probleme ventilation et vitres electrique ar
2 participants
j'ai un probleme de ventilation depuis un mois maintenant
l'aerateur a droite ne fonctionne pas (mais j'attends la fin des vacances pour l'amener le specialiste zoe n'est pas la)
par contre j'ai une question concernant la ventilation :
est ce la mienne ? ou quand on selectionne uniquement ventilation de face (cest a dire la fleche du centre uniquement )
alors ca souffle bien .
mais des qu'on selectionne en plus la ventil vers le haut ou vers le bas alors ca souffle tres tres faible par la ventilation de face meme en metant a fond la ventil ..
ca vous fais ca aussi ? ou c'est que la mienne ?
un autre petit truc c'est les vitres electrique arrieres lorsque je les descend on va dire a la moitie par exemple ,
si j'essaie de la faire bouger a la main elle se ballade d'au moins 1 cm de droite a gauche
denon- Messages : 873
Re: probleme ventilation et vitres electrique ar
1) Normal que si tu orientes ton flux d'air sur plusieurs sorties, le débit baisse et se répartie sur toutes les sorties.
2) Normal que dans une position intermédiaire la vitre ne soit pas parfaitement guidée. Pour moi pas de panique pour ses 2 points. Par contre pas normal qu'une sortie il n'y est pas d'air. Le conduit a sans doute du se déboîter...
treffech- Messages : 385
Comme denon, je trouve la ventilation "faiblarde". Ce qui est étrange, c'est qu'en mode préconditionnement, j'ai pu constater qu'elle est capable de booster, alors...
sauf que dans ce cas ca ne souffle casiment pas de facetreffech a écrit:1) Normal que si tu orientes ton flux d'air sur plusieurs sorties, le débit baisse et se répartie sur toutes les sorties.
alors que ca souffle sur les autres ce n'est pas partagé du tout ..
est ce que c'est pareil pour vous tous ?
» [Résolu] Problème électrique
» Panne électrique danger sur ma Zoe
» [Edit][Stop panne électrique Danger] Problème boîtier contrôle de charge 12 V ?
» [Résolu] - Problème électrique : eclairage coffre, marche arrière et caméra de recul -> Fusible
» Vitres teintées
» Vitres teintées
