Pneus sur véhicules électriques : usure prématurée ?
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Pneus sur véhicules électriques : usure prématurée ?
Message par treffech le Sam 11 Oct 2014 - 20:26
Si il y a le "dot" qui doit être à l'exterieur. Après certain pneus on le DOT des 2 côtés. L'important c'est que le DOT soit dans le même sens droit et gauche. Sinon la voiture peut tirer.
Dans mon cas je vais tourner les pneus des 2 côté en même temps donc pas de soucis.
treffech
treffech
Message par alainrvt le Dim 12 Oct 2014 - 12:02
En regardant de plus près mes pneumatiques, j'ai constaté que le "V" des stries centrales imposent un sens de montage.Ce qui est curieux , c'est qu'il n'y a pas de flèche indiquant le sens de rotation comme sur certain pneu d'autres marques !
Message par alainrvt le Dim 12 Oct 2014 - 12:03
A mon sens, il vaudrait mieux demander l'avis d'un spécialiste du pneu avant de faire une c...................... Laughing
Message par giancoucou le Dim 12 Oct 2014 - 12:19
Les Michelin EV sont des pneus asymétriques il y a donc un sens de montage en général indiqué par le mot outside et inside
Message par ZoeMyCar le Dim 12 Oct 2014 - 18:58
@ZoeMyCar a écrit:Au passage, Michelin commercialise des pneus été pour la Zoe mais pas de pneus hiver ?
utile pas utile, cher pas cher ... quelle marque ?
Personne n'a monté de pneus hiver sur sa Zoe ?
ZoeMyCar
ZoeMyCar
Message par treffech le Dim 12 Oct 2014 - 19:27
@giancoucou a écrit:Les Michelin EV sont des pneus asymétriques il y a donc un sens de montage en général indiqué par le mot outside et inside
Exact. Du coup je les laisse comme cela.
treffech
treffech
Message par alainrvt le Lun 13 Oct 2014 - 8:16
Bien vu cheers
Message par thecat21 le Lun 13 Oct 2014 - 16:56
Regard Wink
http://renault-zoe.forumpro.fr/t227p75-pneus-neige?highlight=pneu+hiver
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.chargemap.com/points/details/particulier-marly-la-vill
Message par Falgor78 le Ven 12 Déc 2014 - 16:34
Je suis a 28000 km (zoé intens) et mes pneus AV sont usés (davantage sur les extérieurs) apparemment je ne suis pas le seul après lecture du fil de discussion
Mr Renault m'annonce 380 et quelque chose pour les changer.
sachant les prix des pneus EV je ne suis pas sur d'une réelle économie.
 En 195/55/R16 peut-on mettre des michelin dits"normaux" ?
Même si ils collent plus a la route et que ça consomme plus.
Merci de votre réponse.
Falgor78
Falgor78
Message par ZOE du Ried le Mer 17 Déc 2014 - 16:05
2 réponses à qq Q?'s sur le fil:
pneus Hiver : j'ai monté l'hiver dernier et remis récemment 4 pneus neige Michelin ALPIN sur jantes
usure : à près de 30000 kms, usure estimée costatée lors du démontage pourmettre les roues neige = 50% maxi
Message par Invité le Mer 17 Déc 2014 - 19:15
@Falgor78 a écrit:Bonjour
Raison : sous gonflage ou respect de la pression préconisée trop juste.
J'en sais quelque chose, ça m'est arrivé sur une thermique (un SUV) sur laquelle j'avais fait l'erreur de respecter la pression préconisée à froid. Wink
La solution : sur gonfler un peu
Message par Fred.Leudon le Mer 17 Déc 2014 - 23:05
J'en suis a 71000 et des brouettes avec le train de pneu d'origine. J'essaie de vous donner l'usure demain matin... Quant il fera jour.
Message par Zal'M le Mer 24 Déc 2014 - 11:01
Tout jeune conducteur de zoé, je m'aperçois que bizarrement j'ai tendance à prendre les ronds points un peu plus vite :
- éviter de freiner pour devoir ré-accéléré après
- mais aussi pas de ronronnement du moteur qui indique à quelle vitesse on roule précisément. Et en arrivant sur un rond-point, il y a d'autre chose à regarder qu'un compteur de vitesse.
Avec le 1T5 du bébé, pas étonnant que certain ait une usure prématurée.
