Borne Hager
+47
ro-ger
Brest29
WittyP
torniol
Berty
cler-elec60
RLF
piero007
Juju d'orange
alain68
Rxm1t
BDav
deltaplouf
Peps28
anhoo
fgreus
jpsu86
laurent67
INFOROMU
Phenix83
Davide R
Zoe67
BCelec
suzuka75
loukoum54
manigan
schouf26
chuchu67
Falgor78
goupilZE
CosmicSeb
johnhwman
Jean
51 participants
Page 1 sur 16
Page 1 sur 16 • 1, 2, 3 ... 8 ... 16
Borne Hager
http://www.hager.fr/actualite-hager/borne-de-charge-pour-vehicule-electrique/14889.htm
http://www.n-schilling.com/hager/52756-bornedecharge.html
Disponible à partir du 2 janvier 2013.
Re: Borne Hager
Une idée du prix de cette borne ?
Et peut on réellement moduler la puissance de sa charge ou c'est simplement une game de borne avec différentes puissance de charge ?
Jean- Messages : 71
Re: Borne Hager
Aucune idée.
Hager sera présent au lancement du Club Alsace VE lundi prochain.
Je poserais les questions à ce moment-là.
Faut que je me prépare une liste.
Re: Borne Hager
Hello Jean,Jean a écrit:Une idée du prix de cette borne ?
Travaillant chez Hager, j'ai posé la question hier
Voici la réponse :
Notre borne de charge peut être alimentée en tri 32A (ce qui permet une charge en 22 KW), sachant que le controleur permet de limiter l'ampérage en fonction de la puissance disponible, 18 KW par exemple, soit une charge accélérée qui va l'amener à une charge complète en un peu plus d'une heure,
Elle est compatible avec le câble de recharge en mode 3 de la Zoé (mais elle peut également avoir 2 prises, une en mode 2 et l'autre en mode 3 pour pouvoir charger aussi bien les Renault que les PSA).
Pour la version M3, le prix public (à partir de janvier 2013) sera de 735€ en monophasé, 1.470€ en triphasé, ce à quoi il faut ajouter la protection électrique qui n'est pas dans la borne (elle est positionnée soit dans le tableau d'abonné si il y a la réserve suffisante, soit dans un coffret à installer entre le tableau d'abonné et la borne.
Et oui, cette borne est entièrement modulable en puissance entre 4KW et 22KW en fonction : de son besoin et de la capacité de son abonnement EDF
John
johnhwman- Messages : 524
Re: Borne Hager
Donc un gros avantage sur la Schneider.
Ca permettrait de faire évoluer ton installation électrique sans changer de borne.
En tant que Hager, tu peux l'acheter directement à ta boite ou tu dois aussi passer par un installateur ?
Commande groupée c'est possible ?
Re: Borne Hager
Salut Caméléon,
Non, même travaillant chez Hager je ne peux pas acheter ma WallBox directement, je suis obligé de passer par le canal de distribution des revendeurs de matériels électrique classiques. Ma société ne vendant pas directement aux particuliers
Par contre, je pense qu'en démarchant un distributeur de matériel électrique suite à une commande groupée, on doit pouvoir obtenir des tarifs intéressants sur les quantités
John
John
Re: Borne Hager
johnhwman a écrit:Hello Jean,Jean a écrit:Une idée du prix de cette borne ?
Voici la réponse :
[i]Notre borne de charge peut être alimentée en tri 32A (ce qui permet une charge en 22 KW), sachant que le controleur permet de limiter l'ampérage en fonction de la puissance disponible, 18 KW par exemple, soit une charge accélérée qui va l'amener à une charge complète en un peu plus d'une heure,
John
Cette limitation se fait une fois pour toute au moment de l'installation ou l'utilisateur peut moduler l'ampérage suivant l'urgence du moment et surtout la charge du moment du reste de l'installation domestique ? C pourrait éviter le surcoût d'un circuit de délestage
Re: Borne Hager
Je ne suis pas sûr mais le sélecteur est accessible qu'en ouvrant le coffret (sa face avant), ça complique l'accès avec les contraintes liées à tout ce qui est sous tension secteur !Godewaersvelde a écrit:Cette limitation se fait une fois pour toute au moment de l'installation ou l'utilisateur peut moduler l'ampérage suivant l'urgence du moment et surtout la charge du moment du reste de l'installation domestique ? C pourrait éviter le surcoût d'un circuit de délestage
Les calibres du réglage sont : 6A (1,4KW) pas défaut /10A/13A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A (14,5KW)
John
Re: Borne Hager
Merci de ces informations, elle a l'air bien cette box.
Les prix que tu donnes sont HT ?
nh2o2- Messages : 1863
Re: Borne Hager
Normalement les prix sont TTC.
La date de mise sur le marché (distributeurs électrique) est le 2 janvier 2013.
John
John
Re: Borne Hager
Dans la vidéo en plus y dise que on peut la mettre à l’extérieur.
Vraiment bien cette borne.
skider- Messages : 1459
Re: Borne Hager
skider a écrit:Dans la vidéo en plus y dise que on peut la mettre à l’extérieur.
Oui, surtout si le prix de 735€ est confirmé... j appele mon électricien (qui installe du Hager)... il pourra peut etre m en dire plus
Dommage qu il faille attendre janvier
CosmicSeb- Messages : 347
Re: Borne Hager
oullala ! mais il est urgent d'attendre. Moi qui pensais installer ma borne avant noël, je vais attendre janvier alors.
aurel- Messages : 1603
Re: Borne Hager
aurel a écrit:oullala ! mais il est urgent d'attendre. Moi qui pensais installer ma borne avant noël, je vais attendre janvier alors.
