Couper le ZE-voice une bonne fois pour toute
Re: Couper le ZE-voice une bonne fois pour toute
Message par Fabien le Mar 3 Sep 2013 - 15:31
Lol, moi je garderais toujours en mémoire, le cultissime "vroum vroum" à la bouche effectué par un pilote d'une Tesla Roadster dans une rue piétonne pas loin de chez moi, pour déloger les piétons qui l'empêchaient de rouler Smile Laughing
Membre ACOZEAmbassadeur ZOE & Cie king
07/03/12 - Vous êtes le #90 à avoir réservé votre RENAULT ZOE
08/04/13 - Vous êtes le #1 livré dans le secteur
12/09/14 - Ambassadeur ZOE & Cie
20/02/15 - Remplacement du moteur (5AGEN2 2.0)
29/07/16 - 1722 km en ZOE !
17/01/17 - 100 000 km !
Message par deltaplouf le Mar 3 Sep 2013 - 16:17
ça devait être trop bon, effectivement !! Laughing
deltaplouf
Message par cinquecento le Mar 3 Sep 2013 - 20:14
@.vince a écrit:Le mieux c'est de pas rouler du tout. Comme ça, on risque rien !
et on pollue pas ! ni au roulage, ni à la production ou recyclage de la batterie Wink
Petit bricolage
Message par TomC le Jeu 19 Sep 2013 - 23:26
Bon voila, j'ai fait un petit bricolage pour couper ZE voice par défaut, et cela coupe aussi en même temps le "plip plip" lors de la fermeture à distance par la carte mains libres, qui m'embêtait aussi !
En fait, pour couper ZE voice, il suffit d'enlever le fusible correspondant sur le tableau des fusibles situé sous le volant à gauche. Attention, il y a une erreur dans la notice de la Zoe ! Il y a interversion entre le fusible de la condamnation centralisée et celui de ZE voice, qui est un 10A et non un 20A comme indiqué dans la notice. Le fusible de ZE voice est donc celui-ci :
Mais je ne voulais pas couper définitivement ZE Voice, que je trouve quand même bien utile sur les parkings, donc plutôt que d'enlever définitivement le fusible, je l'ai remplacé par le petit cordon ci dessous constitué d'un connecteur qui se branche à la place du fusible, d'un porte fusible qui reprend le fusible de 10A, et d'un interrupteur :
- le connecteur est réalisé à partir d'un fusible, sur lequel j'ai découpé une partie du boîtier, soudé les 2 fils, et isolé avec un peu de ruban adhésif isolant; évidemment il faut enlever la partie fusible entre les deux broches
- le porte fusible se trouve chez Conrad ou Selectronic (fusibles à cosses de 3mm)
- j'ai trouvé l'interrupteur au fond d'un tiroir, on doit pouvoir en trouver des plus "funs"
Comme je ne voulais rien percer dans la Zozo et faire une installation qui puisse s'enlever sans laisser de traces, j'ai placé l'interrupteur dans le trou de la trappe d'accès aux fusibles. Il est fixé sur une petite pièce en plastique souple qui tient toute seule sur la trappe. Pour la mettre en place, il suffit de la courber un peu.
Voila en exclusivité pour vous les dimensions de la pièce (découpée dans le fond d'une boîte de glace "Carte d'or"...) :
Au final, cela donne cela :
Pur ouvrir la trappe, il faut d'abord enlever l'interrupteur en poussant dessus, puis on peut passer le doigt pour tirer.
Message par deltaplouf le Jeu 19 Sep 2013 - 23:42
Alors là... Admiration !
C'est excellent et exactement le genre de truc que j'aurai cherché à faire si je m'étais vraiment attaqué au problème !
Un grand merci, dès que j'ai le temps, je fais exactement le même montage !
On le passe en tuto ?
deltaplouf
Message par Passant_Mbr le Jeu 19 Sep 2013 - 23:45
Bravo pour cette intervention entièrement reversible, et qui préserve malgré tout  une certaine esthétique.
