Test can clip sur Zoé
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Test can clip sur Zoé
Message par fesch le Sam 31 Oct 2015 - 13:28
@1max2 a écrit:Bonjour à tous, donc si j'ai bien compris en achetant un dongle KW902 ELM327 de Konnwei pour android en le branchant sur la prise ODB cachée sous la prise usb de la zoé, et en téléchargeant l'appli Canze sur son smartphone Android aussi alors, on a accès à plein de données plus précises , à un diagnostique de l'état de la batterie ....Ca m'intéresse beaucoup aussi !
=> Oui, en résumé c'est exactement cela!
fesch
Message par luluptv le Sam 31 Oct 2015 - 14:49
Qui a déjà testé sur sa Zoé et ou l'acheter?
luluptv
Message par MrDiez44 le Sam 31 Oct 2015 - 15:08
@luluptv a écrit:Qui a déjà testé sur sa Zoé et ou l'acheter?
Regarde la page précédente;)
Message par 1max2 le Sam 31 Oct 2015 - 15:32
http://www.ebay.fr/itm/WIFI-ELM327-Sans-Fil-OBDII-OBD2-Voiture-Diagnostique-Scanneur-Pour-iPhone-PC/311303162374?rt=nc&_soffid=5004385109&_soffType=OrderSubTotalOffer&_trksid=p5731.m3795
http://www.ebay.fr/itm/261827327120?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_70
Le premier lien est bluetooth , le second wifi , j'avoue que je ne sais quel prendre , puis il n'est pas dit sur quel support on peut l'utiliser (windows ou android? ).
J'ai téléchargé canZE déjà .....
1max2
Voir le profil de l'utilisateur http://1max2.eu
Message par fesch le Sam 31 Oct 2015 - 18:16
Pour utiliser CanZE, il faut prendre la version Bluetooth ...
Ces trucs sont indépendant de tout système d'exploitation, peut importe ce qui est marqué dessus!!
fesch
Message par 1max2 le Sam 31 Oct 2015 - 18:33
@fesh merci pour la réponse .
http://www.ebay.fr/itm/Mini-KW902-Wifi-Bluetooth-Scanner-Outil-Diagnostic-pour-OBD-Lien-Obd2-Vert-/301752699736?hash=item4641dccb58
Celui ci propose wifi et bluetooth .....
Je me demande pourquoi Renault ne met pas à disposition ces outils , ça ne lui coûterait rien .
Je me demande aussi pourquoi les chiffres en pourcentage de capacité sur l'OBD, par exemple sont différents de ceux affichés sur le tableau de bord de la Zoé(vu sur la longue vidéo diffusée sur le site ) .
L'application CanZE se télécharge sur le smartphone sur google  play -strore....Elle n'existe pas pour les pc, je crois .
J'ai vu qu'à un endroit l'appli propose la conso instantanée en kwh/km  .Ahhhhh
J'aurais aimé avoir cette info sur le tableau de bord ...
1max2
Message par fesch le Sam 31 Oct 2015 - 18:38
Non, CanZE n'existe pas pour PC. C'est correct. Avoir un PC installé et conduire .. non, je n'aime pas trop cette idée.
fesch
Message par 1max2 le Sam 31 Oct 2015 - 19:18
@fesch a écrit:Non, CanZE n'existe pas pour PC. C'est correct. Avoir un PC installé et conduire .. non, je n'aime pas trop cette idée.
Perso je ne suis pas fan de smartphone, mon pc portable enregistre en vidéo (capture vidéo ), ainsi je ne me priverais pas de faire des essais, et d 'analyser chez moi .J'adore jouer avec les chiffres, même sur mon vélo j'en ai un max(altitude, distance ,vitesse, température, battements du coeur ) montre connectée. J'en mettrais bien d'autres (pression sanguine atmo ; watts fournis , vitesse de pédalage ...).
J'ai envie et besoin de savoir ce qu'a précisément la Zoé dans le ventre.
Sinon, j'insiste, je ne comprends pas que ces données soient différentes de l'affichage sur le tableau de bord ??? Je ne parle pas des virgules non présentes sur le tableau !
J'ai compris que la vitesse était plus précise, car le tableau de bord donne une vitesse optimiste sur tous les tableaux de bord d'ailleurs, pour ne pas être surpris...
1max2
Message par fesch le Sam 31 Oct 2015 - 20:41
Ce qui est différent, le "state of charge" (SOC). En effet, il existe deux champs différents: le SOC réel et le SOC affiché. Le SOC affiché indique, à charge complète, toujours 100%. Il s'agit donc d'un SOC "relatif". C'est d'ailleurs celui qui s'affiche aussi lorsqu'un met en marche la voiture.
L'autre, c'est le SOC réel probablement par rapport à la capacité initiale de la batterie.
fesch
Message par yopla le Dim 1 Nov 2015 - 19:04
@1max2 a écrit:...
Attention, comme le Wi-Fi, le Bluetooth utilise des ondes radio donc sans fil. L'objet que tu cites en référence n'est pas Wi-Fi mais Bluetooth, le Bluetooth n'étant pas disponible sur IOS (iPad & iPhone).
