Test can clip sur Zoé
Page 10 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
Re: Test can clip sur Zoé
Message par TomC le Lun 7 Déc 2015 - 19:43
OK, je ne crois pas non plus que ce soit grave, mais je n'avais jamais vu cet affichage ni eu une pédale de frein aussi dure au démarrage en presque 3 ans de Zoe...
Pour l'instant, cela ne s'est produit qu'une seule fois.
Message par jch le Mar 8 Déc 2015 - 9:02
J'ai l'appli qui est planté depuis la mise à jour majeure qui apporte du graphisme. Elle essaye de se déconnecter du bluetooth sans cesse, impossible à réassocier.
Il y a un endroit pour faire remonter les bugs?
merci
Message par Cameleon le Mar 8 Déc 2015 - 9:12
Message par fesch le Mar 8 Déc 2015 - 9:24
Non Caméléon, c'est ICI:
https://github.com/fesch/CanZE/issues
fesch
Message par Cameleon le Mar 8 Déc 2015 - 9:33
Ah voilà, je savais bien que tu avais déjà posté l'adresse Smile
Message par Cameleon le Mar 8 Déc 2015 - 9:47
Caméléon a écrit:J'ai commandé celui-ci mais malheureusement il est en version 2.1.
I ordered this one but it is in version 2.1.
http://www.ebay.fr/itm/231650635878?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Finalement il a l'air de fonctionner sur la version 1.06 // Build: 2015.11.29 !
Il n'y a pas de différence de fonctionnement avec mon autre dongle en version 1.5.
Avant il y avait plein d'erreur.
Je testerais plus tard en roulant.
En fait ca ne marche pas pour le dongle en v2.1.
Le paramétrage de CanZE était sur Bob due et non sur ELM327
Message par TomC le Mer 9 Déc 2015 - 19:41
Chez moi, cela fonctionne 30 secondes maxi, puis "ELM not responding", et tout se fige. Pour repartir, il faut sortir du programme, arrêter la clé, et la voiture aussi, sinon message "Not possible when driving", (même si on est à l'arrêt).
(Konnwei 902)
Message par yoh-there le Mer 9 Déc 2015 - 19:45
You can disable the safe driving in the settings screen
GT: Vous pouvez désactiver la conduite sécuritaire dans l'écran des paramètres
yoh-there
Message par fesch le Mer 9 Déc 2015 - 20:10
TomC: T'es bien dans une Zoé?
fesch
Message par TomC le Mer 9 Déc 2015 - 20:22
Oui, oui, c'est bien une Zoe ! CanZE V1.07
Ok pour la fonction "Safe driving": je n'avais pas bien compris à quoi cela servait...
Message par yoh-there le Mar 29 Déc 2015 - 10:17
A new version of CanZE will be released very shortly, probably today. I think that if you like to drive very economically, you will like this update a lot.
Link to the "teaser": http://canze.fisch.lu/teaser-for-version-1-09/
GT: Une nouvelle version de CanZE sera publié très prochainement, probablement aujourd'hui. Je pense que si vous aimez conduire de façon très économique, vous aimerez beaucoup cette mise à jour.
Lien vers le "teaser": http://canze.fisch.lu/teaser-for-version-1-09/
yoh-there
Message par z0é le Ven 19 Fév 2016 - 8:24
bon j'ai bien envie de me lancer dans un petit dev ios pour me faire mon application, mais est-ce que le connecteur Konnwei KW902 est bien compatible avec ios? j'ai cru lire que c'était compatible uniquement android
z0é
Message par fesch le Ven 19 Fév 2016 - 8:52
Non, sous IOS il n'est pas possible d'utiliser la connexion Bluetooth tel qu'on peut faire cela sous Android.
Pour IOS, il faut utiliser la version WiFi du dongle.
