Les jantes
+32
misslilou42
gambadino
Stromaddict
disco94
jphi67
scolaone
Mavrec
robinstras
alain68
doumi
pancho
umberto
BDav
zoeFan
cadaguy
hoele
Marsu Pilami
36 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Les jantes
Pour moi ce n'ai pas spécifique Zoé pour ma part voir avec les autre personnes du forum
par contre ne pas oublier les capteurs de pressions !!!
c'est mon cas et la j'ai la grosse lumière orange dans la figure lol lol
gambadino- Messages : 99
Re: Les jantes
Ta concession t'a mal renseignée ,il te faut des jantes TOLE : 6J x 15 H2 ET40 , 4trous entraxe 100
Re: Les jantes
alainrvt a écrit:Ta concession t'a mal renseignée ,il te faut des jantes TOLE : 6J x 15 H2 ET40 , 4trous entraxe 100
Vous me dites 4 trous ?
Bon, il va falloir qu'on vérifie déjà ce point.
Je ne serai pas étonnée que l'info donnée ne soit pas bonne....
A votre avis, ce type de jantes trouvées d'occasion peut correspondre ?
Par exemple, si nous allions les voir et essayer directement, à part le positionnements des trous, que faut-il vérifier ?
J'ai lu que vous parliez de roues qui dépassent... mais où ?
misslilou42- Messages : 59
Re: Les jantes
gambadino a écrit:Pour moi ce n'ai pas spécifique Zoé pour ma part voir avec les autre personnes du forum
Oui, alors j'ai lu ce point aussi...
C'est propre aux dernières versions ? Qu'est-on cessé faire alors ?
La technique du post-it pour masquer m'a bien fait rire
Re: Les jantes
Merci en tout cas pour cette belle réactivité
Re: Les jantes
J'ai trouvé chez Renault des jantes tôle 16" qui ont les mêmes dimensions que les jantes alu. Elle provienne de la Clio 4, et ont des enjoliveurs spécifiques qui cachent complètement la tôle.
Référence : 40 30 035 25R
Prix : 74€ TTC
Prix : 74€ TTC
pancho- Messages : 147
Re: Les jantes
Bien-sûr que la Zoé a ses jantes specifiques.
Moi aussi quand j'ai appelé une concession pour la même raison, j'ai eu la même réponse.
C'est plus rentable de me dire qu'ils ont des jantes tôles à 70€ HT pièce que de me dire " passez dans une casse auto et demandez des jantes de clio et pour 50€ vous equipez votre Zoé "
Sérieusement ma Zoé est chaussée en 15", je suis allé acheter 4 jantes de clio 3 et ça marche nickel. Il y a juste les enjoliveurs qu'on ne peut pas mettre.
Par contre ma Zoé est une des premières et je n'est pas de capteur de pression donc pas de voyant allumé.
doumi- Messages : 61
Re: Les jantes
En fait il faut faire attention au déport de jante signifiée par l'indication ET, en 15 c'est du 40, mais le 38 convient, mes jantes alu perso sont en 38 et ça va super : cela a été contrôlé par un spécialiste de la jante que je connais bien, donc, il ne m'a pas raconté de c.............................!
Re: Les jantes
Les jantes de la Clio 4 et du Captur se montent sans problème sur la Zoé. Il ne faut pas croire que Renault multiplie les références de pièces techniques comme les trains roulants, quand il peut s'en passer... même si c'est nouveau chez les français et que ça existe depuis au moins 50 ans chez les allemands.
Ma Zoé a des jantes de Clio 4 GT sans capteur de pression... J'ai aussi droit à un joli voyant orange très agressif en conduite de nuit. Et Renault ne peut (veut) rien faire.
Zal'M- Messages : 2812
Re: Les jantes
Un petit adhésif couleur fumé devrait coller ! C'est le cas de le dire !
Re: Les jantes
Je vous confirme que les jantes d'occasions trouvées hier vont parfaitement
Il s'agit de jantes pour une Clio 4, 4 trous avec indication 4 x 100.
Payées 80€ les 4 avec 4 enjoliveurs impeccables (signe renault).
Il ne reste plus qu'à commander les pneus maintenant .
Merci encore pour vos retours, c'est quand même dingue de ne pas avoir les bonnes réponses de la part d'une concession Renault...
Re: Les jantes
Et pourtant la réponse est bonne : les jantes de Zoe sont spécifiques.misslilou42 a écrit:Merci encore pour vos retours, c'est quand même dingue de ne pas avoir les bonnes réponses de la part d'une concession Renault...
On peut trouver des jantes qui se montent sans problème à la place, mais ce ne sont pas des jantes de Zoe
Re: Les jantes
Oui, je suis d'accord, mais disons que moi on m'a dit que je ne pouvais mettre que ce type là.
Re: Les jantes
Monsieur et Madame Talu ont 4 fils, comment les appellent-ils ?
Re: Les jantes
Jean, Jean, Jean et Jean.
Re: Les jantes
Bravo ! 4 Jean Talu
Re: Les jantes
Bigfoot a écrit:Bravo ! 4 Jean Talu
Je la connaissais avec "Robert", mais c'était moins drôle qu'avec Jean
» jantes Tech Run 17
» Changement de jantes 17" > 16"
» Jantes 6j 5 x 114,3 ET 40
» Jantes 17" Sport
» Jantes de la Zoe Preview ?
» Jantes 17" Sport
Page 4 sur 4
