Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
+34
BCelec
treffech
clemoka
Thidel
Arakis
zoeFan
Smarnil
Cyrilinf
Rxm1t
mayademelleray
velec
laurent67
Davide R
DD222
decalco
ro-ger
38 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ventilateur et PAC allumés, Zoé branchée et charge programmée
même problème pour moi
je me suis retrouvé oblige de débrancher le câble
la charge précédente j'avais laissé faire
et la consommation a été de 15.4 kWh pour 50% de charge ... énorme
denon- Messages : 873
Moi j ai installé un programmateur directement sur la borne.
skider- Messages : 1459
This is why I quitted my long-waited Zoe and I bought a Leaf.
In Italy electrical energy costs 0.23€/kWh, with this so low charging efficiency Zoe makes 15km/€ (excluding battery rent), a diesel car makes 10km/€.
If you calculate the charger efficiency, Zoe falls from 6km/kWh to 3km/kWh, a diesel car makes 1.5km/kWh
With Leaf and 6kW photovoltaic, I make 6km/kWh and I don't pay for energy or battery rent.
bon je pense je vais être un peut hors sujet.
J'ai rappeler Renault (car eux ne communiquent pas) et le remplissage de ma climatisation et annulé, il y aurait un mauvais gaz dedans et la Zoé doit repartir normalement
à Flins pour l'échange du gaz, mais le techno-centre ne sais pas encore exactement ce qu'il décide de faire, réponse théoriquement dans la journée.
Parler du fait que les ventilateur se déclenche malgré un charge programmer il m'as dit eu il ont pas se genre de soucis, alors je lui et expliquer comment faire puis il m'as dit il fera un essais.
En attendant je roule en Zoé life et je regrette pas d'avoir une intens.
denon a écrit:même problème pour moi
Très curieux ...
Pas tellement si la PAC a fonctionné pendant plusieurs heures avant le démarrage de la charge...scarred a écrit:denon a écrit:même problème pour moi
Très curieux ...
Sur la Fluence, j'ai aussi constaté que le refroidissement continue (à puissance réduite mais près de 300W quand même) après la fin de la charge
c'est pour ça qu'ils disent 2 euros pour 100 km alors qu'en vrai c'est plus 1 pour 100.
Ma voiture charge dehors mais même par grosse chaleur je n'ai pas constaté que la pac durait des heures seulement qq miuntes au débit et parfois en cours, mais pas les temps énormes que vous indiquez
Très curieux ...
donc on est déjà ~ 10 sur ce post à avoir eu ce pbl,
à par skidder avec son "mauvais gaz" qq1 à déjà fait remonter le pbl
> au Gge ?
> à Renault, si oui ou & à qui ?
@ suivre...
ZOE du Ried- Messages : 1217
Tu as utilisé la charge différée ?scarred a écrit:Ma voiture charge dehors mais même par grosse chaleur je n'ai pas constaté que la pac durait des heures seulement qq minutes au début et parfois en cours, mais pas les temps énormes que vous indiquez
Le problème semble être le fonctionnement de la PAC entre le moment où on branche la prise et le moment où la charge démarre...
Il est possible que la PAC s'arrête rapidement après le démarrage de la charge ...
C'est bizarre votre histoire où la voiture voudrait se "raffraichir" éternellement en attendant sa charge.
Je charge en direct à chaque fois, la différé m'importe peu, plus tôt elle est à 100%, plus tôt tu peux repartir si besoin
Un bug, c'est toujours bizarre.scarred a écrit:C'est bizarre votre histoire où la voiture voudrait se "raffraichir" éternellement en attendant sa charge.
Mais ce n'est peut-être pas un bug, et ce n'est peut être pas "éternellement".
Il suffit d'un programme du genre :
si la température des batteries est supérieure à 35° et que je suis branché, je mets la PAC en route jusqu'à ce que la température des batteries descende au dessous de 25°...
C'est bon pour la longévité des batteries (qui doit plus intéresser Renault que la consommation électrique ).
CQFD.scarred a écrit:Je charge en direct à chaque fois,
Ce qui n'est pas logique c'est qu'elle se rafraîchisse longtemps au vu de vos consommations constatés ...
Si la batterie n'est pas bien isolée (thermiquement) lorsque la température ambiante est nettement supérieure au seuil d'arrêt du rafraichissement, elle n'arrive peut-être pas à être atteintescarred a écrit:Ce qui n'est pas logique c'est qu'elle se rafraîchisse longtemps au vu de vos consommations constatés ...
Mais on rentre dans des hypothèses qu'on aura du mal à vérifier sans informations de la part de Renault.
Par contre les consommations et durées de fonctionnement constatées sont des faits.
Chez moi, avec les températeurs, j'ai décidé de la faire charger en différé à 21h30.
Ca fonctionne parfaitement, et c'était pour lui laisser le temps que les batteries se refroidissent naturellement à l'air libre.
Mais pour faire du différer auto, ben faut bien la brancher.
Et en effet, hier soir, malgré une température extérieure correcte à 20h (il devait faire 29°), la PAC s'est enclenché, à faible régime certes, dès que j'ai branché. La voiture s'est ensuite correctement mise en charge à 21h30
C'est un comportement un peu "débile". L'électronique embarquée devrait savoir calculer combien de temps il faut pour refroidir la batterie... et du coup savoir si il faut utiliser la PAC ou laisser faire la baisse naturelle de températeur...
