pollution extérieur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
pollution extérieur - Page 2 Empty Re: pollution extérieur
Message par Mulligan le Mer 29 Jan 2014 - 9:02
@Dr HUBES a écrit:
@Mulligan a écrit:
Si en cas de pollution la Zoé Zen passe en mode recyclage, c'est une fonction intéressante ; cependant comment savoir si cela se fait automatiquement ?
Si l'environnement est pollué le voyant de recyclage de l'air ne s'affiche pas, il faut que je le fasse manuellement.. Mad
Bonjour Mulligan, je confirme que la ZOE ZEN passe bien automatiquement en mode recyclage en cas de pollution, et on le sait par une information systématique en haut de l'afficheur central représentant la voiture qui se met en "auto-protection". Le logo est situé à coté de l'information de température extèrieure. Dès retour à une situation plus "normale" l'air de l'habitacle est à nouveau renouvellé, sans action du conducteur. Celà évite d'appuyer sur recyclage manuel, avec le risque d'oublier de repasser en mode "normal".
Cordialement
Dr Hubes
Merci de votre réponse. Sur l'afficheur mulltimedia, j'ai bien remarqué les 3 "logos" qui s'affichent concernant la qualité de l'air extérieur : bonne, polué -, pollué +.Données que l'on retrouve ensuite sur l'écran qui présente la durée en minutes de ces expositions à la pollution. Mais je pensais que ces logos étaient seulement des indicateurs de pollution, car le témoin de recyclage de l'air ne s'allume pas..
La notice d'utilisation explique bien, page 3.7, que la fonction de recyclage de l'air est gérée automatiquement : "Suivant le véhicule, le système détermine l'utilisation ou non du recyclage de l'air en fonction de la qualité de l'air extérieur."
Mais je suis comme Saint Thomas, je préférerai voir le témoin de l'air recyclé allumé pour être sûre de la protection contre la pollution extérieure ! D'autant que lorsque j'active ce bouton manuellement, cela fait un peu de bruit et je vois donc qu'il est actif.
Mulligan
Message par TomC le Mer 29 Jan 2014 - 12:31
Oui, moi aussi j'aimerais bien vérifier que le recyclage automatique fonctionne réellement...
Sur la Laguna, qui est équipée du même capteur, la notice dit clairement que le voyant ne s'allume pas lorsque la clim se met automatiquement en mode recyclage parce que le capteur détecte un air pollué.
En fait, le voyant ne s'allume que lorsqu'on est en mode recyclage forcé.
Message par Kyky 55 le Sam 8 Fév 2014 - 9:29
Concernant le capteur de qualité de l'air, je pense peut être l'avoir trouvé. Sur les Renault Scénic 3 équipés de la climatisation auto, cette fonction de gestion automatique du recyclage en fonction de la qualité de l'air fait appel à "Air Quality Sensor". Je déduit que ce système déja connu par renault sur le Scénic 3 depuis plusieurs années a été également mis sur Zoé.
Lien vers la description du capteur :
http://www.paragon.ag/en/startseite/produkte/luftqualitaet/luftguetesensor-aqs/
Kyky 55
Kyky 55
Message par TomC le Sam 8 Fév 2014 - 9:51
Merci pour le lien !
paragon a écrit:As an option, AQS® can even recognize the odor of fertilizers or skunks.
Il peut même détecter les putois !
