Débat sur le nucléaire II
Page 16 sur 28 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22 ... 28  Suivant
Débat sur le nucléaire II - Page 16 Empty Re: Débat sur le nucléaire II
Message par Petite ourse le Ven 16 Nov 2018 - 12:33
Pour que le solaire fonctionne la nuit, c'est pas compliqué : il suffit d'éclairer les panneaux avec de bons projos...
Petite ourse
Petite ourse
Message par stef44 le Ven 16 Nov 2018 - 19:34
Autant projeter le projecteur sur le panneau solaire qui l'alimente. On a une source d'énergie infinie. Et le jour, le panneau se tourne vers le soleil.
jocolor
Message par Petite ourse le Sam 17 Nov 2018 - 7:19
@stef44 a écrit:Autant projeter le projecteur sur le panneau solaire qui l'alimente. On a une source d'énergie infinie. Et le jour, le panneau se tourne vers le soleil.
jocolor
Projet intéressant, à condition de ne pas tomber dans le panneau.
Petite ourse
Petite ourse
Message par stef44 le Dim 18 Nov 2018 - 21:04
Suffit de mettre un trampoline sous le panneau et un interrupteur pizeo sur la face interne du panneau. Le premier qui tombe dans le panneau est une 2e source infinie d'énergie.
Je comprends pas qu'on parle d'économie d'énergie alors qu'avec ces 2 systèmes et quelques "volontaires", même plus besoin de mettre un ventilo devant la Zoé pour la recharger. C'est électricité "continue" Razz
Message par kalo99 le Mar 20 Nov 2018 - 22:22
Pour que ça fonctionne jour et nuit c'est simple.
Il suffit qu'il y ait des panneaux partout avec un réseau mondiale interconnecté et d'autres sources complémentaires comme l'hydrolique et l'éolien.
kalo99
Message par Zal'M le Mer 21 Nov 2018 - 7:56
@kalo99 a écrit:Pour que ça fonctionne jour et nuit c'est simple.
Mais bien sûr! Pourquoi personne n'y a pensé avant???? Arrow
Message par Gwladys le Mer 21 Nov 2018 - 8:05
En voilà une bonne idée, tous nos taulards qui font tourner des noria avec des génératrices.. ..
Ce serait mieux que d'aller casser des cailloux à Cayenne !
Message par sas13 le Mer 21 Nov 2018 - 8:46
l'homme a bien réussi à fair la muraille de Chine (21 000 kms), techniquement ce serait possible de faire en sorte que le soleil subvienne aux besoins énergétiques de la planète. Surtout que la surface nécessaire ne serait pas si immense que cela, on parle de 600 000 km2 (comparé au 510 000 000 km2 de la surface de la terre), c'est faisable. Voir les liens ci-dessous pour voir que des gens cogitent sur une telle solution:
http://www.ddmagazine.com/314-Quelle-surface-de-panneaux-solaires-pour-produire-lenergie-du-monde-entier.html
https://www.voseconomiesdenergie.fr/actualites/energies-renouvelables/combien-de-panneaux-solaires-faut-il-pour-alimenter-la-planete__01188
Et il semblerait que le solaire thermique soit encore meilleur que le photovoltaïque.
Mais c'est faire fi des problèmes politiques et techniques. Ou les implanter?, les pays hotes n'accepteraient qu'en échange d'une grosse compensation financière, les terroristes se régaleraient à détruire ces installations, comment transporter l'énergie récoltée, bref, c'est vraiment une utopie, vue la mentalité humaine, qui préfère fermer les yeux, et laisser détruire toute forme de vie sur la terre.
Message par kalo99 le Mer 21 Nov 2018 - 9:20
Le problème c'est que chacun bosse dans son coin et les uns contre les autres.
kalo99
Message par stef44 le Mer 21 Nov 2018 - 9:54
Le problème ne serait-il pas plus géopolitique que politique.
Autant le pétrole, on n'a pas trop le choix dans ses interlocuteurs, les gisements étant là où ils sont, autant, pour le solaire (thermique ou photovoltaïque), les décideurs ont-ils envie de mettre ces installations dans des zones actuellement à risque ?
Message par amiral_sub le Mer 21 Nov 2018 - 11:17
@sas13 a écrit:l'homme a bien réussi à fair la muraille de Chine (21 000 kms), techniquement ce serait possible de faire en sorte que le soleil subvienne aux besoins énergétiques de la planète. Surtout que la surface nécessaire ne serait pas si immense que cela, on parle de 600 000 km2 (comparé au 510 000 000 km2 de la surface de la terre), c'est faisable. Voir les liens ci-dessous pour voir que des gens cogitent sur une telle solution:
mais comment ça passera pendant le pic de 19h en février quand il fait nuit ?
