déporter la prise de la wall box
2 participants
Si tout va bien je devrai recevoir ma Zoé cette semaine...
Compte tenu des tarif j'ai installé ma wall box dans mon garage, mais difficile d'y mettre la voiture.
Du coup, je pensai :
1/ mettre une chatière, peu pratique et peu esthétique...
2/ délocaliser ma prise via une "rallonge" avec une prise et un socle (http://www.legrand.fr/ecat_france/059088-socle-prise-ev-plug-mode.html) fixée sur ma porte de garage.
Que pensez vous de cette idée? quels sont les précaution à prendre? quelqu'un a-t-il un schéma?
merci de votre aide.
cast- Messages : 16
Re: déporter la prise de la wall box
Il suffit de déplacer la wallbox !
Avec un cable d'alimentation plus long, le problème est résolu. Le cable de la zoé fait 6.5m, donc si la WB est à l'arrière, donc plus près de la porte, il ira sans problème jusqu'à la prise située dans le museau.
Effectivement le câble est assez long, mais j'ai peur de le passer sous la porte de garage car je risque de le détériorer.
Mais je ne peux rentrer ma voiture dans le garage. Donc j'ai pour moi 2 solutions :
-déporter la prise de ma wallbox
- ou mettre une trappe afin d'y passer le câble.
cast- Messages : 16
» Arrêt de charge avec prise Green'Up, les bornes de la prise sont brûlantes.
» Non prise en charge frais d'installation Prise Green'Up par Proxiserve
» Adapateur prise type 3c vers prise domestique
» Support de prise à imprimer en 3D / prise qui traîne...
