chgt de klaxon...
+7
GallusNarc
11 participants
chgt de klaxon...
rencontrez vous aussi le pbl des passants/piétons à très faible allure en centres villes...?
le "the Voice", n'est plus en marche, et l'utilisation du klaxon d'origine peux effrayer et pas sympa...
nous avons pensé remplacer l'avertisseur d'origine par un autre type (par exemple...) clochette de Tramway...
Q? : est ce quelqu'un à déjà pensé à cela ou même fait la modif ?
toute suggestion , conseil, références, montage, prix = Bienvenus
ZOE du Ried- Messages : 1217
Re: chgt de klaxon...
Pour moi ce sera un avertisseur supplémentaire branché en parallèle.
Les routes de montagnes sinueuses ici me l'imposent.
Question de sécurité....
ZDA- Messages : 924
ZOE du Ried a écrit:( aux modérateurs : si besoin déplacer ce sujet...)
J'ai eu la même idée après avoir testé une zoé dans des rues semi-pietonne, je n'ai trouvé que ça :"http://www.caradisiac.com/Nouveaute-le-klaxon-MP-18923.htm " ....a 250 $ ''
Mido- Messages : 308
Trouvé...
fini par trouver, sur
http://www.monancienne.com/pieces.asp?code0_ref=ANC&code1_ref=KLA&code2_ref=KLT&code3_ref=K12&langue=FR
voir: Klaxon "Cloche" 12 Volt à faible impulsion | réf : VA19034
36 EUR + port
j'ai commandé...
TüT tût... @ suivre...
36 EUR + port
j'ai commandé...
Je me disait déjà quand je descendais les pentes en roue libre (à 0 kw), avant de remonter sur l'élan sans accélérer, que conduire la Zoé c'était un peu comme faire de la bicyclette..
Et maintenant il va même y avoir la sonnette !
Passant_Mbr- Messages : 5500
Renault aurait pu faire ça sur nos chères Zoé.
GallusNarc- Messages : 52
Renault aurait pu mettre une pédale au pied gauche, avec déclenchement d'un son similaire aux bips de la fermeture centralisée.
C'est suffisant pour aviser les piétons de notre présence, et bien mieux que les sons bizarres qu'elles diffusent; quand il est audible dans le contexte urbain.
J'ai trouvé une cloche électrique de porte qui fonctionne en 12V, reste à trouver un contacteur à pied pour son déclenchement.
Et une toute bête sonnette de vélo serait elle entendu de l’extérieur? Sa c'est un bruit que les gens connaissent.
ZOE du Ried a écrit:fini par trouver, sur
36 EUR + port
j'ai commandé...
Ca donne quoi ?
Caméléon a écrit:ZOE du Ried a écrit:fini par trouver, sur
36 EUR + port
j'ai commandé...
Ca donne quoi ?
çà marche bien....
(install faite par mon Gge, voir post correspondant...)
KLAXON TRAMWAY
Je suis emballé par la cloche de tramway.
Concrètement, comment s'est traduite l'installation : emplacement du second klaxon, moyen pour l'actionner et prix ?
Merci pour tes infos.
nivolet73- Messages : 34
bonjour Nivolet73,nivolet73 a écrit:Bonjour,
comme expliqué dans les réponses précédentes de ce post, ou vous trouverez aussi
prix et Réf pour le fournisseur,
j'ai fait faire l'istall par mon Gge, car il faut "tomber" le bouclier avant...
la CLOCHETTE à été installée derrière le bouclier en bas à gauche / coté conducteur
et SANS démonter le klaxon d'origine, car "rappel" la clochette n'est pas Réglementaire
vis à vis du contrôle technique,
donc j'ai juste demandé à ce qu'elle soit branchée à la place du klaxon d'origine etc...
mais j'ai déjà expliqué tout çà..., vois les 1ers messages...
donc elle fonctionne comme le klaxon d'origine en fait à la place de...
le jour du controle technique il suffi de rebrancher le klaxon d'origine,
le temps de...
voilà
au Gge maintenant on m'appelle, " Le petit Tramway..."
un des principaux interrets pour moi , c'est justement que zoé ne fasse pas de bruit , surtout en ville , donc pour moi aucun interret de rajouter un bruiteur
parfois je me plais a imaginer une ville ou il n'y aurait que des VE , ca ce serait vraiment le top !!
abarthh- Messages : 173
il faut relire le début de ce post pour comprendre "l'intérêt" de ce changement d'avertisseur...abarthh a écrit:un des principaux interrets pour moi , c'est justement que zoé ne fasse pas de bruit , surtout en ville , donc pour moi aucun interret de rajouter un bruiteur
le but étant nullement "de faire du bruit avec un V.E."
chgt de klaxon...
j’ai décidé d’installer un autre Klaxon et je penche pour la "Cloche" 12 Volt à faible impulsion | réf : VA19034
Le produit est livré tt prêt à être installé ou il faut commander en plus le silent bloc universel et l’interrupteur ?
Est-il possible de l’installer sans avoir à le connecter à la place du klaxon du volant ?
C’est uniquement un garagiste qui peut l’installer ? ça peut se mettre sur pile ?
L’idée de la pédale à gauche me séduit bcp pour actionner la cloche… qqun s’y est essayé ??
Merci de vos retours
Zoe007- Messages : 328
Zoe007 a écrit:Bonjour,
bonjour,
"la clochette" fonctionne tjrs bien...
de mémoire, il y a juste un silent bloc avec la cloche pas d'interrupteur...
elle fonctionne UNIQUEMENT en 12v, donc oui pourquoi l'installer "EN PLUS" du klaxon d'origine,
perso ce n'était PAS mon choix
Attention à l'install quant à l'intensité "tirée" dans les câbles utilisés et relais, interrupteur etc ...
donc branchement PAS sur PILE / 12v batterie seulement...
Bon bricolage
» Conseils pour prendre une nouvelle Zoe
» klaxon ou est tu !
» Panne de klaxon
» La klaxon est réparé !
» Avertisseur piétons
» Panne de klaxon