Ca le fait bien pour le préconditionnement programmé...
Fabien- Messages : 3129
La Zoe n'est pas à 3km/kWh : mes mesures donnent 5.24 km/kWhDavide R a écrit:This is why I quitted my long-waited Zoe and I bought a Leaf.
La Leaf vendue avec batteries en France vaut 5900€ de plus qu'une Leaf avec batteries en location, soit plus de 6 ans de location, je ne suis pas certain que cela soit plus intéressant, surtout à la revente...
Sur la Leaf de base, le chargeur rapide est en option à 490€, et le chargeur 6.6 kW à 965€
TomC- Messages : 5155
En tous cas, pareil pour moi, ventilation à fond en attendant la charge différée (cool on diffère pour être en heures creuses, et au final au contraire on consomme plus et on paie plus cher).
Bref effectivement, c'est clairement un bug.
D'autant que ça me l'a fait sans avoir roulé beaucoup (ni fort), et en me garant dans mon garage relativement frais (il fait chaud mais sans plus, vraiment).
Et vu la consommation du refroidissement, ça a vite fait de chauffer un petit garage... donc encore plus besoin de refroidir...
cece74 a écrit:En tous cas, pareil pour moi, ventilation à fond en attendant la charge différée (cool on diffère pour être en heures creuses, et au final au contraire on consomme plus et on paie plus cher).
+1
le plus dur / compliqué çà va être de faire remonter CE nouveau pbl à "RENAULT"
comment ? à qui ?
au Gge j'entends déjà "il faut laisser la voiture, etc bla bla..." + connexion au Technocentre etc...
comme c'est un pbl technique ( ? ) je pense que la Rel Clt n'y pourra rien,...
En ce moment, avec la PAC qui tourne plusieurs heures avant la charge, certains arrivent bien aux alentours de 4 km/kWh (ou 250Wh/km)TomC a écrit:La Zoe n'est pas à 3km/kWh : mes mesures donnent 5.24 km/kWh
[HS]
C'est curieux cette notation en km/kWh, ça ressemble aux US qui donnent les consommations en "mile per gallon"...
Il parait que psychologiquement ce n'est pas intuitif car la relation entre le coût d'utilisation et le chiffre de consommation n'est pas linéaire : passer de 2 km/kWh à 3 km/kWh fait économiser bien plus que passer de 5 km/kWh à 6 km/kWh.
Avec notre notation européenne en consommation par kilomètre, l'exemple ci-dessus correspondrait à passer de 500 Wh/km à 333 Wh/km pour le premier cas (économie de 16,7 kWh/100km) et passer de 200 Wh/km à 166 Wh/km (économie de 3,4 kWh/100 km).
[/HS]
j'ai aussi le même problème la ventilation tourne en continue jusqu'au début de la charge. Je viens d'appeler le service client pour faire remonter.
laurent67- Messages : 176
Il serait bon de vérifier si sur la notice il est question de cette particularité. Constatée par grande chaleur uniquement. Le service édition se chargerait de faire une mise a jour de cette notice pour que les prochains acquéreurs ne soient pas pris au dépourvu!laurent67 a écrit:j'ai aussi le même problème la ventilation tourne en continue jusqu'au début de la charge. Je viens d'appeler le service client pour faire remonter.
ZDA- Messages : 924
Bonsoir
Ce soir, pas de déclenchement intempestif de la PAC. Fait 17°C.
Cdlt
Cdlt
CROLLES- Messages : 1509
Hier soir, 19° de température ambiante, déclenchement du refroidissement de la batterie dès le branchement de la prise
Pourtant branchement à 23h avec voiture garée à l'ombre depuis 19h...
Je pense que je vais y avoir droit 6 mois sur 12
Je constate que j'ai bien le même phénomène avec la charge programmée, mais en plus la ventilation peut aussi se mettre en route après la charge :
la voiture avait chargé normalement à 100% durant la nuit; aujourd'hui je ne m'en suis pas servi, mais je l'avais laissée branchée, garée en plein soleil, et je l'ai surprise en flagrant délit de ventilation...
Ohhh mais laisser la un peu respirer cette Zoé ;-)!
poupou33- Messages : 2385
Les gars un conseil coupé les bornes quand votre Zoe est chargé les bornes consomme a vide (ma chargeMaster 20w) et le but est d’économisé au max de l’électricité et de l'argent
kevinvidia- Messages : 1907
Moi j'ai rajouter un programmateur sur ma borne et la Zoé ne charge que de 23h à 7h.
Ça évite que la Zoé ne ventile trop longtemps et comme ça je laisse la Zoé en charge immédiate, comme çà quand je vais charger au cora pas besoin d'aller dans les menus du rlink pour lancer la charge.
» ZOE Life Q90 2017 - problème de charge / programmation
» Charge programmée
» Erreur charge programmée
» La charge programmée se déprogramme
» Ventilateur qui démarre quand on arrête la charge
» Charge programmée
Page 2 sur 6
