Communauté de bornes Zoé entre particuliers
en attendant l'extension de bornes publiques et en espérant un maillage du territoire permettant de traverser la France dans tous les sens, il seraient intéressant de pouvoir se partager nos bornes, ainsi en villégiature l'on pourrait charger 1 heure ou 2 chez un particulier équipé afin de repartir et d'atteindre la borne rapide la plus proche.
Naturellement on échangerait par exemple en courriel, et faudrait prévenir de préférence à l'avance de la faisabilité et disponibilité de la recharge
Seriez vous partant pour cet échange communautaire ?
Re: Communauté de bornes Zoé entre particuliers
scarred : tu ne connais pas Chargemap ?
Fabien- Messages : 3129
Suffit de s'inscrire sur http://fr.chargemap.com/scarred a écrit:Bonjour,
Cdlt
CROLLES- Messages : 1509
Fabien a écrit:scarred : tu ne connais pas Chargemap ?
de nom mais je ne savais pas qu'il y avait déjà se partage !
par contre c'est pas spécifié si on peut charger une les Zoé ?
parfois ça semble contradictoire, on m'avait dit que chez Nissan par exemple la Zoé n'était pas faisable, et puis les particuliers qui indique prise classique c'est Zoé ou non ?
J'hésite encore à le faire, mais j'ai déjà réfléchi aux modalité éventuelles :
Libre accès 24h/24h (ma borne est en extérieur...)
SMS préalable OBLIGATOIRE (sinon, je considère que c'est de la violation de propriété privée) me permettant de joindre l’intéressé si moi-même j'ai besoin d'urgence de la borne
symboliquement 2€ dans la BAL (c'est une borne 18kW maxi)
J'hésite encore, car l'hiver, ça risque de ne pas être compatible avec le reste de mon installation. Même si mon Xev100 s'adapte )a la puissance résiduelle disponible, il faut toujours au minimum 13A par phase.
Il n'y aurait rien de pire que d'annoncer une borne disponible 24/24 alors qu'en pratique elle ne le serait pas forcément
J'envisage de passer mon abonnement à 30kW, et là, ça me ferait une borne de compétition, une vraie 22kW en permanence, mais... 200€ d'abonnement en plus par mois (tarif tempo)
scarred a écrit:Fabien a écrit:scarred : tu ne connais pas Chargemap ?
Sur les concessions Nissan et Renault, pas de soucis à priori (je veux parler de compatibilité).
Pour les prises des particuliers, si y a marqué "Prise normale", quasiment aucune chance que ce soit compatible avec ZOE (sauf avec le CRD).
Par contre, si des gens (comme moi ) indique précisément le type de borne dont ils disposent, c'est plus facile de repérer les bornes compatibles
Merci donc on peut charger chez Nissan ...
Et oui indiquer la compatibilité Zoé serait bien ... car les prises classique spour autre Ve, il y en a déjà dans les gares, parkings ...
Chez Nissan, il faudra aussi que la terre soit suffisante et que le disjoncteur supporte la composante continue du caméléonFabien a écrit:Sur les concessions Nissan et Renault, pas de soucis à priori (je veux parler de compatibilité).
Ke2 a écrit:Chez Nissan, il faudra aussi que la terre soit suffisante et que le disjoncteur supporte la composante continue du caméléonFabien a écrit:Sur les concessions Nissan et Renault, pas de soucis à priori (je veux parler de compatibilité).
Ben comme la Leaf 2 arrive, les concessions Nissan devront revoir leurs installations dans ce cas non ?
Je n'ai pas entendu dire que la Leaf 2 avait ce genre d'exigences (juste qu'elle propose en option un chargeur 30A).Fabien a écrit:Ben comme la Leaf 2 arrive, les concessions Nissan devront revoir leurs installations dans ce cas non ?
Tu as des informations
Et il faudrait une politique chez les concessions Nissan qui permette de savoir si la recharge "tiers" est possible ou non !
Actuellement, c'est pas gagné : à la concession Nissan à côté de chez moi, personne ne sait !
decalco- Messages : 429
Ah mince, j'ai du rêver... j'avais cru que la Leaf 2 était passé en courant continu... mais non.
Désolé
Désolé
Comme la Leaf 1 elle a une prise Chademo pour la recharge rapide en courant continu... mais rien à voir avec la Zoe...Fabien a écrit:j'avais cru que la Leaf 2 était passé en courant continu... mais non.
» Partage de bornes de recharge entre particuliers
» Bornes de recharges de particuliers à particuliers !
» louer son VE entre particuliers
» Evearly: essais de véhicules électriques entre particuliers
» Problèmes de communication entre bornes de recharge et Zoe ?
