À 5 300 km, Zoé réclame sa révision
Message par XL63 le Sam 5 Oct 2013 - 18:23
À 5 300 km, notre Zoé réclame sa révision :
Sur le tableau de bord, le voyant "clé à molette" s'allume orange et le message "faire révision" s'affiche en lieu et place du message "révision dans x km et x mois"
Y-a-t-il les mêmes problèmes chez d'autres Zoetistes ? Shocked
XL63
a-5300-km-zoe-reclame-sa-revision
Message par rené casado le Mar 8 Oct 2013 - 7:31
@XL63 a écrit:bonjour,
a 5300 km, notre zoé réclame sa révision :
sur le tableau de bord, le voyant "clé a molette" s'allume orange et le message "faire révision" s'affiche en lieu et place du message "révision dans x km et x mois"
Y-a-t-il les mêmes pb chez d'autre Zoetiste ?
Non, la mienne a 14 000 km et annonce une révision en nombre de mois.
Aucun problème.
rené casado
Re: À 5 300 km, Zoé réclame sa révision
Message par jch le Mar 8 Oct 2013 - 8:29
pas de soucis pour moi aussi, elle attend mars 2014 ou les 20.000km, le compte à rebours fonctionne très bien.
Message par Passant_Mbr le Mer 5 Fév 2014 - 1:20
La mienne vient de s'allumer, avec le message "faire revision". Pourtant , la boucle ne sera bouclée que fin mars pour la première année, et la limite kilométrique devrait être de 30 000 km d'apres le papier de Renault (je ne suis qu'à 21721 km). Soit c'est un bug, soit il prennent une grosse marge. Aucune perturbation du fonctionnement si ce n'est que l'affichage de la clef à molette très lumineuse est assez désagréable. Par contre aucune notion de compte à rebours à l'affichage au démarrage auparavant.
Message par XL63 le Mer 5 Fév 2014 - 7:18
en fait, le garagiste m'a expliqué :
lors de la préparation pour la livraison de la zoé, le préparateur doit remettre a zéro le compte a rebours de la voiture car elle décompte 12 mois dés qu'elle est fabriquée ! Même si elle affiche un compte a rebours depuis sa livraison...
sur la vitre, tu a un n° de gravé et en dessous de ce n° tu as l'année de fabrication qui est gravée : 2 pour 2012, 3 pour 2O13...
Bref, voici la manip a faire pour annuler le message d'alerte :
tu fais comme pour mettre a zéro le compteur kilométrique !!! cad tu te met sur l'affichage "faire révision" et tu appuyer sur le bouton du commodo jusqu’à effacement du message et du voyant "molette" .
Mais attention cela remet à zéro le compte à rebours : donc ça va t'afficher que la révision est à faire dans 12 mois !! Il faut en tenir compte pour prévoir la date de la révision !!
XL63
Message par jch le Mer 5 Fév 2014 - 7:46
Depuis son passage en Octobre pour un problème de freinage régénératif, le compteur temps a sauté, uniquement le temps restant. Depuis é mois, j'ai mis un scotch pour éviter de me faire éblouir par ce voyant trop voyant la nuit!
Je vais essayer la manipulation donnée ci-dessus pour l'effacer.
Message par fred et sylvie le Mer 5 Fév 2014 - 11:32
La manip de XL63 ne fonctionne pas?
fred et sylvie
fred et sylvie
Message par Paco le Mer 5 Fév 2014 - 13:57
J'ai eu le même "problème", je suis allé chez Renault et ils ont tout vérifié gratuitement et m'ont rendu la voiture lavée et chargée !
C'est une voiture qui avait été stockée sur parc et dont le compte à rebours n'avait pas été remis à zéro.
Paco
Paco
Message par jch le Mer 5 Fév 2014 - 16:44
La manip de XL63 fonctionne très bien ! il faut resté appuyé au moins 5 secondes.
merci!!
Message par Paco le Mer 5 Fév 2014 - 16:47
@jch a écrit:La manip de XL63 fonctionne très bien ! il faut resté appuyé au moins 5 secondes.
merci!!
Bon à savoir, merci !
Paco
Paco
Message par jch le Mer 5 Fév 2014 - 17:18
Quand çà affiche "faire révision", il faut rester appuyé sur le 1/2 bouton haut du commodo de droite.
"Faire révision" clignote puis s' effacé au profit de "1 an, 20.000km" qui clignote lui aussi.
A cette étape, il faut appuyer sur le 1/2 bouton du bas pour valider.
Vous voilà répartitpour 1 an et 20.000km.
