[open EVSE] montage dans un boitier plexo de 115.
2 participants
Un petit défi, rentrer un open EVSE dans un boitier plexo de 115, modèle Legrand IP55 (étanche à la pluie)
Le plus dur est de rentrer la platine et les 2 relais, la place manque cruellement. J'ai un relais double sur ma borne externe mais il ne rentre pas, trop haut et plus assez de place. Donc un relais phase et un un relais neutre.
Il faut prévoir le passage du cable d'arrivée et celui de départ ainsi que l'afficheur et le bouton.
Le capot est percé, découpé à la Dremel. Une plaque de plexy vient prendre place et est maintenue avec du silicone qui sert à étancher aussi.
J'ai collé une plaque de PVC ( à la colle PVC), afin que le presse étoupe de petit diamètre trouve sa place et que l'étanchéité soit bonne.
Sur la partie haute, l'espace laissé libre permet à l'afficheur et au bouton de prendre position.
Premier test, l'afficheur est à l'envers, mais c'est pas génant! Je pousse la charge à 20A sans soucis.
La programmation permet de charger à partir de 6A (à tester une fois que les zoe seront modifiées) jusqu'à 24A. Je l'ai testé jusqu'à 20A sans soucis, le cable devient tiède mais vraiment rien d'alarmant. J'ai testé à 22A, mais sur un compteur limité à 30A et il fallait laissé quelques ampère pour la vie à la maison, je suis donc redescendu à 20A. Plusieurs charges ont été effectuées ainsi.
La prise domestique se trouve à bricomarché pour un peu moins de 5€, c'est un modèle décrit comme étanche
Re: [open EVSE] montage dans un boitier plexo de 115.
Tout simplement super!
c'est du très bon boulot
kevinvidia- Messages : 1907
» Description d'un Open EVSE dans Hackable Magazine N°8
» Question sur les disjoncteurs
» Accessoires pour le montage de votre EVSE
» l'open evse pour ZOE?
» Open EVSE défaut de charge