J étais en train de faire les démarches moi aussi.... j attends janvier maintenant
Re: Borne Hager
Exact, la borne est IP44 (Protégée contre les corps solides supérieurs à 1 mm. et Protégée contre les projections d'eau de toutes directions).skider a écrit:Dans la vidéo en plus y dise que on peut la mettre à l’extérieur.
Elle est aussi IK08 (Choc de 5 joules - marteau de test de 1,7Kg)
Dimensions H : 480 x L: 349,2 x P : 206 (mm)
La borne est livrée avec ses guides d’installation et d’utilisation.
Re: Borne Hager
Voila reste a savoir ou la trouver sans frais de montage.
Re: Borne Hager
johnhwman a écrit:Normalement les prix sont TTC.
John
Bonne nouvelle le prix doit baisser avec une TVA à 7% si on la fait installer.
Re: Borne Hager
Je suis en train d'étudier l'installation de cette Borne Hager à partir des préconisations du fabricant.
Il est spécifié que suivant le type de câble qui relie la borne à la voiture (La borne Hager permet les deux types de câble pour des charges en mode 2 ou en mode 3), la puissance de charge maximale est très différente :
- En mode 2, la puissance est limitée à 3,2KW
- En mode 3, la puissance est limitée à 22KW (en monophasé comme en triphasé )
Question : le câble livré avec la Zoé est-il en mode 3 ou mode 2 ?
A propos de la question de savoir si le réglage de la puissance possible pour la recharge du véhicule par la borne Hager peut être modifié en fonction des besoins ponctuels, il est spécifié "Le contrôleur de la station de recharge doit être configuré par l'installateur avant la première mise en service". Pour changer de calibre de courant il faudrait donc reconfigurer le contrôleur à chaque fois : pas vraiment pratique...
Il semble que le contrôleur de charge s'initialise dès la mise sous tension de son alimentation DC déportée.
Pour changer la programmation de ce contrôleur sur sa limite de courant, il faudrait donc couper son alimentation, modifier la position du curseur rotatif (6A-63A) et remettre sous tension son alimentation. Ca reste à vérifier.
John
John
Re: Borne Hager
le protocole est bien le mode 3
le câble a une fiche type 2 coté zoé et type 3 coté borne
Re: Borne Hager
Merci de cette confirmation Godewaersvelde, ça évite des frais supplémentaires.
Sinon, en tête de cette borne Hager, dans le tableaux électrique il faut prévoir comme protection :
- soit un disjoncteur différentiel 30mA - 20A(ou 40A) Type A dédié à la ligne d'alimentation de la borne,
(Si pas de 'Disjoncteur Diff.' utilisé, prévoir un 'Interrupteur Diff. suivit d'un disjoncteur en courbe C ou D selon mono/tri phasé)
- Soit un simple disjoncteur en courbe C (Monophasé) ou courbe D (triphasé) si le tableau possède déjà un disjoncteur différentiel 30mA 63A type A juste derrière le disjoncteur EDF (et commun à tout le reste du tableau).
La première solution est à privilégier car elle assure la continuité des services en cas de défaillance d'une partie de l'installation électrique de l'habitation (déclenchement d'un interrupteur/disj. diff.) voir NF C 15-100.
Pour dernière info, afin de pouvoir tirer parti de la puissance maximale de la borne, il faut relier cette protection à la borne par du câble de 10mm²
John
John
Re: Borne Hager
johnhwman a écrit:Merci de cette confirmation Godewaersvelde, ça évite des frais supplémentaires.
- soit un disjoncteur différentiel 30mA - 20A(ou 40A) Type A dédié à la ligne de la borne,
John
Dis moi : tu confirmes que la borne triphasée est 2 fois plus chère que la borne monophasée ?
C'est juste de la folie !
D'autant qu'en monophasé, pour faire du 22kw, il faut des circuits de folie tenant le 96A (sans parler du différentiel sur le tableau). et cette borne monophasée débitant du 22kw ne serait qu'à 735€
Re: Borne Hager
Oui, je confirme les tarifs annoncés. Du reste, même si la possibilité de charger 22KW avec cette borne en monophasé est réelle, elle n'est pas vraiment souhaitable car elle implique une grosse modification de son abonnement EDF et de son tableau électrique qui n'est pas vraiment judicieux vu le prix ! Autant passer en Triphasé !
John
John
Re: Borne Hager
johnhwman a écrit:Oui, je confirme les tarifs annoncés. Du reste, même si la possibilité de charger 22KW avec cette borne en monophasé est réelle, elle n'est pas vraiment souhaitable car elle implique une grosse modification de son abonnement EDF et de son tableau électrique qui n'est pas vraiment judicieux vu le prix ! Autant passer en Triphasé !
John
Au contraire, si la borne est moins chère en monophasé ?
Re: Borne Hager
La différence de prix entre la borne Tri et mono (~735€) ne te payeras pas le surcoût pour mettre ton tableau mono en conformité avec la puissance requise par la borne (une disjoncteur Diff. 30mA 63A coûte déjà 1055€ HT, je n'ose imaginer le prix en 96A ...)
John
John
Re: Borne Hager
Je compte mettre cette borne monophasé avec du 32A.
Passez en Tri me couterait cher à l'année je pense (aucune idée des tarifs).
» Associer une borne Hager à une autre borne Hager ?....
» Borne de charge Hager Witty et configuration de la puissance de la borne
» Zoé Intens Blanc Glacier - 83
» Borne Hager XEV091
» Borne WITTY HAGER
» Borne WITTY HAGER
Page 1 sur 16