Pour ma part, je trouve la conception de base de la Zoé assez sensée et je la conserverai telle quelle. Je reproche juste au ZE voice de ne pas commencer à bruiter des la mise sous tension, alors que le véhicule est encore immobile
Message par Bug Danny le Ven 20 Sep 2013 - 13:50
Est-il possible de charger une autre Voice que celles préenregistrées.
Voilà 2 fois que des piétons, un peu durs d’oreille  Sleep  , ne m’entendent pas rouler au pas, derrière elles.
J’aimerais remplacer par la chevauchée des Walkyries : http://www.deezer.com/fr/track/64130789  Twisted Evil
Voire par la scène de la douche dans Psychose: http://hitchcock.alienor.fr/sons/psychose/violons.wav  Twisted Evil Twisted Evil
Membre co-fondateur de l'Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :   http://renault-zoe.forumpro.fr/c13-acoze        www.acoze.fr
Tous au Vendée Energie Tour 2017 du 19 au 24 juin 2017: http://renault-zoe.forumpro.fr/t8885-vendee-energie-tour-2017-19-au-24-juin
Message par deltaplouf le Ven 20 Sep 2013 - 14:49
@Passant_Mbr a écrit:Je reproche juste au ZE voice de ne pas commencer à bruiter des la mise sous tension, alors que le véhicule est encore immobile
@Bug Danny a écrit:Voilà 2 fois que des piétons, un peu durs d’oreille Sleep , ne m’entendent pas rouler au pas, derrière elles.
Vous êtes tous les deux mûrs pour la modif de Zoé du Ried (voir ce sujet)
Moi je crois que je vais faire les deux : déconnexion du ZE Voice qui n'est pas efficace et énervant lorsqu'on veut du silence, ET rajout d'une clochette (avec bouton au pied gauche pour l'actionner) lorsqu'on a réellement besoin d'avertir un piéton de notre présence, qu'on soit à l'arrêt ou à plus de 30 km/h et qu'on ne veut pas klaxonner car ce serait trop agressif, et conserver le klaxon pour les routes de montagne.
Enfin... tout ça quand j'aurai le temps !
deltaplouf
Message par Bug Danny le Ven 20 Sep 2013 - 18:23
Merci Deltaplouf, mais j’avais déjà repéré le post de Zoé du Ried !
Je me demandais si on ne peut pas changer les Voices en branchant un ordi sur la prise USB, ou par bluetooth ?
Message par deltaplouf le Ven 20 Sep 2013 - 18:33
ce serait top, car j'enregistrerai bien un son de clochette répétitives dans ce cas. Mais la seule prise USB libre à l'arrière du R-Link semble prévue pour les caméras de recul (cf. ce sujet que tu as peut-être déjà repéré).
Bizarrement, je pense que le ZE Voice est indépendant du R-Link (il marche même lorsque R-Link plante, il s'initialise lorsque tu coupes la batterie 12 V et que tu la rebranches... bref il fait partie de la voiture, pas du R-Link).
Donc pour y toucher, normalement, il faudrait trouver le bruiteur lui-même (côté passager derrière la calandre) et voir où se trouve sa mémoire de son numérique... à moins qu'il ne soit accessible par la prise diagnostique OBD ?
deltaplouf
Message par TomC le Ven 20 Sep 2013 - 18:41
Moi j'aurais dis qu'il est côté conducteur...
Message par deltaplouf le Ven 20 Sep 2013 - 21:28
Oups, désolé !
deltaplouf
Message par denon le Ven 20 Sep 2013 - 22:42
ooh la belle photo volée tu en aurais pas d'autres ...
du moteur ? des batteries ? ect
Message par TomC le Ven 20 Sep 2013 - 23:07
Non, pas volées, on trouve tout sur Internet...
Sur Automobile Propre, il y avait récemment un reportage avec des photos intéressantes:
http://www.automobile-propre.com/2013/08/06/visite-de-lusine-renault-qui-fabrique-la-zoe/
Une idée pour le bruiteur!
