsés
- enlever les 3 picos en plastiques qui retiennent le cache
Les essuies-glaces empechent d'enlever complètement la piece en plastique, mais en soulevant sur la gauche, j'ai pu passer un tourne-vis dessous et trouver de loin l'endroit du "bouchon".
Quand on est face au pare-brise, ca se passe tout au fond à gauche.
Ca coule à l'arrière de la roue avant-droite.
Désolé de ne pas être plus précis, je n'ai pas pris de photos... Crying or Very sad
A l'occasion, je complèterai ce post...
(c'est pas génial comme bricolage, mais ca m'a rendu service: le "stock" d'eau est parti!)
Ughy
Message par Nico78 le Mer 13 Juin 2018 - 15:46
Bonjour Ughy,
J'ai exactement le même soucis que vous.
Auriez-vous des photos ?
Merci beaucoup
Nico78
Message par cece74 le Mer 13 Juin 2018 - 17:45