Message par doumi le Mer 24 Déc 2014 - 19:31
Ben moi aussi, je les ai sur gonflé, je pensais usure moins rapide et baisse de consommation. Résultat, je les ai fusillés en 5000 km.
doumi
Message par scarred le Jeu 25 Déc 2014 - 9:21
Ma zoé aura bientôt 50000 KM et toujours pas d'usure constaté et pourtant je prends les ronds points aussi à 40 km/h Laughing et quand on lit Fred avec ces 71000 km, c'est rassurant !
Message par Bigfoot le Jeu 25 Déc 2014 - 9:37
@Fred.Leudon a écrit:J'en suis a 71000 et des brouettes avec le train de pneu d'origine. J'essaie de vous donner l'usure demain matin... Quant il fera jour.
La nuit polaire est tombée ? Laughing Laughing Laughing
Message par Fred.Leudon le Ven 26 Déc 2014 - 9:14
Il reste 5 mm sur les 4 roues. Le changement, c'est pas encore maintenant, mais c'est pour bientôt ;-)
Message par zoeilvert le Ven 26 Déc 2014 - 10:08
j'en suis à 39000km et mes pneus sont usés à 85%.
life, sans soucis avec 130 000 km.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par Fred.Leudon le Ven 26 Déc 2014 - 10:43
Je rajoute que j'ai maintenant 73000 km
Message par alainrvt le Ven 26 Déc 2014 - 10:45
En clair Fred, en 70000 bornes tu n'as usé que 3 mm de gomme, puisqu'au départ la profondeur est de 8 mm.
La limite légale étant de 1,6 mm, tu pourrais rouler encore + de 50000 km, mais....................les pneus se dégradent aussi dans le temps (théoriquement il faudrait changer systématiquement les pneus tous les 4 ans, j'ai lu ça dans une revue technique un jour, donc excusez moi de ne pas pouvoir vous fournir les preuves !).
En tout les cas c'est rassurant pour le porte-monnaie !!
Message par cece74 le Ven 26 Déc 2014 - 20:11
@zoeilvert a écrit:j'en suis à 39000km et mes pneus sont usés à 85%.
85% d'usure,  ou 15% ?
Message par cigovi le Sam 10 Jan 2015 - 18:32
Bonsoir à tous,
Je déterre un peu ce post.
Hier, suite à une crevaison lente sur mon pneu avant gauche, passage à l'atelier Renault.
Diagnostic : Réparation impossible car le petit trou se trouvait sur l'extérieur de la bande de roulement, tout près du flanc, et la mèche n'aurait pas tenu ....
Donc, changement du pneu, ou plus exactement des pneus avants car usure de 65% pour 22.000 kms. L'usure m'a clairement étonné car jusqu'à maintenant sur mes différents véhicules j'emmenais sans pb. mes pneus jusqu'à 50.000 kms. Je roule quasi toujours en mode éco, je ne "tire" pas sur la voiture et je n'éprouve généralement pas le besoin de me servir du couple.
Coût : 278 euros.
Mais ma vraie problématique est ailleurs :
en démontant les deux pneus, le mécanicien s'est rendu compte que les bandes de roulement présentaient des petites zones mini-déchiquetées tant à droite qu'à gauche ( 5 à 6 par pneu) !!!!!( désolé, j'ai oublié de faire des photos, c'est un peu stupide de ma part)
auriez-vous déjà rencontré cela ?
cigovi
cigovi
Creuvaison - Usure prématuré à 30000 Km
Message par dautelle le Mer 12 Aoû 2015 - 15:48
J'ai crevé à 30000 Km. Les deux pneux avant ont été changé car usure trop importante des deux pneus d'après le garagiste. La crevaison n'était cependant pas lié à l'usure.
dautelle
dautelle
Coucou: j'ai le même problème
Message par Pepel le Sam 15 Aoû 2015 - 16:12
Ma Zoé a parcouru 22000 kms, j'ai changé un pneu avant droit il y a quelques mois
il y a une semaine début d'arrachement du pneu Michelin avant droit
je viens de changer les deux pneux coût 456,00 €
Je suis furieux après Michelin . Le nombre de messages dans ce forum à ce sujet montre bien qu'il y a un problème
Pepel
Message par Maxime le Dim 16 Aoû 2015 - 10:59
Deux pneus classique est c'est plié..
Je serais curieux de voir la différence de conso réel entre un pneu ev et un normal...
Maxime
Maxime