Message par ZDA le Mar 8 Oct 2013 - 12:42
Message par Eras45 le Ven 17 Jan 2014 - 21:04
Bonsoir à tous,
Je déterre le sujet pour mon problème qui est inverse au vôtre: Ma Zoé ne fait pas de bruit. Je le programme, je l'entends, ais lorsque je roule, rien, nada. J'ai essayé les 3, rien ne sors. Pourtant je les entends lors de la programmation, et j'ai bien le bip-bip de fermeture des portes.
Une idée?
Merci de votre aide!
Eras45
Message par deltaplouf le Ven 17 Jan 2014 - 21:46
Le son n'est actif qu'à moins de 30 km/h et moi, je l'entends à peine depuis l'habitacle vitres fermées. Il faut avoir la vitre ouverte et passer le long d'un mur pour être certain de l'entendre.
Si tu arrives à changer le son (et donc que tu entends "l'échantillon" de son en appuyant sur le bouton), au moins ce n'est pas le bruiteur qui est mort. Attention d'ailleurs en choisissant le son, on peut par mégarde ré-appuyer une pression courte, ce qui coupe le ZE Voice (voyant allumé = ZE Voice coupé). Mais bon, ça revient au démarrage suivant, donc...
deltaplouf
Message par Eras45 le Dim 19 Jan 2014 - 8:27
Merci Deltaplouf, mais je fais tout correctement et je n'ai rien. Si au mois de mars je suis appelé pour la modif du chargeur, je leur demanderai de regarder et surtout de NE RIEN TOUCHER parce qu'en fait vous semblez désœuvrés par cette fonctionnalité! Alors je ne vais pas insister pour l'avoir!
Eras45
Message par panpinou28 le Lun 10 Fév 2014 - 14:52
@deltaplouf a écrit:Le son n'est actif qu'à moins de 30 km/h et moi, je l'entends à peine depuis l'habitacle vitres fermées. Il faut avoir la vitre ouverte et passer le long d'un mur pour être certain de l'entendre.
J'ai constaté ce problème aussi qui apparait souvent après un lavage au Karcher. En fonction de l'angle d'attaque du Karcher quand on néttoie sa face avant, le ZE voice prends l'eau. En suite le temps que ça sèche, on peut ne plus l'entendre ou bien il fait un bruit étouffé....
panpinou28
Message par jerem le Dim 22 Juin 2014 - 12:26
@TomC a écrit:Bon voila, j'ai fait un petit bricolage pour couper ZE voice par défaut, et cela coupe aussi en même temps le "plip plip" lors de la fermeture à distance par la carte mains libres, qui m'embêtait aussi !
merci pour l'info, je vais pouvoir le virer car insupportable
jerem
Message par Zébulon le Dim 15 Mar 2015 - 18:13
Tout cela m'énerve bien moins que la radio qui veut toujours ramener sa fraise ( on démarre ... v'la la radio ... On raccroche après une conversation téléphonique et V'lan revoilà la radio !!! ), comme si le conducteur moyen était incapable d'apprécier le silence.
Message par Cameleon le Dim 15 Mar 2015 - 18:16
Il suffit de mettre le volume de la radio à zéro Wink
Tous au Vendée Energie Tour 2017 du 19 au 24 juin 2017. Suivez le projet sur le forum en rubrique National.
Message par nicozopp le Dim 15 Mar 2015 - 18:30
Ce bruit piéton n'est pas perçu par tous de la même façon. Perso, je ne le supporte pas et je le coupe à chaque départ. Ma femme par contre n'y fait même pas attention.
Message par Zébulon le Dim 15 Mar 2015 - 18:34
Caméléon a écrit:Il suffit de mettre le volume de la radio à zéro Wink
Oui, mais c'est du bricolage ... et si je téléphone, je n'entendrais pas mon interlocuteur ( je téléphone à l'arrêt .... bien sur ) à moins de remonter le son en quatrième vitesse et d'entendre à nouveau la radio en raccrochant ... Ah la la, la vie est bien compliquée ...
Message par disco94 le Dim 15 Mar 2015 - 19:46
non je suis avec le muet en radio presque tout le temps, et reçoit et appel sans soucis
le volume du tel est différent de la radio
disco94
