La Zoe sera vendue avec un transformateur et une wallbox en Norvège...
La Norvège a un réseau électrique différent de celui du reste de l'Europe, puisque là bas la terre est isolée du neutre (régime IT), ce qui ne convient pas à la Zoe. Pour contourner ce problème Renault va donc fournir un transfo...
Source : (traduction google...)
http://translate.google.fr/translate?hl=&sl=no&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fe24.no%2Fbil%2Frenault-i-norge-vil-bli-stoerst-av-de-franske-merkene%2F22728721
TomC- Messages : 5155
Re: La Zoe sera vendue avec un transformateur et une wallbox en Norvège...
Et pour la recharge sur les prises de parking ?
Donc pas de CRO la bas ?
nh2o2- Messages : 1863
Bizarre je vais me renseigné mais c'est bizarre techniquement je ne vois pas le problème...
kevinvidia- Messages : 1907
Le problème est identique en Belgique.
Une bonne partie du réseau de distribution électrique est en 3 x 220V, donc sans neutre.
J'en ai parlé ici : https://renault-zoe.forumpro.fr/t3165-belgique-attention-au-neutre?highlight=neutre
Pour économiser l'énergie, je mets tout hors tension lorsque je ne charge pas.
B_chx- Messages : 63
La seule solution est d'installer un transformateur d'isolement en amont (transfo 230V-230V), en reliant le neutre en sortie à la terre, ce qui coute tout de meme assez cher.
Une pseudo-solution dangereuse est de debrancher la terre et la coupler à une des 2 phases du monophasé - mais dans ce cas vous n'etes plus protégé, c'est assez dangereux...
Pour ce qui est du tri en 230V, il est possible de le transformer en tetra 400V avec un transfo Δ-Y, en reliant le neutre crée à la terre (par contre, il faut absolument garder les phases equilibrées, donc ne brancher que la ZoE en tetra en sortie).
Jin Kazama- Messages : 644
» la renault zoe vendue en norvège avec la batterie au meme prix que la vw e-up à
» La Bluecar sera vendue 12.000 euros
» [Vendue] Zoe Intens Rouge avec caméra de recul
» Rubrique bêtise et fourre-tout I
» Wallbox 7.4 avec ou sans câble type 2?
