batterie 12 v
batterie 12 v Empty batterie 12 v
Message par laurentk le Mer 13 Nov 2013 - 19:39
Bonjour a tous,
je me demande comment se recharge la batterie de 12v ?
Est ce lors du rechargement via la wall box ou lors de la ré-génération( freinage,descente) ?
pour une conduite en hiver (chauffage et phares) pour une autonomie de 150km,est ce la batterie principale qui recharge la 12v,je ne pense pas que la batterie tienne jusqu’à la prochaine charge ?
pouvez vous m’éclairer sur ce point .
merci Exclamation
laurentk
laurentk
batterie 12 v Empty Batterie 12V
Message par Mido le Mer 13 Nov 2013 - 23:19
J'ai mesuré la tension de la batterie 12V lorsque le véhicule n'est pas en charge : 13,1V
avec le véhicule en Charge : 13,3V donc elle se recharge aussi !
batterie 12 v Empty Re: batterie 12 v
Message par Ke2 le Jeu 14 Nov 2013 - 8:48
La batterie 12V est rechargée en prélevant l'énergie dans la batterie de traction (via un convertisseur de tension) tant que la voiture n'est pas endormie (donc en charge ou en roulant).
Évidemment, en charge l'énergie prélevée est inférieure à celle fournie par le chargeur Smile
A ma connaissance, la régénération n'intervient pas...
Message par kicé le Jeu 14 Nov 2013 - 17:18
Donc, indirectement, allumer les phares et écouter la radio influent sur l'autonomie.
De manière dérisoire?
kicé
kicé
Message par Ke2 le Jeu 14 Nov 2013 - 17:26
@kicé a écrit:Donc, indirectement, allumer les phares et écouter la radio influent sur l'autonomie.
Pour la radio, c'est négligeable.
Pour les phares, c'est de l'ordre de 1km d'autonomie par heure d'allumage.
Message par kicé le Jeu 14 Nov 2013 - 17:30
Merci pour les précisions.
Mais au fait, pourquoi une 2ème batterie (la 12V)?
kicé
kicé
Message par Ke2 le Jeu 14 Nov 2013 - 17:35
@kicé a écrit:Mais au fait, pourquoi une 2ème batterie (la 12V)?
Comme dans les voitures thermiques : pour démarrer Very Happy
Au repos, la batterie de traction est déconnectée (par sécurité) et il faut une autre source d'énergie pour alimenter les serrures, l'éclairage...et le calculateur qui autorisera la reconnexion de la batterie de traction.
Pour des questions de sécurité aussi : en cas de problème sur la batterie de traction, il est bon de pouvoir allumer les warnings et que l'assistance de freins fonctionne encore.
batterie 12 v Empty batterie 12v
Message par laurentk le Jeu 14 Nov 2013 - 17:42
merci pour ces infos
laurentk
laurentk
Message par scarred le Jeu 14 Nov 2013 - 18:02
donc négligeable aussi les phares Razz
