Anomalie lors de l'activation à distance de la clim
Anomalie lors de l'activation à distance de la clim  Empty Anomalie lors de l'activation à distance de la clim
Message par Loug14 le Sam 29 Juin 2013 - 11:47
Bonjour à tous, Zoé branchée, la borne indiquant une charge compète j'ai essayé l'activation de la clim à distance, à partir de la carte. Les clignotants s'allument signalant l'activation de la clim. Mais au bout d'une minute, la clim s'arrête et la borne s'enclenche (comme pour faire l'appoint d'énergie qui a été consommée). Une minute après la borne s'arrête et la clim reprend. Pendant 5 minutes, ce mouvement de marche-arrêt alterne entre la borne et la clim. D'autres ont-ils la même chose ?
Par contre, si la voiture n'est pas branchée, la clim à distance fonctionne de façon continue et sans problème.
Loug14
Loug14
Anomalie lors de l'activation à distance de la clim  Empty Re: Anomalie lors de l'activation à distance de la clim
Message par Fabien le Sam 29 Juin 2013 - 12:08
Oui exactement pareil chez moi, mais c'est tout à fait normal.
A la base, je croyais que ZOE utilisait le courant de la borne directement pour faire le pré-conditionnement, mais apparemment ce n'est pas le cas
elle puise sur sa batterie, recharge, puise, recharge, mais pendant tout ce temps, la clim continue de fonctionner.
A part le fait d'entendre des CLAC CLAC CLAC (verrouillage/déverrouillage de la borne), ça ne me gène pas plus que ça
Message par Loug14 le Sam 29 Juin 2013 - 16:33
Merci Fabien pour l'explication. Je suppose que cela doit être pareil dans le cas de la clim préprogrammée, mais là je n'ai pas encore essayé.
Loug14
Loug14
Message par Fabien le Sam 29 Juin 2013 - 17:02
@Loug14 a écrit:Merci Fabien pour l'explication. Je suppose que cela doit être pareil dans le cas de la clim préprogrammée, mais là je n'ai pas encore essayé.
Oui c'est pareil Smile
Message par Loug14 le Sam 29 Juin 2013 - 17:43
Et le "clac-clac" en continu ne risque-t-il pas d'endommager la borne à la longue ?
Loug14
Loug14
Message par BCelec le Sam 29 Juin 2013 - 18:34
Quelle borne avez vous ?
BCelec
BCelec
Message par Fabien le Sam 29 Juin 2013 - 21:29
Moi, une Schneider 3.7kW
Message par BCelec le Dim 30 Juin 2013 - 16:37
les bornes Schneider 3.7kw sont équipés de contacteur type LC1D38 (intensité nominale = 38A) à vocation industrielle pour piloter des charges inductives comme des moteurs à fort courant d'appel. Ils sont donc largement éprouvés et ne craignent pas quelques séquence ON/OFF dans la journée, d'autant que le courant nominal de la borne ne dépasse guère 16A.
A l'inverse d'autres bornes comme les HAGER sont équipés de contacteur modulaire à vocation résidentielle destiné à piloter des charges résistives ne présentant pas de fort courant d'appel.
BCelec
BCelec
Message par Loug14 le Dim 30 Juin 2013 - 22:27
En ce qui me concerne c'est une Schneider 3 kw, je suppose que ce n'est pas très différent d'une 3,7 kw ?
Loug14
Loug14
Message par BCelec le Dim 30 Juin 2013 - 23:36
@Loug14 a écrit:En ce qui me concerne c'est une Schneider 3 kw, je suppose que ce n'est pas très différent d'une 3,7 kw ?
désolé pour mon abus de langage, mais on parle bien de la même borne (ref NCA11130) ; pour les 16A mono, c'est 3.7kVAou 3kW suivant de quelle puissance on parle
BCelec
BCelec
Message par Loug14 le Lun 1 Juil 2013 - 9:42
Effectivement, ma 3 kw est aussi une NCA 11130. Merci pour l'info.
Loug14
Loug14
