usb et rj45 sur schneider evlinc nca11130
Message par denon le Ven 17 Mai 2013 - 22:21
bonjour
quelqu'un aurais t il des infos sur le port usb et la prise rj45 a l'interieur de la borne schneider evlinc nca11130 ?
a quoi ca sert et comment les utiliser ?
enfin cette borne est t'elle un clone d'une autre marque ?
et peut t'on la modifie en 7kw ? en ayant le choix de la valeur de charge ?
merci
Re: usb et rj45 sur schneider evlinc nca11130
Message par BCelec le Ven 17 Mai 2013 - 23:15
Usb pour la maj du firmware, rj45 pour mettre plusieurs bornes en reseau pour de la gestion en grappe
La nca11130 est la 1ere borne qui fut zer 1.0 puis 1.2 donc a mon avis pas le clone d'une autre
Enfin elle n'est pas evolutive en 7kw
Une nouvelle gamme sort en juillet : 7kw et 11kw pour le residentiel
BCelec
Message par denon le Sam 18 Mai 2013 - 7:05
ce qui veux dire que c'est le firmware qui gere la puissance ed charge ...
car la borne en elle meme a l'air dimensionée pour 7kw
y a t'il un firmware plus recent dispo ?
ou mieux un firmware modifié ou modifiable
Message par BCelec le Sam 18 Mai 2013 - 9:19
Effectivement le contacteur et la section de la filerie sont ok pour du 7kw mais a priori pas possible de faire l'upgrade "simplement"
BCelec
Message par TomC le Sam 18 Mai 2013 - 9:30
Par contre à mon avis, pour passer à 11 kW, il suffit de câbler les deux autres phases, avec le disjoncteur différentiel qui va bien, bien entendu. Les trois phases sont déjà câblées en interne entre le contacteur et le socle de prise.
Message par denon le Sam 18 Mai 2013 - 10:33
tu veux dire poiur celui qui a du tri ?
mais pour un pov mono comme moi y a quoi d'autre ?
Message par TomC le Sam 18 Mai 2013 - 10:47
Bien sûr en mono, on ne peut pas aller au delà de 7kW (32A max pour la prise type 3), et il faudrait modifier le logiciel...
Message par zoeilvert le Sam 18 Mai 2013 - 23:30
Il faudrait également changer le signal envoyé à la ZOE...
Si ca se trouve, pas besoin de changer de Firmware..un simple déplacement de jumper..mais la je m'avance de trop...
life, sans soucis avec 112 000 km.
Acoze: Association des COnducteurs d'automobiles Zéro-Emission  :  http://blog.acoze.org/
Message par denon le Dim 19 Mai 2013 - 7:49
si j'ai le temps je l'ouvre a nouveau aujourd'hui
juste pour voir au cas ou
Message par TomC le Dim 19 Mai 2013 - 10:44
Oui, il y a quelques microswitches sur le haut de la carte, il faudrait savoir à quoi ils servent...
Message par zoeilvert le Dim 19 Mai 2013 - 10:55
@TomC a écrit:Oui, il y a quelques microswitches sur le haut de la carte, il faudrait savoir à quoi ils servent...
Ca serait pas mal pour les initiés, mais ce genre d'information est très verrouillé par le constructeur. Donc à moins de faire de la retro-conception ou de l'espionnage industrielle ou de faire des tests à l'aveuglette, avec un budget conséquent Very Happy
Le plus sage serait déjà de demander officiellement.
Message par BCelec le Dim 19 Mai 2013 - 11:03
le département conception de Schneider Grenoble à qui j'ai rendu une visite il y a 15 jours m'a confirmé que le NCA11130 n'était pas upgradable en 7kW
d'ailleurs la nouvelle gamme prévue en Juillet intègrera une nouvelle carte électronique plus compacte (notamment pour les installateurs il n'y aura pas cette filerie de merde devant le point de fixation en haut à gauche....)
BCelec
Message par denon le Dim 19 Mai 2013 - 12:13
ca c'est une reponse officielle
c'est sur qu'ils ne veulent pas dire le contraire ..
pour moi ils savent bien que c'est possible
tiens je te fais une question reponse du meme genre ..
pourra t'on installer dans la zoe une autre batterie que celle louée par Renault ... ?
absolument pas , c'est impossible .
Message par BCelec le Dim 19 Mai 2013 - 18:05
la réponse sous entendue dans la 2ème phrase était : avec une seule et nouvelle carte, la borne sera switchable en 3.7, 7 ou 11kW
après reste à trouver l'astuce pour la switcher....
BCelec
Message par Fabien le Lun 27 Mai 2013 - 15:30
Donc le RJ45 peut t il servir à récolter des infos sur la borne (conso, etc... ?)
Message par Jay64 le Lun 27 Mai 2013 - 16:50
@Fabien a écrit:Donc le RJ45 peut t il servir à récolter des infos sur la borne (conso, etc... ?)
c'est effectivement une très bonne question, que je me pose aussi ...
Jay64
Message par BCelec le Lun 27 Mai 2013 - 18:14
la réponse est oui... et non....
pour la NCA11130, modèle de base, le port ethernet doit être verrouillé car pas prévu pour de l'installation en grappe
pour les modèles tertiaire et voirie, les armoires de grappe prévues pour piloter les bornes ont des automates Schneider M340 et communique en protocole ModBus ou Ethernet
les infos échangées sont
pilotage individuel de la puissance de chaque borne
suivi des défauts de fonctionnement
mesure des consommations d'énergie
foisonnement de la puissance (puissance livraison < puissance totale)
prise en compte des besoins en énergie du site
communication avec un logiciel de télégestion (gestion des abonnements, de la facturation, d'une flotte, de la maintenance, etc.)
ouverture aux systèmes de gestion externes :
- gestion de flottes
- systèmes de facturation
- système de gestion tarifaire dynamique
- interfaçage avec une Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
communication et supervision (filaire ou 3G), etc.
BCelec
