Comment savoir les Amperes du chargement
Comment savoir les Amperes du chargement Empty Comment savoir les Amperes du chargement
Message par mitrovic le Mer 18 Déc 2013 - 16:04
Si on vient a une borne qu'on ne connait pas. Est ce que il y a un moment de savoir quelle volt et ampère on est en train de charge?
Comment savoir les Amperes du chargement 441F2518-D359-434D-B6E2-607E88D4121C_zpsgyfgradt
mitrovic
Comment savoir les Amperes du chargement Empty Re: Comment savoir les Amperes du chargement
Message par aurel le Mer 18 Déc 2013 - 19:10
Pour les volt, il n'y pas de problème c'est toujours du 220V en mono ou 400V en triphasé. Pour les Ampères, le seul indice est le temps restant de charge par rapport au % déjà chargé.
Sur ta photo je pense qu'il s'agit d'une borne 11KW (en Tri 3X 16A).
Message par nh2o2 le Mer 18 Déc 2013 - 20:00
C'est vrai qu'une indication de puissance mesurée à la sortie su chargeur serait la bienvenue.
Message par mitrovic le Mer 18 Déc 2013 - 20:35
@aurel a écrit:Pour les volt, il n'y pas de problème c'est toujours du 220V en mono ou 400V en triphasé. Pour les Ampères, le seul indice est le temps restant de charge par rapport au % déjà chargé.
Cette borne ( M-Way, Migros, Bern, Suisse ) indique seulement que c'est une borne Mode 3….
mitrovic
Message par jch le Mer 18 Déc 2013 - 21:14
Pour 1% de charge il faut:
20 secondes à 43kw
40 secondes à 22kw
1mn20 à 11kw
Faut chronomètrer !
Message par kevinvidia le Jeu 19 Déc 2013 - 2:41
Je me suis posé exactement la même question, maintenant je connais bien ZOE...
Mais il est vrai pourquoi Renault n'a t'il pas mis un indicateur de puissance de charge, pourtant c'est simple a faire et très pratique... et je suis convaincu que la voiture sais exactement a quelle puissance elle charge précisément... (mai en caché tout comme la température de la batterie...)
J’espère que Renault va nous faire une belle mise a jour de nos ZOE il serrait aussi intéressant de pouvoir sélectionné notre puissance de charge via la voiture (comme Tesla)
Message par jch le Jeu 19 Déc 2013 - 6:36
20 secondes à 43kw (63A)
40 secondes à 22kw (32A)
1mn20 à 11kw (16A)
sur la smart aussi on peut selectionner la puissance depuis l'odb
Comment savoir les Amperes du chargement Tn_P1080814
il n'y a que 3 choix puisqu'elle ne charge qu'à 16A maxi (hors option couteuse 22kw)
Message par WittyP le Mar 24 Déc 2013 - 7:54
@mitrovic a écrit:Si on vient a une borne qu'on ne connait pas. Est ce que il y a un moment de savoir quelle volt et ampère on est en train de charge?
J'ai une vague idée même si la charge n'est pas tout à fait linéaire sur la fin et le rendement pas à 100% :
La batterie de la Zoé fait 22kw
Ici on est à 36% de restant de 22Kw, donc il reste 22 x (100-36) = 14.08 Kw à injecter
On voit que le temps de charge pour arriver à 100% est de 2h35  =>  2,58h
14,08Kw / 2,58heures   => 5.46 Kw/h    si la borne est en mono ça donne 5460W / 230V => 23A
Quelqu'un a une autre approche ?
WittyP
Message par renophil le Jeu 6 Fév 2014 - 21:29
Ton calcul n'est pas tout à fait  juste car le rendement baisse beaucoup à partir de 98% de charge. La charge n'est pas linéaire.
Pour une borne dite "3kW", 16A, ça donne le graphique ci-dessous.
Comment savoir les Amperes du chargement Puissa10
L'intensité de charge mesurée au début est de 15A max et la puissance active de 2750 W (puissance apparente 3400 VA)
L'Intensité  baisse à partir de 98% de 15 A à 10 A, et la puissance active de 2750W à 600 W
Pour une borne dite "7kW", 32 A, les valeurs sont égales au double.
renophil
renophil