Parles un peu avec Frédéric. Il est déjà en train d'écrire une application IOS ....
fesch
Message par z0é le Ven 19 Fév 2016 - 9:00
@fesch a écrit:Non, sous IOS il n'est pas possible d'utiliser la connexion Bluetooth tel qu'on peut faire cela sous Android.
merci pour les infos, Frédéric Boitaux ?
z0é
Message par fesch le Ven 19 Fév 2016 - 9:03
----> MP
fesch
Message par jch le Lun 4 Avr 2016 - 17:13
Voilà quelques temps que je ne me suis pas penché sur l'appli. Je n'arrive plus à les faire causer ensemble... çà fonctionnait très bien.
J'ai commencé par les associer en faisant une recherche bluetooth puis en rentrant le pin 1234
Je lance l'appli canze et ça reste sur "disconnected".
Qu'est-ce que je loupe?
Je l'ai aussi fait sur ma tablette et même chose. Il n'y a pas d'association en cours avec le R-Link.
Si vous avez une aide à m'apporter, je suis tout ouïe ! merci
Message par fesch le Lun 4 Avr 2016 - 18:29
Il me faut quelques détails:
- Est-ce que l'appareil Android est bien associé au dongle ?
- Quelle est ou sont les versions Android des appareils ?
- Est-ce que tu es bien entré dans le setup de CanZE afin de choisir la bonne connexion Bluetooth ?
fesch
Message par Fred.Leudon le Lun 4 Avr 2016 - 19:00
Pour info, je suis en train d'essayer de soumettre ma première version beta pour lOS.
Ça vient bon ....
Message par Bobby le Lun 4 Avr 2016 - 22:01
@TomC a écrit:Chez moi, cela fonctionne 30 secondes maxi, puis "ELM not responding", et tout se fige. Pour repartir, il faut sortir du programme, arrêter la clé, et la voiture aussi, sinon message "Not possible when driving", (même si on est à l'arrêt).
(Konnwei 902)
J'ai le même souci des ELM mais il se reconnecte tout seul.
Par contre, je ne peux pas avoir toutes les infos selon les pages.
CanZe 1.11
Android 6.0.1
Bobby
Message par fesch le Lun 4 Avr 2016 - 23:05
reSalut
Pour le problème de perte de connexion, essayer d'éteindre la fonction BT de votre téléphone portable, qui se connecte aussi via Bluetooth à votre Zoé. Apparemment (je n'ai pas encore pu vérifier moi-même, mais différents autre gens me l'on remporté), les deux connections BT seraient à la base de ces difficultés.
Pour les infos: oui, dépendant des pages, certaines informations ne sont pas disponibles. Surtout dans les sections "technical" et "experimental" ;-)
fesch
Message par jch le Mar 5 Avr 2016 - 6:09
Effectivement, dans le setup à gauche, il y a un menu déroulant qui permet de choisir parmi toutes les connections que l'appareil connait, dans mon cas c'est 3. L'appli essayait de causer avec R-Link
Donc, ça fonctionne très bien et je te remercie pour ton aide.
Je vois que le SOH reste vide, précédemment j'étais à 103 %. Je vais fouiller un peu plus tout à l'heure, il apparaît peut-être dans un autre menu.
Message par fesch le Mar 5 Avr 2016 - 8:25
Pour le SOH, il faut attendre. Il n'est mis à jour que une fois par minute ....
fesch
Message par Pixel le Mar 5 Avr 2016 - 8:45
Le SOH apparaît dans l'écran "Charging" du menu "Clé plate".
Message par Fred.Leudon le Mar 5 Avr 2016 - 9:10
Ma première beta viens d'être mise en ligne.
Elle n'est pas disponible sur l'Apple Store pour l'instant mais il est possible de la tester via l'application TestFlight.
Indiquez moi par MP une adresse mail si vous désirez beta-tester l'application.
Message par jch le Mar 5 Avr 2016 - 9:31
35 minutes de trajet et le cadre est resté vide, celui dans "battery" en haut à gauche. A midi, je ferai le tour des menus.
Bien intéressant de lire toutes ces infos.
