Premier chargement
Premier chargement
Je viens de recevoir ma belle Zoe.
Je n'ai pas encore charge. Est ce que il y a une possiblite de changer les Amperes depuis la voiture ou la voiture prend le maximum possible?
mitrovic- Messages : 194
Re: Premier chargement
Non pas du tout, seul la borne permet de réguler l'ampérage.
Ou alors prendre un CRO ELPA ou tu peux choisir la puissance sur le boitier.
belge90- Messages : 82
Premier chargement
Sauf erreur tu as une box crohm, c'est donc sur celle-ci qu'il te faut régler la puissance de charge (en fonction de celle disponible là ou tu es pour ne pas faire disjoncter ou "cramer" l'installation ). En sachant que le rendement sera (bien) meilleur au dessus de 13A.
Je n'ai pas fait attention si la crohm disposait de son propre cable vers la voiture où s'il fallait utiliser celui livré avec la zoe, dans ce dernier cas la charge sera limitée automatiquement à 22kw (ce cable ne supporte pas plus) par une résistance intégré qui "informe" la zoe sur le max possible.
RD150- Messages : 5966
RD150 a écrit:.... résistance intégré qui "informe" la zoe sur le max possible.
Je croyais que la résistance informait la wallbox et non la voiture?
Merci!
Oui j'utilise la Crohm Box. Genial! Et oui c'est le cable de la Zoe.
Et oui je viens de regle les Amperes avec la Crohm Box. Chez moi, je viens de charger avec 16A.
» Chargement avec CRO aléatoire
» Chargement impossible + mettre sur P
» Chargement batterie aleatoire
» [Résolu] Chargement interrompu plusieurs fois
