Fragilité du pare-choc avant
Message par Phenix83 le Jeu 22 Aoû 2013 - 14:20
Le pare-choc avant n'est qu'en fait qu'un bouclier de plastique à la couleur de la voiture exposé à tous les coups de butoir fixes ou mobiles .Le mien a été percuté frontalement par un véhicule en manoeuvre dans un parking .Il n'y a pas de carte de visite évidemment , ni trace de choc ni éraflure de la peinture .Par contre le bouclier a du reculer en absorbant le choc et les deux extrémités supérieures du bouclier sont apparemment déclipsées symétriquement au dessous de chaque phare .Le carrossier Renault que j'ai vu ne connait pas le détail de la fixation et pour lui c'est une opération classique avec déclaration à l'assurance ,expert et grosse note .On oublie .ZOE n'étant pas dotée de cric ,impossible d'enlever une roue à la maison pour voir comment est fixé ce bouclier .La solution est probablement d'enlever chaque phare ,ce qui donnera accès aux clips du bouclier .Pour enlever le phare ,il y a deux vis de fixation dia 10 facile d'accès ,mais ce n'est pas suffisant pour libérer le phare .Qui saurait poursuivre ? Merci .
Phenix83
Re: Fragilité du pare-choc avant
Message par zoeilvert le Jeu 22 Aoû 2013 - 14:40
Ah mince...peux tu nous mettre des photos de ce que tu as constaté?
life, sans soucis avec 110 000 km.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par Phenix83 le Jeu 22 Aoû 2013 - 16:15
@zoeilvert a écrit:Ah mince...peux tu nous mettre des photos de ce que tu as constaté?
pas de pb ,je t'envoie le constat coté avant gauche ,à droite c'est idem .
je n'arrive pas à envoyer la photo ,je tente de passer par ton e-mail via site forum .
Phenix83
Message par toitoine le Jeu 22 Aoû 2013 - 18:28
ne touches pas aux phares, tu sera obligé de te payer un réglage phare chez un garage.
si ma mémoire est bonne le bouclier est monté après les phares (un moment que je ne suis pas passé à Flins Embarassed  )
dans un 1er temps et donc dans l'ordre:
- tu braques les roues  fond pour accéder aux vis de fixation du passage de roue AV coté bouclier.
- tu démonte en partie AV le passage de roue (vis et "pions sapins") tu as surement une vis verticale a demonter aussi sous la partie horizontale du bouclier devant la roue
- tu a acces a la vis qui tient le bouclier au presseur/aile AV. tu demonte la vis verticale qui tient le bouclier sur le presseur (piece noire qui fait la liasion avec le chassis)
- tu constate les débats (clips cassés ou pas)
- avec la souplesse des pieces plastiques (aile, bouclier, pressure), essaie de remettre en place le bouclier dans ses ergots pour l'aligner avec le phare ou l'aile.
puis tu remonte le tout. Pour les vis tete 6 pans: couple serrage 4 à 6 Nm, pour les vis tors 20: couple 2 Nm
si c'est trop dur, alors démontage du phare et déserrage de l'aile, mais là c'est plus chiant et reglage phare a prévoir donc.
toitoine
Message par Passant_Mbr le Jeu 22 Aoû 2013 - 21:49
Ah vous appellez ça un pare-choc, vous ? Moi je considère simplement que la carosserie de la Zoé n'est pas protégée du tout...
Message par TomC le Jeu 22 Aoû 2013 - 22:03
Ben oui, comme il n'y a plus d'entretien mécanique, il faut bien le remplacer par quelque chose, les frais de carrosserie par exemple...
Renault a pensé à tout...
Message par Phenix83 le Jeu 22 Aoû 2013 - 22:46
merci Toitoine je vais essayer ta procédure samedi .Avec la roue enlevée ce serait bien plus facile ,mais hélas pas de cric et pas d'info sur l'endroit ou on peut soulever .Comme beaucoup de voitures dites modernes ,ZOE succombe à la mode des kits de réparation !
C'est vrai le bouclier avant est tout sauf un pare choc , la belle robe de la ZOE  fera le bonheur des carrossiers !
Phenix83
coup de Boule....
Message par ZOE du Ried le Ven 23 Aoû 2013 - 0:09
@TomC a écrit:Ben oui, comme il n'y a plus d'entretien mécanique, il faut bien le remplacer par quelque chose, les frais de carrosserie par exemple...
je ne peux HELAS que confirmer....
petit "aléa" de l'autre jour :
Mme arrêtée à un feu,
recherche qq chose dans le sac à main,
un peu distraite, relâche un peu le pied,
le mode rampage fait le reste...
petit "Boum" dans la voiture devant,
oh, pas méchant, JUSTE QUE la voiture avait un ATTACHE CARAVANE..........Twisted Evil Rolling Eyes
et là on peux apprécier la nature du "plastique" du dit "bouclier",
bonne ou mauvaise chose ?
il est très "mou" et flexible
+ : encaisse mieux les petits chocs et revient en place, ne casse/fissure pas ou moins
- : plus mou (toute la forme de la boule c'est "moulée" dedans
donc,
passage en carrosserie, sans assurance car en tort et 200 EUR de franchise...
dépose/repose bouclier et peinture , devis ~ 280 EUR Sad
ps: le bouclier avait aussi sauté de sa fixation supérieure sous l'optique,
j'ai aussi cru que qq chose était cassé ou déformé, mais au final je pense que non
juste déplaçé, car en appuyant assez fort (FLOP !) çà revient en place
sans rien démonter...
Message par Phenix83 le Ven 23 Aoû 2013 - 19:10
@toitoine a écrit:ne touches pas aux phares, tu sera obligé de te payer un réglage phare chez un garage.
Opération réussie sans rien démonter .J'ai appuyé fortement sur la partie déboitée avec les deux pouces,et gràce à la "souplesse des pièces plastiques " comme décrite par Toitoine ,le bouclier a repris sa place dans les ergots et l'ensemble du pare choc est de nouveau presque comme neuf .Il fallait le savoir ,merci Toitoine .
Je ne dit pas merci au carrossier de Renault qui avait estimé les travaux à 350 Euros.Ce farceur s'est contenté de regarder le dommage et d'évaluer le temps de démontage ,de remontage ,le remplacement des ergots cassés .....Il n'a mème pas tenté l'opération que j'ai effectuée en quelques secondes .De toute évidence ,il ne connait pas le sujet ou pire ,prend ses clients pour des idiots .
Il n'en reste pas moins que la fonction pare choc du bouclier de ZOE est inexistante .Donc avec ZOE ,mieux vaut éviter de se parquer derrière un autre véhicule ,surtout s'il a une boule !! On pourrait aussi suggérer à Renault d'offrir en option une aide au parking avant ,combinée au système actuel qui gère l'arrière .
Phenix83
Message par skider le Ven 23 Aoû 2013 - 20:59
On peut lever la Zoé.
Derrière la roue avant et devant la roue avant.
Sur la tranche du bas de caisse il y à 2 trous pour montrer les emplacement.
Comme sur clio 1 et 2 c'est au même endroit.
Avec un cric hydraulique et un bout de goumi assez épais.
Message par toitoine le Sam 24 Aoû 2013 - 18:03
bonne nouvelle alors
si tu avais eu des ergots pétés, il aurait fallu remplacer la pièce, ça ne se répare pas.
et tous les boucliers d'aujourd'hui ont une fonction absorbsion des petits chocs avec ou sans déclipsage suivant la vitesse du choc. Les normes sont passées par là (piétons, RCAR, NCAP...)
toitoine
