question sur le 220v triphasé
bonsoir,
question pour les électriciens:
au boulot nous avons du 220v mono 90A. Est-il possible de brancher sur une borne tri(ou open evse) par pontage 3 fois la même phase pour avoir du 220V "tri"? Cà ferait 3x30A dans un idéal.
Je suis pas sûr que ce soit aussi simple que çà le triphasé!!
Et la zoé, c'est pas sûr qu'elle prenne du 220v tri
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: question sur le 220v triphasé
Pas possible les 3 phases d'un réseau triphasé doivent être déphasées de 120°
le réseau doit être déphasé de 120°, mais le montage de ZOE est en etoile, donc a-t-elle vraiment besoin du déphasage si elle possède trois redresseurs indépendant?
schouf26- Messages : 377
J'avais cru comprendre ça, moi aussi...
Mon intérêt était différent : imaginer que chacune des phases, en triphasé, puissent charger à des intensités différentes.
L'onduleur travaillant en redresseur forme à priori un pont de Graetz triphasé comme illustré ici:
http://fr.wikiversity.org/wiki/Redresseur/Redresseur_double_alternance_triphasé
Avec des phases décalées à 120°, on peut trouver une différence de potentiel entre phase à chaque instant, et s'en servir pour engendrer un courant. Si les phases sont identiques, pas de différence de potentiel entre elles. Par ailleurs en monophasé, la tension est présente entre la phase et le neutre, et là, le neutre, on ne l'utilise pas dans le montage standard.
J'avais vu sur le net des gens qui pretendaient générer du triphasé utilisable à partir du monophasé en utilisant seulement des composants passifs...Peu d'informations disponibles là dessus et de toutes façons ce serat toujours une armoire électrique à interposer ente le mono et la Zoé.
On pourrait imaginer de créer 3 pont de diodes monophasés virtuels travaillant successivement pour répartir de façon équitable l'échauffement entre les semi conducteurs, mais ça demanderait une adaptation spécifique du câblage et de l'algorithme de commande du pont de la Zoé.Et puis ce n'est pas vraiment equivalent du fait de l'echauffement qui est fonction du carré de l'intensité, de toutes façons.
Et sans compter effectivment le problème de l'amplitude de la tension.
Passant_Mbr- Messages : 5500
oui mais dans notre cas on peut facilement supposer que le redresseur utilise bien le neutre la différence de potentiel se faisant en mono à mon avis Zoé est composée de trois redresseur mono...
Quand on a du triphasé 400V, ça parait dommage de ne pas utiliser la tension entre phases pour recharger une batterie 400 V. N'y a-t-il pas un risque que le cablage soit organisé différement via relais suivant que le chargeur detecte la presence de triphasé ou non ? Mais c'est vrai qu'il y a des schémas qui circulaient, il faudrait s'y replonger.
» [Commande Groupée] Prise de Type 2 - 32A - monophasée-triphasée / Circuit OpenEVSE + RGB LCD
» Peut on recharger sur une prise maison 220V?
» installation "provisoire" d'une borne EVLINK 7Kw 220v
» 11 kW en triphasé
» Ma borne & mon câble de recharge fait maison openEVSE
» 11 kW en triphasé
