R-link N°1
+11
feboecho
thx
SwingAl
15 participants
R-link N°1
Elle est bonne celle là
http://blogautomobile.fr/renault-systeme-rlink-designe-meilleur-205968#axzz2gb7Hx721
Re: R-link N°1
Peut-être qu'il n'y avait que deux modèles qui fonctionnaient correctement... celui de blog auto et celui de Kladz...
SwingAl- Messages : 107
Re: R-link N°1
Vous exagérez...SwingAl a écrit:Peut-être qu'il n'y avait que deux modèles qui fonctionnaient correctement... celui de blog auto et celui de Kladz...
R-link fait plein de choses géniales, quand il veut, s'il le veut, parfois avec quelques ratées. Presque humain!
Re: R-link N°1
matin, midi et soir...Kladz a écrit:Vous faite bien les mises à jour R-link depuis le site my-renault sur votre ordi ?
En fait, il n'y a pas non plus du neuf tous les jours...
Tien, je vais aller voir maintenant.
Re: R-link N°1
Le n°1 pour le système le plus chère à l'usage.
Chaque option faut payer.
Et pour un gps ça rame.
skider- Messages : 1459
Re: R-link N°1
C'est bien là son principal défaut, il n'arrête pas de ramer et par effets de bord fait boguer la radio par exemple, ou encore le GPS.
Et oui mon r-link est à jour.
Re: R-link N°1
Sans parler de la caméra de recul qui parfois s'affiche alors que la manoeuvre est terminée... Quand on dit "lent", c'est vraiment "lent"... Dommage, l'idée n'était pas mauvaise, mais Renault n'a pas dû mettre la puissance logicielle suffisante dans cet outil...
Re: R-link N°1
Je n'ai aucun ralentissement mais je n'utilise pas le GPS, enfin il est quand même afficher.
Re: R-link N°1
Effectivement, le R-Link est qqfois lent (surtout au passage de la marche arrière), mais pas réellement de bug.
Un défaut de conception: la carte SD est mal placée. J'ai déjà eu le gps en panne parce que j'avais déposé des clés dans le petit vide-poche devant l'emplacement de la carte SD et ça l'avait éjectée. La carte étant sortie de 1 ou 2 mm, c'est invisible si on ne fait pas spécialement attention, mais le gps ne marche plus (carte introuvable) et on croit que c'est un bug. J'ai mis plusieurs jours avant de me rendre compte du "problème".
feboecho- Messages : 155
Re: R-link N°1
est-ce qu'on peut tout simplement regarder un film dessus? en étant à l'arrêt bien entendu
cinquecento- Messages : 1509
Re: R-link N°1
Oui, mais faut réencoder la vidéo dans le bon format supportécinquecento a écrit:est-ce qu'on peut tout simplement regarder un film dessus? en étant à l'arrêt bien entendu
Fabien- Messages : 3129
Re: R-link N°1
ah ok, c'est quoi les formats qu'il "digère"?Fabien a écrit:Oui, mais faut réencoder la vidéo dans le bon format supportécinquecento a écrit:est-ce qu'on peut tout simplement regarder un film dessus? en étant à l'arrêt bien entendu
Re: R-link N°1
e-Guide ZOE, page 52
http://www.e-guide.renault.com/eguideHTML/B98/fra/assets/pdf/000066_NW1048-1_FRA.pdf
"preuve" qu'il lit les vidéos
ensuite le format, il semblerait que le MP4 soit bien digéré :
http://renault-clio-4.forumpro.fr/t84p105-topic-renault-r-link-info-question#5969
Re: R-link N°1
Et oui ! Chez la concurence c'est castastrophique.thx a écrit:Imaginez les autres systèmes !...
Je ne sais pas si tu as déja vu en action le système Peugeot en place depuis la 208, même un Iphone 2G va plus vite !
Toyota idem, c'est le pire GPS pour se déplacer dans les grandes villes. Il a un retard de ~100m ce qui fait que tu loupes constament la rue à prendre.
OUI, Rlink est le meilleur système embarqué à l'heure actuelle.
Il rame mais uniquement au démarrage de la voiture, après 5min, plus aucun problème.
olakeen- Messages : 1000
Re: R-link N°1
Mercedes à un GPS qui est pas mal.
Je préfère même l'utilisation d'une molette à l'écran tactile, beaucoup plus sécuritaire à mon sens.
