Voiture piratée
Voiture piratée Empty Voiture piratée
Message par zoeilvert le Mar 30 Juil 2013 - 18:00
ICI
Ce n'est pas une Zoé qui a été piratée mais ça ne devrait pas posé plus de problème.
ZOE Life de Mars 2013, sans soucis avec 146 200 km.
Voiture piratée Empty Re: Voiture piratée
Message par TontonPatrix le Mar 30 Juil 2013 - 20:10
Bon, quand même... il est indiqué : "Bien que la manœuvre semble aisée, il n’en est rien. Il aura d’abord fallu démonter tout le tableau de bord des voitures afin d’accéder aux boîtiers ECU, dont Miller et Valasek ont pris le contrôle grâce à un logiciel qu’ils ont spécialement développé", et en plus ils ont été financés pour 80.000$ afin de faire cette "démonstration".
Certes, on peut toujours trouver des failles dans tous les systèmes... mais pour le moment, celle-ci ne va pas m'empêcher de dormir.Sleep
http://www.eccity-motocycles.com
Message par skider le Mer 31 Juil 2013 - 12:38
En parlant de piratage.
Sa fait déjà 2 fois que ma Zoé disparaît de my renault.
Avec biensur plus de ze connect.
Et chaque fois un email qu un autre utilisateur à mit ma Zoé
Dans son my renault.
A force c'est chiant.
Message par zoeilvert le Mer 31 Juil 2013 - 13:25
Mince, comment c'est possible ?
C'est un bug du système, erreur humaine ou une malveillance ?
Message par Cameleon le Mer 31 Juil 2013 - 14:02
A mon avis c'est possible si le même code d'activation a été envoyé à deux personnes.
J'utilisais MyRenault avec première adresse email et ensuite j'ai changé simplement en m'inscrivant avec une autre adresse email et avec le même code d'activation. Du coup le véhicule a été supprimé du premier compte.
Message par zoeilvert le Mer 31 Juil 2013 - 14:14
comme un changement de propriétaire Very Happy
Message par Cameleon le Mer 31 Juil 2013 - 14:21
Exactement Wink
Message par nh2o2 le Mer 31 Juil 2013 - 16:23
Encore plus inquiétant !!
Sur une voiture tout ce qu'il y a de plus banale (Donc sans électronique)...
Il parait qu'un individu mal intentionné pourrait en prendre le contrôle, juste en s’assaillant sur le siège conducteur et en tournant la clé.
Tout ça sans avoir besoin de démonter la moitié du véhicule.
Ca fait peur.
Message par Thidel le Mer 31 Juil 2013 - 16:28
Ou même avec quelques fils affraid
Thidel
Thidel
Message par TontonPatrix le Mer 31 Juil 2013 - 16:37
@nh2o2 a écrit:Encore plus inquiétant !!
Ca fait peur.
Comme on dit on Kenya : un doute subit Masaï... si l'assaillant s'assoit (ou s'assied), reste-t-il inquiétant ? Ou alors avait-il du mal à joindre les debout ? Et donc en s'asseyant (ou s'assoyant) a-t-il pu faire ressortir les faits saillants ? Pas de tout ça, mais en s'essayant  aux allitérations on finit par faire des jeux de mots finalement peu seyants... Laughing OK, je sors... Arrow
Message par zoeilvert le Mer 31 Juil 2013 - 17:32
Ca fait peur.
oui c'est vrai, d'autant plus que c'est à la porté de presque n'importe qui, pas besoin d'être un hacker chevronné.
Mais dans quel monde on vit pale pale
Message par Jin Kazama le Jeu 1 Aoû 2013 - 7:39
En restant serieux, certaines personnes sur le forum se sont foutues de ma gueule lorsque j'avais dit il y a quelques semaines qu'avoir une voiture connectée comme la ZoE permetait de prendre controle a distance du vehicule (via le module télématique, connecté directement au CAN bus) - cela n'en fait pas une voiture telecommandée (sur la ZoE il ne me semble pas qu'il soit possible de piloter le volant) mais c'est suffisant pour delencher un accident d'une personne "genante". Je ne parle meme pas des autres possibilités (ecoute des personnes dans le vehicule, meme si elles n'ont aucun téléphone, grace au kit mains libres, pistage des deplacements etc.)
Alors oui, vous n'avez rien à vous reprocher et on vit dans le meilleur des mondes...
Perso, je n'aime pas ce genre d'atteintes à ma vie privée et à mes libertés de deplacement, j'ai donc retiré le module télématique du vehicule.
Certes, j'ai perdu les fonctionalités en lignes (ont-elles jamais marché?) et je me retrouve avec une voiture "normale" - c'est d'ailleurs tout ce que je voulais - et que renault n'a jamais pu me fournir - en fait...
Message par Jin Kazama le Jeu 1 Aoû 2013 - 7:40
Error
Message par nh2o2 le Jeu 1 Aoû 2013 - 9:13
@Jin Kazama a écrit:
Certes, j'ai perdu les fonctionalités en lignes (ont-elles jamais marchées?) et je me retrouve avec une voiture "normale"
Est ce que tu as la fonction de charge différée et le calendrier de charge disponible ?
Message par thx le Jeu 1 Aoû 2013 - 10:54
@Jin Kazama a écrit:j'ai donc retiré le module télématique du vehicule.
Tu as une photo du dibule ? Comment as-tu fait (est-ce que c'est facile) ?
thx
thx
Message par Jin Kazama le Jeu 1 Aoû 2013 - 23:38
[quote="nh2o2"]
Je ne sais pas... Je ne les ai jamais utilisé (et j'ai une ZoE Life).
Il faut que j'en prenne une, il est au grenier là Smile, c'est un boitier noir d'environ 20x15x3cm nommé "Boitier Telematique" avec 2 connecteurs - 1 Fakra avec 4 connecteurs (pour les 4 antennes de bande de frequence differente je suppose) et un connecteur specifique connecté avec le reste de la voiture.
Normalement, le demontage du bidule se fait en demontant la planche de bord. C'est long et super chiant (c'est ce que j'ai fait). Mais avec des petites mains, il est probablement possible de faire autrement - d'ailleurs il est possible de simplement le deconnecter...