Ceci permet de retirer le voyant rouge mais ne vous dispense pas d'aller faire la révision au délai initialement prévu, soit 1 an ou 20.000km au premier échu.
Message par Passant_Mbr le Mer 5 Fév 2014 - 21:34
J'adresse egalement mes remerciements à XL63, même succès, bravo pour ce conseil qui mérite de se retrouver dans le Grand Livre !
Par contre, j'ai observé un comportement plus simple que jch: il suffit de maintenir le bouton du haut suffisament longtemps et de ne pas avoir le reflexe de relâcher des que le message disparait, car alors la clef à molette persiste et il n'y plus qu'à recommencer : couper le contact, le remettre, attendre que le message "x ceintures bouclées à l'arrière" veuille bien laisser la place au "Faire la revision", appuyer et maintenir (très) longuement le bouton du haut jusqu'à ce que le message commence à clignoter, puis disparaisse, et continuer jusqu'à ce que le clef à molette disparaisse enfin à son tour.
A la disparition du message, j'ai un affichage fugitif : "30 000 km, 12 mois" qui corrrespond bien à ce que j'ai sur le papier donné par Renault.
Grâce à XL63 j'aurai donc évité la méthode du scotch, et (très temporairement), la méthode du portefeuille, qui consiste à aller voir Renault et à payer la revision anticipée.
Message par Paco le Mer 5 Fév 2014 - 23:26
J'avoue que j'avais pensé à la méthode du scotch !
Mais pour moi la révision a été gratuite, encore une fois lavage intérieur et extérieur offert et charge à 100% !
Ça fait toujours plaisir ...
Paco
Paco
Message par jch le Jeu 6 Fév 2014 - 6:37
J'avais opté pour le scotch par contrainte
Le délai de RDV à la concession est de 15 jours, la voiture de prêt est fournie sans pneus neige! un comble pour la capitale des alpes.
La neige chez moi c'est de la mi-octobre à début Mai
Message par bloodysmiley le Ven 7 Fév 2014 - 16:14
Moi aussi j'ai eu le message et la clef à molette en Novembre 2013, alors que la voiture m'a été livrée en Avril 2013.
Je suis allé chez Renault (avec prise de RdV), ils m'ont fait la manip gratuitement en m'expliquant que c'était dû au fait que la voiture est restée stocké au parc en sortie d'usine et que le décompte commence dés la sortie de chaine.
Donc du coup cet évènement a montré que la voiture est restée sur le parking de l'usine presque 5 mois  Shocked alors qu'elle était attendue pour février. C'est ce qu'ils appellent la fabrication en flux tendus à la française  Laughing
bloodysmiley
bloodysmiley
Message par jch le Ven 7 Fév 2014 - 18:05
Chez moi çà correspondait à la mise ne circulation,, mais quand je leur ai laissé en octobre, pour un probléme de freinage régénératif, je l'ai récupérée avec un calendrier réduit de 5 mois. C'est à dire qu'en rentrant chez Renault il redtait 7 mois avant révision, en sortant 1 semaine plus tard il restait que 2 mois...
Message par cece74 le Ven 7 Fév 2014 - 18:48
@jch a écrit:Chez moi çà correspondait à la mise ne circulation,, mais quand je leur ai laissé en octobre, pour un probléme de freinage régénératif, je l'ai récupérée avec un calendrier réduit de 5 mois. C'est à dire qu'en rentrant chez Renault il redtait 7 mois avant révision, en sortant 1 semaine plus tard il restait que 2 mois...
Ils s'adaptent au retour du terrain : après avoir constaté que ta voiture n'était pas fiable, ils ont réduit les intervalles de révision !
Ou alors ils ont changé le moteur (et le calculateur) par un récupéré sur une plus vieille voiture...
Message par jch le Ven 7 Fév 2014 - 19:54
Possible, il m'avait dit qu'il avait réinitialisé toute électronique, rien d'autre.
Message par LaurentB le Jeu 6 Oct 2016 - 8:34
Merci les gars, la manip' de XP63 vient de me servir.
Cool ce forum Wink
Message par deltaf1 le Jeu 28 Déc 2017 - 12:46
@jch a écrit:Quand çà affiche "faire révision", il faut rester appuyé sur le 1/2 bouton haut du commodo de droite.
merci pour ces infos cela a parfaitement fonctionné sur la mienne, hormis que j'ai du resté appuyé sur le bouton du haut pour que ça passe d'une étape à l'autre et rester appuyé pour que ça valide à la fin, la validation sur le bouton du bas ne se faisant pas.
deltaf1
