Led H7 sur R240
2 participants
Led H7 sur R240
après avoir essayé des phillips xtrem, et avoir lu le sujet sur les HID qui peuvent poser des pb. j'ai acheté des H7 led avec ventilateurs et sans, ceux sans ventilos sont vraiment plus faible et ne brule pas la retine lors d'un essais dans un salon
Malgré mes souvenir de ventilo de pc encrassé. je pars sur les ventilé, je laisse un kit halogene avec leur adaptateurs d'origine dans la boite a gants.
après un test pour verifier la temperature, ca chauffe effectivement beaucoup, limite a se bruler les doigts malgré le ventilateur, ca me gênais de placer cela dans l'optique. J'ai fini par trouver des capuchons ideal pour mes ampoules led ventilé ou non ventilé.
mes ampoules :
ventilé
led ventilé
non ventilé mais dessous de l'intensité actuel
non ventilé
l'adaptateur
https://fr.aliexpress.com/item/32807144693.html
le capuchon, il est possible de couper ce qui est inutile
https://fr.aliexpress.com/item/32887820107.html
photo de l'instalation finale (les liens direct vers un nextcloud semble ne pas fonctionner ) :
si j'arrive a avoir un appareil photo avec un mode manuel je les posterais
mes ampoules :
ventilé
led ventilé
non ventilé
l'adaptateur
sscrit- Messages : 63
Re: Led H7 sur R240
Il y a un problème avec ce lien. C'est un adaptateur.sscrit a écrit:mes ampoules :
ventilé
led ventilé
Il faut que tes liens soient en https.(les liens direct vers un nextcloud semble ne pas fonctionner )
» Bonjour à tous.
» Flo Zoe R240 22 kWh
» Zoé R240 ZEN au TOP!
» Renseignements sur R240
» Zoe Intens R240 (59)
