Charge batterie impossible
Samedi matin, à la sortie de mon travail, je débranche mon Kangoo de la Wallbox du boulot
et la surprise quand je mets le contact charge batterie impossible.
Pas de souci pour rentrer, la voiture est chargée et elle roule.
Le lendemain, je regarde sur le forum et je tombe sur le sujet de problème de charge de batterie sur la Zoe.
Il y a une personne qui indique de débrancher le - de la batterie 12 V.
Donc j'ai débranché le - de ma batterie 12 V environ 15 secondes et OUF ça a fonctionné pour moi. Mon Kangoo se recharge.
Merci aux personnes du forum.
micka- Messages : 274
» Charge Batterie impossible
» [résolu] Charge batterie impossible
» Charge batterie impossible.