J'ai commandé celui-ci qui est également vendu par outilsobdfacile.fr, donc compatible avec leur logiciel (EOBD-facile) que j'achèterai pour les diag du Scénic familial. Ce modèle de dongle OBDII existe en USB, Bluetooth et Wi-Fi. Seul inconnue, une licence EOBD-facile permettant 2 installations, mais sur quel(s) OS ? Un même OS ou 2 OS différents (ex: Android et IOS, ou Windows et IOS) ?
Dès réception, courant de cette semaine, et tests, je ferai un petit retour.
yopla
Message par 1max2 le Dim 1 Nov 2015 - 19:26
Bah , moi je suis sous android , et donc j 'ai téléchargé l'application canZE qui est gratuite, modifiée presque toutes les semaines , puis je vais acheter
ce dongle :
http://www.ebay.fr/itm/261827327120?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT#ht_70 à
pour 6€
1max2
Message par Bigfoot le Dim 1 Nov 2015 - 19:34
Oh punaise, je ne m'y étais jamais intéressé si c'est que ce prix et qu'il n'y a rien à programmer je prends aussi.
J'attends ton retour.
Message par 1max2 le Dim 1 Nov 2015 - 19:57
@Bigfoot a écrit:Oh punaise, je ne m'y étais jamais intéressé si c'est que ce prix et qu'il n'y a rien à programmer je prends aussi.
Il y a 2 retours favorables en page précédente (fivari et ...) et sur le site
http://canze.fisch.lu/ c'est bien expliqué avec une (trop) longue vidéo de 45 mn .
Perso j'ai lu qu'il existait une possibilité de lire la conso instantanée en kwh/100 ....
1max2
Message par crazyfrog le Dim 1 Nov 2015 - 20:01
Oui je confirme ça marche bien Smile . Attention toutefois au modèle de dongle, ils ne marchent pas tous...
J'ai pour ma part modifié un peu CanZE ( un grand merci à fesch au passage pour son travail!! ) pour tracer mes trajets dans ma box domotique. Pour ceux que ça intéresse:
http://renault-zoe.forumpro.fr/t6523p30-zoe-et-la-domotique#133402
Message par Bigfoot le Dim 1 Nov 2015 - 22:18
Dans l'app store pour IPhone je ne trouve pas de logiciel Canze, il faut taper autre chose ?
Désolé si c'est dit avant, je ne veux tout relire pour le moment.
Message par crazyfrog le Dim 1 Nov 2015 - 22:23
désolé mais a ma connaissance canze n'est dispo que sous android. Le bluetooth est assez touchy à intégrer sous ios
Message par 1max2 le Dim 1 Nov 2015 - 22:24
@Bigfoot a écrit:Dans l'app store pour IPhone je ne trouve pas de logiciel Canze, il faut taper autre chose ?
Je ne suis pas du tout spécialiste des smartphone and Co , mais l'application canZE fonctionne sous android , et je ne sais sous quoi fonctionne votre iphone !
1max2
Message par Bigfoot le Dim 1 Nov 2015 - 22:25
Apple c'est IOS ... Crying or Very sad
Message par 1max2 le Dim 1 Nov 2015 - 22:32
J'avais lu ça : http://www.clubic.com/smartphone/iphone/actualite-336812-portage-android-sur-iphone.html
Iphone sous android en parallèle ! ; mais...
1max2
Message par fivari le Dim 1 Nov 2015 - 22:41
Ca fontionne que pour Android, sur un smartphone aussi bien que sur une tablette.
En effet: kWh/100 km, analyse du signal pilot d' une borne, state of health, state of charge, consommation, max régen etc...
Chez moi, le logiciel n'est pas 100% stable ce qui fait que je dois redémarrer de temps en temps.
Mais apart ça, pour 11€, génial!!!
fivari
Message par jch le Lun 2 Nov 2015 - 16:43
il y a encore des bugs mais c'est en plein développement, c'est bien sympa de nous le faire partager.
Il faut télécharger sur le site un fichier .apk et l'installer; il n'est pas présent sur le store.
Très simple à utiliser.
Message par Ke2 le Lun 2 Nov 2015 - 16:47
Notons que pour les informations à variation rapide (kWh/100, vitesse, ...), le dongle à base d'ELM327 est insuffisant (au mieux une mise à jour des données toutes les 2 secondes environ).
Sinon, je confirme que CanZE est très intéressant Cool
Message par jch le Lun 2 Nov 2015 - 16:52
Après, il faudrait une interface plus graphique, là ce sont plutôt des données brutes.
Reste que c'est fort pratique pour un prix dérisoire.
Je trouve ainsi le % batterie en direct.
Message par Fabien le Lun 2 Nov 2015 - 16:55
j'avais pour objectif de réaliser un "tableau de bord" façon Tesla
je m'y attèle dès que j'ai du temps de dispo
Membre ACOZEAmbassadeur ZOE & Cie king
07/03/12 - Vous êtes le #90 à avoir réservé votre RENAULT ZOE
08/04/13 - Vous êtes le #1 livré dans le secteur
12/09/14 - Ambassadeur ZOE & Cie
20/02/15 - Remplacement du moteur (5AGEN2 2.0)
29/07/16 - 1722 km en ZOE !
17/01/17 - 100 000 km !
15/07/17 - IONIQ Electric !
13/10/17 - 10 000 km en IONIQ
Message par Bigfoot le Lun 2 Nov 2015 - 17:12
Tu pourrais le "vendre" via un don à l'ACOZE  ( smiley :-)  je ne les ai plus , comme la photo d'accueil! )
