Affichage niveau batterie
+8
deltaplouf
zoeFan
12 participants
Comment afficher le pourcentage batterie en permanence ?
Il ne s'affiche que quand on ouvre la porte conducteur. L'indicateur d'autonomie n'a aucune valeur fiable en montagne.
Sur ma Smart, c'est affiché en permanence et c'est bien pratique de savoir sur un parcours combien on consomme.
Pas facile aussi de compter le nombre de traits sur l'indicateur de batterie.
Si vous avez une idée, sinon je me rapprocherai de Renault.
Re: Affichage niveau batterie
Ce n'est a priori pas possible pour le moment... mais comme l'afficheur est un écran... il y a l'ODB derrière... donc potentiellement "mettable à jour"
Peut être qu'il modifieront ça sur les prochaines versions...
Moi j'ai pris mon mal en patience, et j'arrive à compter le nombre de barres et je fais le calcul dans la tête.
12.5 * nb barre + chouilla de barre = qq %
Fabien- Messages : 3129
jch a écrit:comment afficher le pourcentage batterie affiché en permanence?
+1 Intéressé aussi !
zoeFan- Messages : 390
En quoi le % t'aiderai plus que les kms ?
justement un % ne veut rien dire, car tout dépendra de ta conso.
alors que les kms sont calculé vis à vis de ta conso temps réel, bien plus fiable.
Les kms restant sont calculés via la moyenne de la consommation sur les 200 derniers km.scarred a écrit:alors que les kms sont calculé vis à vis de ta conso temps réel, bien plus fiable.
C'est très fiable pour des parcours répétitifs, mais absolument pas pour un parcours exceptionnel.
Dans ce cas, un niveau de charge (pourcentage, kWh restants ou autre...) interprété par le conducteur en fonction de sa connaissance du trajet restant à parcourir est bien plus fiable...
Dans ce cas, tu imprimes ceci et tu le mets dans la voiture.
Suivant ta moyenne (que tu auras préalablement remis à 0 pour ton trajet exceptionnel), tu sais où tu en es.
olakeen- Messages : 1000
je pense aussi que le pourcentage batterie est un paramètre important . et c'est vrai qu'il faudrait les 2 affichages
a propos il est toujours disponible sur le site my Renault donc un smartphone connecté en permanence donne l'info
denon- Messages : 873
Enfin, toutes les 20 minutes pour que le serveur soit mis à jour... c'est vrai que ça remplace pas.denon a écrit:je pense aussi que le pourcentage batterie est un paramètre important .
Je suis également preneur de l'affichage en %, même si je salue avec enthousiasme le calcul de l'autonomie en km qui est déjà pas trop mal pour des parcours en plaine. Sur ma 106 Electrique, je n'ai qu'un affichage en % et je me donne mal à la tête à faire des calculs en permanence, relever des km intermédiaires pour calculer la perte de % en 5 ou 7 km puis en extrapolant... c'est chiant. Mais lorsque je prends la Zoé après ma femme (>15 kWh au 100 km), je sais que l'indication en km est très pessimiste pour ma conduite (13-14 kWh/100 km) et j'aimerais avoir une référence en % à mon départ car l'estimation en km peut se révéler soit assez juste (si ma femme n'a pas beaucoup roulé depuis la dernière remise à 0) soit rester pessimiste (si elle a fait les 200 dernier km et que mes quelques premiers km ne pèseront pas lourd dans la moyenne).
À un moment, j'ai cru qu'on pouvait rentrer 2 profils dans l'OdB et que Zoé me reconnaisse (en fonction du téléphone bluetooth détecté par exemple) ou que j'impose mon profil, ce qui permettrait ainsi de partager la voiture avec chacun ses paramètres (de conso, de personnalisation du GPS, d'affichage, etc.)
Et comme vous, je trouve que ce grand tableau de bord TFT devrait permettre plus de personnalisation vu le nombre d'infos qu'on pourrait y afficher (sans avoir à permuter d'un affichage à l'autre par exemple). J'aurais bien aimé un odomètre non couplé à l'OdB (pour mesurer une distance sans remettre l'OdB à zéro) et l'affichage conso instantanée et conso moyenne sur le même écran.
deltaplouf- Messages : 528
on peut très bien remettre le calculateur à Zéro. Donc on oublie ces 200 km comme règle absolueKe2 a écrit:Les kms restant sont calculés via la moyenne de la consommation sur les 200 derniers km....
J'ai une astuce infaillible pour savoir où j'en suis en % de batterie.
A chaque fois que je m'arrête je peux savoir mais je prends la peine de faire une petite manip bien utile! j'ouvre ma portière
voir le détail ici:
http://zoedrivers.forumsdediscussions.com/t240-charge-restante-en-pourcentage#627
Pour les membres de ZD PACA je lance un tableau genre distancier combiné aux %
Et hop pour aller de là.... à plus loin il faut tant de % de batterie vérifiés par les membres.Attention toutefois il y a le trajet aller et le trajet retour qui diffèrent souvent d'une bonne dizaine de % par chez nous...
ZDA- Messages : 924
Pas pratique, çà n'affiche pas en temps réel comme j'ai sur la smart.
Je vais jouer avec Gimp sur une photo de l'écran, pour montrer à Renault ce que je souhaiterai avoir. Des fois... dans une mise à jour çà apparaîtra.
D'après mes observations (sur zoé Q90), on peut le sortir de l'OBD facilement comme suit :
charge batterie = énergie disponible / (énergie disponible + énergie jusqu'au plein) = énergie disponible / (capacité origine x état de santé)
ce qui se vérifie bien avec ddt4all ou CANze car état de santé (SOH) = (énergie disponible + énergie jusqu'au plein) / capacité d'origine
Ha le déterrage de ouf ! Plus de 10 ans entre les deux derniers messages.
Plus de 10 ans après, est-ce que la ZE50 affiche le pourcentage de charge en roulant ?
fifaclint- Messages : 8547
» Le niveau de la batterie est bas : 100% ! !
» jauge de niveau de batterie
» location et niveau de disponibilité de la batterie
» Niveau de charge de batterie disponible est 240 bar sur 240 ?
» Témoin niveau de charge Batterie
