Écrous antivol jantes 16 pouces
Quelqu'un aurait-il la référence McGard ou autre pour des écrous antivol ? J'ai un bon d'achat de 10 €, que je voulais utiliser pour ça. Chez N.......o, la Zoé n'apparaît pas encore sur le catalogue des correspondances. Merci pour votre aide.
Cigale13- Messages : 76
Re: Écrous antivol jantes 16 pouces
J'ai pas retrouvé ma boite d'écrou achetée chez Norauto, mais je me souviens qu'il avait regardé le diamètre et la longueur du goujon et m'a donné la boite en 30 secondes sans chercher dans une quelconque liste.
Merci quand même, jch, d'avoir cherché.Comme je n'ai pas encore ma Zoé, je ne peux pas montrer un écrou au vendeur ;-(
écrou de diamètre 12 (M12)
longueur du filet 25mm (pour mes jantes tôles, pas sûr que ce soit la même longueur en jante alu)
tête pour clé de 17
Les écrous antivol zoe sont ici: http://www.norauto.fr/produit/ecrous-antivol-mc-gard_516019.html
tête pour clé de 17
La ref est à priori la même pour jantes tôle Renault
vincer78- Messages : 192
A noter que les écrous des jantes alu ne doivent pas être réutilisés pour les jantes tôles.
D'après la gars de Norauto, il y a un risque qu'ils se dévissent. Le goujon pour jante alu a une rondelle conique, celui pour jante tôle n'en a pas.
» Conso entre jantes 17, 16 et 15 pouces
» ZE50 : jantes tôle pour pneus hiver (15 pouces)
» Bouchons d'écrous de jante alu
» Douille antivol
» Une carte des Zoeistes ?
» Douille antivol