Message par philouze33 le Mer 21 Nov 2018 - 12:00
solaire thermique, donc turbinage de chaleur stockée dans des sels fondus.
par contre
- illusoire d'espérer des installations de turbinage plus petites que celles qu'elles remplacent, donc on parle de dimensions électro-nucléaire
- les mêmes problématiques et tours de refroidissement
- un stockage de sels absolument gigantesque, souterrain ?
- des champs de panneaux gigantesques, en Europe ce serait un appât à Zadiste
donc on placerait ça dans des déserts ... vive les lignes THT
Message par sas13 le Mer 21 Nov 2018 - 12:50
L’idee est que la moitié de la planete est au soleil en permanence, et qu’il suffirait d’en placer tout autour de celle ci pour avoir la continuité, mais reste le problème de transport et des pays differents. Insoluble.
Message par Gwladys le Mer 21 Nov 2018 - 12:59
Pourquoi tout ce gigantisme qui impose des pertes importantes...
Des panneaux thermiques sont, en effet, les plus rentables par rapport aux autres solutions des lors qu'il n'y a pas de transformation d'énergie.
Ben, pour le pic en février, le stockage n'est pas une mauvaise solution, associée à d'autres sources d'energie voir à la cogénération.
Message par Petite ourse le Mer 21 Nov 2018 - 13:07
@philouze33 a écrit:donc on placerait ça dans des déserts ... vive les lignes THT
Bonjour à tous
Vous connaissez Desertec, un projet pharaonique qui a beaucoup fait parler de lui il y a une dizaine d'années ?
Petite ourse
Petite ourse
Message par amiral_sub le Mer 21 Nov 2018 - 14:53
le stockage de Gwh ? C'est pas sérieux
Message par Gwladys le Mer 21 Nov 2018 - 20:59
Je ne parle pas de GW, mais de stockages locaux.
Message par philouze33 le Jeu 22 Nov 2018 - 18:18
Une batt redox en chine va atteindre le Gwh...
Message par Merome le Mar 27 Nov 2018 - 12:29
Attention, article à charge, à faire débunker par notre ami Léonard :
https://www.bastamag.net/Centrales-nucleaires-les-failles-du-dispositif-d-urgence-prevu-par-EDF-en-cas
Merome
Merome
Message par Bigfoot le Mar 27 Nov 2018 - 12:56
Et allez ...
Mélenchon sur LCI
Bla bla bla bla ( là n’est pas le sujet ), mais :
Mélenchon a écrit:un million de voitures électriques en plus, c’est une centrale nucléaire de plus !
On ne peut pas les empêcher de balancer des conneries totalement fausses ?
Message par fabien333 le Mar 27 Nov 2018 - 15:04
Ah sacré Mélenchon, et dire que certaines personnes votent pour lui....en même temps balancer des conneries totalement fausses c'est son créneau.
Message par amiral_sub le Mar 27 Nov 2018 - 15:05
il ne sait même pas ce qu'est 1 kWh , à partir de là pourquoi l'écouter
Message par philouze33 le Mar 27 Nov 2018 - 15:40
relativement facile à Jancoviser (ce que jancovici aurait du faire lui même en prenant les bonnes datas au passage ... )
1 millions de véhicules, qui décideraient de recharger TOUS strictement simultanément (ce qui est impossible au passage...) sur leur prise domestique ça fait 3Gw d'appel sur un parc de 120 et quelques...
Message par Bigfoot le Mar 27 Nov 2018 - 15:46
Je n’ai pas le temps de faire le calcul, mais ce serait intéressant par rapport au kilométrage moyen quotidien et à la consommation moyenne des VE à la prise, de calculer le temps de charge ( et le nombre de kWh ) nécessaire par jour (sur une wall box 7 kw par exemple) !
Rapidos
Je crois 30 km par jour -> 1/3 de 100 km -> 20 kWh/100 à la prise —> 6,66 kWh par jour —> moins d’une heure par jour  Rolling Eyes
Donc 1 000 000*7/24= une puissance continue nécessaire de 291,67 MW( si lissé ) donc c’est quoi 1/4 de réacteur nucléaire ou 17% d’un Epr
J’ai bon ?
Message par Zal'M le Mar 27 Nov 2018 - 15:49
@Bigfoot a écrit:Je n’ai pas le temps de faire le calcul, mais ce serait intéressant par rapport au kilométrage moyen quotidien et à la consommation moyenne des VE à la prise, de calculer le temps de charge ( et le nombre de kWh ) nécessaire par jour (sur une wall box 7 kw par exemple) !
Rapidos
J’ai bon ?
Tu oublies, que tout le monde va recharger tous les jours à 350KW à 19h pendant 2min. Puisqu'on te dis qu'il faut des centrales en plus !!! pig Arrow