Re: R-link N°1
et puis espérons que les mises a jours supprimeront les bugs et la lenteur...
et vivement que le système soit cracké
denon- Messages : 873
Re: R-link N°1
J'avais une Prius de 2005 avant la Zoé, elle avait aussi l’écran tactile, il était plus rapide, et le GPS (en 2D uniquement) était bon puisqu'il indiquait le même itinéraire que le R-Link.olakeen a écrit:
Depuis la mise à jour faite avec changement de carte SD (puisque elle ne marchait pas en téléchargement), je n'ai plus la météo et la recherche de bornes à proximité ne fonctionne toujours pas.
aurel- Messages : 1603
Re: R-link N°1
Attention, dans la presse scientifique et informatique, ils ont expliqué le pourquoi du retard technologique apparent des systèmes embarqués. La raison en est simple. La fuite en avant des fabricants de matériel informatique et de logiciels fait qu'il existe de nombreuses lignes de codes "poubelles" ou lignes de codes inutiles. Or, ces lignes posent un problème de fond : on ne peut pas garantir qu'une de ces lignes ne renvoie pas à une fonction inexistante ou que cela ne risque pas de bloquer le logiciel. Certaines études estiment ces lignes de codes-poubelles à 20 à 30 % du code introduit dans nos appareils. On a donc pris des précautions particulières pour tout ce qui est informatique embarquée. D'autant plus si cette informatique pouvait interagir avec des fonctions de sécurité. Il arrive parfois que nos outils informatiques se figent sans raison apparente. La solution est souvent simple : on fait un reset. Pour l'ordi, on appuis sur la touche dédiée. Pour certains smartphones, on doit sortir la batterie, puis la remettre en place ... Il serait dommage de devoir faire le "reset" d'un véhicule sur l'autoroute lorsqu'on aurait besoin d'utiliser le freinage d''urgence, par exemple. Du coup, on utilise des logiciels entièrement déverminés.
En fait, le débogage d'un logiciel est une opération fastidieuse qui coûte cher. Mais les conséquences d'un mauvais débogage peuvent coûter encore plus cher : Fiabilite des Systemes et des Logiciels
Re: R-link N°1
Désolé, mais je ne suis pas d'accord avec Léonard.
Le R-Link, c'est un tomtom avec une carte lui permettant de lire sur le bus CAN de la voiture.
Si la tablette faisait partie de la chaîne de commandement du freinage découplé, j'arrêterais immédiatement de rouler avec Zoé.
Mais si comme tu le dis, le logiciel embarqué avait été réellement nettoyée de son code mort et debuggé, le ba-ba qui consiste à enregistrer des paramètres et à les relire fonctionnerait. Ce qui n'est pas le cas.
Cf le petit sondage suivant : https://renault-zoe.forumpro.fr/t2423-sondage-chez-vous-est-ce-que-le-r-link-sauvegarde-bien-ses-parametres
Il faut y ajouter la non mémorisation des préférences de câble de recharge, un comble pour une voiture électrique...
Sinon, ça marche à peut près.
Re: R-link N°1
Je n'aime pas trop le Rlink que je trouve beaucoup moins performant qu'un smartphone android pour le gps entre autre.
Je crois que mon Rlink s'en est rendu compte, et qu'il ne m'aime pas non plus : il y a quelques jours alors que je roulais tranquilement sur une voie rapide aux alentours de 100 km/h mon Rlink s'est éteint, j'ai essayé 2 ou 3 boutons pour voir sans résultat, je me suis donc décidé à sortir à la prochaine sortie pour regarder ça d'un peu plus près mais au bout d'environ 5 minutes mon rlink s'est remis à fonctionner, mais tout avait été réinitialisé, y compris la radio et Tomtom.
Celà n'a, apparemment, eu aucune incidence sur le fonctionnement de Zoe.
Aujourd'hui c'est au démarage que le Rlink ne s'est pas allumé, comme j'étais en train de faire une marche arrière j'ai continué c'est alors que le Rlink s'est mis à fonctionner (chargement de Tomtom), pas de prise en compte de la marche arrière mais je suppose qu'il ne peut pas faire certaines choses simultanément ou qu'il était coupé lorsque j'ai touché au levier.
Avant que Tomtom ne soit rechargé, il s'est à nouveau coupé et réinitialisé et recharge de Tomtom, cette fois ça à fonctionné sans problème sauf que tous les paramétrages sont à nouveau effacés.
Curieusement tout ce qui concerne l'autonomie, la moyenne, la consommation etc.. n'a pas été impacté par ces coupures, pourtant je croyais que c'était Rlink qui calculait tout ça !!!
Ca me rappelle un peu la panne qui avait été signalée dans un autre post où la batterie auxiliaire se déchargeait à cause d'un faux contact sur le Rlink, ça pourrait bien y ressembler un peu, sauf que ma batterie ne semble pas se décharger. (Je n'ai pas utilisé Zoe pendant plus d'une semaine début Aout et je n'ai pas eu de problème)
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de défaut ?
» Mon avis R-Link et systeme Arkamys (comparer au R-Link Kangoo 2014)
» [R-LINK] mise à jour 11.343 (11.329 sur MyRenault/R-LINK Store)
» R-Link - Mise à jour 11.344 indispensable avant le 6 avril 2019
» Savez vous tout de Rlink ?
» Vraiment pas pour moi : découragé
