housses chauffantes
housses chauffantes
Il fait souvent -10 degrés, j'ai froid! Je trouve le chauffage assez faiblard et il souffle souvent frais.
Au camion, j'ai trouvé des housses chauffantes à brancher sur l'allume cigares.
Il a 2 positions de chauffe, fonctionne aussi à l'arrêt, ce qui est fort appréciable lors des attentes pendant la recharge.
Il fait -3, je charge sans utiliser le pré-conditionnement, je suis bien!
Vendue:
Re: housses chauffantes
Tu as une idée de la consommation de ces housses?
Et a l'arret, peut-on encore espérer que la batterie accessoires sera maintenue à niveau à partir de la batterie de traction ?
Moi, à -3 (et encore pas toute la journée), je m'en tire correctement avec le chauffage existant, par contre il faut un peu de temps avant que disparaisse la sensation de froid aux mains, j'avoue qu'un volant chauffant aurait une utilité à ce niveau. Mais pour relier un accessoire tournant à l'allume cigare, je suppose qu'il y aurait problème. Je suppose donc que ça ne peut être rajouté après coup (mais je n'ai pas cherché).
Passant_Mbr- Messages : 3198
Juste un truc, vous savez que l'on a inventer "les gants" cela marche très bien sur un volant froid....pas besoin de le chauffer !!!
Enfin je fais cela tous les matins...et quand l'habitacle est réchauffer je vire mes gants...
A+++
A+++
Arakis- Messages : 92
Tu as raison, ça m'a traversé la tête, mais c'est un aaccessoire que je n'ai plus utilisé depuis longtemps. Je me contente généralement de mes poches, sauf qu'au volant c'est plus compliqué. Je vais y penser.
