Question sur choix de la wallbox
Message par kicé le Sam 19 Oct 2013 - 0:35
Mon projet d'acquisition d'une Zoé avançant à grands pas, je suis bien obligé de m'attaquer au "problème" wallbox.
A vrai dire, pour moi c'est du chinois, et je ne sais pas trop comment comparer les différentes wallbox existantes.
Concrètement, je vais recharger quasiment uniquement en heures creuses mais j'aimerais pouvoir recharger en 4-5h si besoin.
Le tout sans faire disjoncter le compteur quand je lance le lave-vaisselle ou/et le sèche-linge la nuit.
Si je ne me trompe pas, mes desiderata pour la wallbox se résument ainsi :
- située en intérieur (garage),
- de 7kW,
- s'adaptant à la puissance disponible (si c'est possible).
Est-ce que ça existe et dans quelle gamme de prix? (Hager XEV101? Schneider NCA11230?)
Autre question étroitement liée : comment trouver un installateur de wallbox?
Parce que j'ai essayé de taper ZE ready dans les pages jaunes et ben... Smile
Je me fie à vous, les "sachants".
kicé
Message par RD150 le Sam 19 Oct 2013 - 8:06
Bonjour Kicé,
Autre question qu'il faut se poser : auras-tu besoin de recharger (même occasionnellement) chez d'autres personnes ? Si oui, abandonne l'idée de la box et oriente toi vers le CRD (et pas besoin de trouver un installateur). Il est possible de monter soit même une box "mobile" mais cela reste plus encombrant que le câble.
Si tu restes sur la box, sauf erreur la schneider ne permet pas d'ajuster l'intensité, tu devras donc si tu la choisi, soit utiliser un délesteur, soit adapter tes usages en fonction de.
Quel est actuellement ta puissance souscrite auprès de ton fournisseur d’électricité ? Si c'est 9 kW, il te resteras seulement 2kW pour les autres usages, ce qui risque d'être un peu juste.
Pour la liste des installateurs, ton concessionnaire devrait pouvoir te la fournir ou t'en citer au moins 2. Sinon, tu peux faire appel à un non « ZE READY ». Tu as également quelques noms sur le site, mais apparemment pas dans ta région.
Voir : http://renault-zoe.forumpro.fr/t2478-le-grand-livre-de-votre-zoe?highlight=grand+livre
Rubriques : Présentation des différentes solutions de recharges
Annuaire d'installateurs de bornes
Devrais-je modifier mon abonnement électrique ?
Le Label ZE Ready
La certification ZE Ready de l'installateur - Le rapport d'installation
Les bornes de recharge
Le CRD de Davide Rizzo
Re: Question sur choix de la wallbox
Message par kicé le Sam 19 Oct 2013 - 16:42
Merci pour ton retour RD150.
Normalement, je n'aurai pas besoin de recharger autre part que chez moi, mais on ne sait jamais quels seront les besoins dans 1 ou 2 ans.
Je vais regarder ce qu'est précisément le CRD. Quels sont les inconvénients d'opter pour cette solution? (sécurité, garantie, ...)
Actuellement, mon abonnement est un 9kVA, mais je pense monter au moins à 12kVA, ce qui me laisserait au moins 3kW pour recharger, voire plus si la puissance pouvait s'adapter de manière automatique.
En attendant, je vais essayer de me documenter un peu sur le célèbre CRD.
kicé
Message par Cameleon le Sam 19 Oct 2013 - 17:08
Eras45 a trouvé la XEV101 à 764.91€ ce qui est un très bon prix.
Pour la pose il faut compter entre 200 et 400€ suivant ce qu'il y a à faire.
Ton profil ressemble au mien, j'étais en 9kva et je suis passé en 12kva.
Je pense que j'aurais pu rester en 9kva.
Ce qui tourne la nuit chez moi, le lave vaisselle, le chauffe eau les pompes à chaleur.
Mon installation : http://renault-zoe.forumpro.fr/t1650-borne-hager-xev-100-branchee-en-monophase
J'ai aussi le CRD que j'ai acheté pour les imprévus.
http://renault-zoe.forumpro.fr/t1367-le-crd-cable-de-recharge-de-davide-r
Pourquoi je l'utilise pas chez moi, car c'est ma femme qui utilise la Zoé est c'est plus simple pour elle de brancher la Zoé sur la borne.
Avec le CRD, il faut le sortir du coffre, dérouler, brancher, sélectionner l'ampérage et mettre en route (ce dernier point n'est plus vrai sur les dernière version du CRD).
Avec la borne, elle prend le câble qui est toujours branché sur la borne et elle branche la Zoé, il n'y a pas plus simple.
Message par RD150 le Dim 20 Oct 2013 - 13:54
A mon avis, cela n'attendra pas 1 ou 2 ans, tu seras comme beaucoup d'entre nous, la ZOE deviendra très vite ton 1er véhicule Very Happy
Personnellement, comme la box m'était offerte (j'allais pas la refuser Cool ), mais je n'ai pas voulu investir en plus dans le CRD, je l'ai donc rendue mobile et polyvalente (3kw mono ou 11kw tri + adaptable pour n'importe quel type de prise), et je suis en train d'étudier la restitution anticipée de ma (grosse) thermique en LPV. En première approche, cela me reviendra moins chère de louer en courte durée les rares fois où je ne pourrai pas utiliser la ZOE, même en payant une pénalité de restitution anticipée conséquente.
Concernant la garantie, tu auras de toute façon celle constructeur pour la box (ou le cable) et la voiture. La faire poser par un PRO (ZE READY ou pas) t'apporte en plus la garantie main d’œuvre et déplacement (et l'assurance que ce sera fait dans le respect des règles de l'art).
Étudie bien tout cela . . . .
