Problème : son du clignotant et autres sons du tableau de bord
Bon voilà 2 mois et demi que j'ai la Zoe et voici les premiers soucis. Pas grave pour l'instant. Il s'agit en faite d'un grésillement puissant qui sort du tableau de bord quand un son est issu de celui-ci par exemple mise en route clignotant, pas en position parking moteur arrêté ou si on laisse la carte dedans en ouvrant la porte ou aussi la petite musique de démarrage. Pour dire le son réel est inaudible et uniquement ce grésillement. Pour arranger le tout, cela ne le fait pas tout le temps.
Donc une journée chez Renault et bien entendu rien trouvé... le centre technique n'a jamais entendu parler de ce genre de problème. Pour l'instant la consigne de Renault c'est d'enregistrer ce grésillement...
On verra la suite des événements..
A+++
A+++
Arakis- Messages : 98
Re: Problème : son du clignotant et autres sons du tableau de bord
Je pense avoir un problème très similaire : depuis quelques jours, la musique de démarrage ainsi que les sons du tableau de bord (ex : clignotant) sont devenus beaucoup moins mélodieux, et plus sourd (disons, comme un MP3 de très mauvaise qualité). Est-ce que quelqu'un a le même problème ?
delavitoune- Messages : 2
Delavitoune , aurais-tu modifié l'affichage du tableau de bord avec le bouton noir à droite ? Cela modifie aussi les sons au démarrage et celui du clignotant.
Le son du clignotant n'est pas le même selon que l'on affiche sur le TDB soit la roue graduée soit le graphique qui passe du vert au rouge (selon l'accélération).
C'est ce que j'allais dire, j'ai découvert récemment que le changement d'affichage changeait aussi les sons ...
Ça sent le haut-parleur à moitié cramé ou le faux contact dans la carte qui génère le son.
Merci pour vos feedbacks ! Je vais tester en changeant l'affichage du tdb, et je vous tiens au courant.
» Problème changement couleur tableau de bord
» Tableau de bord trajet
» L'économètre ne s'affiche plus sur le tableau de bord !!!
» Chaleur + Tableau de bord
» Luminosité du tableau de bord
