Contacteur Heures creuses
Message par everaere le Sam 11 Jan 2014, 14:57
Bonjour les ami(e) Zoetistes.
Pour résoudre mon soucis de branchement du contact des heures creuses ,
j'ai pas mal lu toutes vos discussions à ce sujet.
J'ai bien retenu que sur la Box Schneider il faut brancher les fil d'ordre EDF à la place du shunt.
Mais sur ma borne (du type NCA11130) la Zoé charge avec ou sans ce shunt.
Pensez vous que cela soit normal.Ou faut-il brancher ou débrancher autre chose?
Merci de votre éclairage averti
everaere
