Qualité du réseau ?
Qualité du réseau ?
Message par nh2o2 le Dim 24 Nov 2013 - 12:43
je constate aujourd’hui un pb de défaut de charge.
C'est pas la première fois et c'est toujours lié à une baisse de la tension, qui se manifeste par des saut dans l'éclairage.
Je mesure alors la tension et constate qu'elle oscille entre 217 et 215 avec des chutes à 210/208, alors que normalement je suis à 228/230.
Pensez vous que ce soit lié.
Re: Qualité du réseau ?
Message par fred et sylvie le Dim 24 Nov 2013 - 13:11
208 v on est au dela des 10% d'ecart.
AMHA, il faut contacter ERDF pour des travaux sur la ligne ou changement du transfo dont tu dépends.
fred et sylvie
Message par nh2o2 le Dim 24 Nov 2013 - 14:31
Je vais les appeler bien que je sois revenu à la normale, il y a quand même quelque chose de bizarre.
Message par CROLLES le Dim 24 Nov 2013 - 14:50
230V - 10% font 207V
Donc 208V c'est encore bon.
Cdlt
Message par kevinvidia le Dim 24 Nov 2013 - 15:14
Avec une telle différence instantané l’oscillation doit être sans doute pourrie...
Message par fred et sylvie le Dim 24 Nov 2013 - 17:39
@CROLLES a écrit:230V - 10% font 207V
Cdlt
Oui, Crolles, tu as raison, j'oublie toujours que nous sommes passé de 220 à 230V, pourtant, c'est pas récent Mad
fred et sylvie
pb de tension ?
Message par reno 76 le Dim 24 Nov 2013 - 20:13
Je viens d'installer ma box et ai fait passer un électricien car j'avais un pb de terre => charge impossible, rêglé
J'ai 30m entre mon tableau et mon garage, il me disait qu'en cas de câble long et insuffisamment dimensionné il pouvait y avoir une perte de tension...
Pour info la zoé pompe 17 ampères en charge, j'ai un abonnement à 6kVA
j'ai prévu de passer à 9 avec gestion heures pleines heures creuses
reno 76
Message par kevinvidia le Dim 24 Nov 2013 - 20:16
Si tu chauffe au GAZ un conseil qui vaut de l'or prend le forfait TEMPO, moi j'en suis plus que content!!
Heures pleines heures creuses
Message par reno 76 le Dim 24 Nov 2013 - 20:27
J'avoue que quitte a faire déplacer le technicien (36 euros par déplacement) pour augmenter la puissance (à peu près le même coût à l'année),
j'en ai profité pour lui faire réappliquer le tarif HP HC
En fait j'ai une borne sur mon lieu de travail, gratuite pour l'instant, donc je ne fait qu'un charge le week-end chez moi...
mais merci pour l'info tempo, j'ai été voir, et la nana de edf m'en n'a pas parlé...
reno 76
Message par nh2o2 le Dim 24 Nov 2013 - 20:30
Erdf est passé (Troisième fois en 1 an)
- Octobre 2012 = Phase 1 HS et bornier fondu sur le neutre -> Passage sur phase 2 et déplacement borne du neutre
- Juin 2013 = Phase 2 HS -> passage sur phase 3
- Aujourd'hui = Phase 3 à la limite de me lâcher sans possibilité pour ERDF de remplacer le câble aérien qui alimente la maison.
Je suis en attente d'une décision de la direction des OP ERDF pour le passage d'un nouveau câble à travers le mur, côté rue.
C'est pas gagné car je ne suis pas encore dans le noir absolu et la direction ERDF risque de faire trainer la décision jusqu'à l'arrêt total du courant (Là ils seront obligés de bouger).
Message par fred et sylvie le Dim 24 Nov 2013 - 20:33
Erdf c'est deplacé un dimanche? Shocked
Pourquoi les borniers fondent les uns après les autre?
fred et sylvie
Message par nh2o2 le Dim 24 Nov 2013 - 21:18
Le bornier a fondu la première fois sans doute à cause de la vétusté du matériel et d'un mauvais serrage.
Pour les phases c'est le câble qui est vieux avec son poteau le toit entre les deux maisons.
Erdf s'est déplacé très rapidement (Deux équipes) et les gars bien sympas. Mais n'ont pas pu faire grand chose avec leur nacelle trop courte.
Mon voisin a eu exactement le même problème (Car raccordé sur le même poteau) et ils lui ont tiré un autre câble par un autre chemin. Mais lui s'est retrouvé directement dans le noir.
Message par fred et sylvie le Lun 25 Nov 2013 - 8:18
Ce qui est rassurant, c'est que le problème est identifié et réparable.
Reste plus qu'a faire faire la réparation.
fred et sylvie
